ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Капает из смесителя. Как определить какая кран-букса травит? По температуре воды не вариант ибо дома колонка.
Поменяю обе, но чисто технический интерес возник.
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
ЕвгеничЪ
там из под уплотнительной резинки начинает травить .как снимешь -будет видно что резинка покоцана
ЕвгеничЪ
LETA писал(а):Вводные краны, не?
вВодные? Это как?
Короче обычный смеситель в квартире.
chykas
ЕвгеничЪ
кран перед колонкой есть?
Блин, понаплодили технарей, что гуманитариям жизни не дают.
ЕвгеничЪ
Перекрой кран перед колонкой, если капать не перестанет, то холодная букса травит, если перестанет, то догадайся сам.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Надови по очередной на краны. Если давишь и перестаёт капать то вот он
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
По моему опыту замена кран-букс мероприятие регулярное. Лучше сразу купить нормальный смеситель и забыть.
Цифра писал(а):По моему опыту замена кран-букс мероприятие регулярное. Лучше сразу купить нормальный смеситель и забыть.
Не выйдет. С нашим водопроводом керамика из строя выходит еще быстрее кран-буксы...
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Вводной то один, как я понял, раз колонка стоит. Поэтому и вопрос возник похоже. Если так, то разбирать обе и смотреть.
Цифра
Кранбукса меняется за 2 мин, перекинуть вообще проблем не вижу. Вот ТС проблему нашел.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
nelegal.surgeon писал(а):Вводной то один, как я понял, раз колонка стоит
Перед колонкой обязательно кран еще ставится.
Тимыч
Авто: Suburban
Лежандр писал(а):Цифра писал(а):По моему опыту замена кран-букс мероприятие регулярное. Лучше сразу купить нормальный смеситель и забыть.
предфильтры не изобрели еще?
ЕвгеничЪ
Зyбиловод писал(а):кран перед колонкой есть?
Вова Длинный писал(а):Перекрой кран перед колонкой
к сожалению нет, кран только один на входе в квартиру... так что перекрывается или все или ничего...
genek163 писал(а):Надови по очередной на краны. Если давишь и перестаёт капать то вот он
о как, не знал, попробую! спасибо!
Цифра писал(а):Вот ТС проблему нашел
а проблемы и нет...
ЕвгеничЪ писал(а):Поменяю обе, но чисто технический интерес возник.
Добавлено спустя 30 секунд:
чет нет его, походу схалтурили когда то
Ну не знаю...
У меня смеситель в ванной комнате отстоял лет 10, после чего начал разрушаться сам корпус смесителя, а керамические буксы работали как часики.
Стоят сетки на входе . Без толку. Керамики месяца на три хватает от силы. Не квартирную ж разводку менять, полдюймовку 46 лет от роду..
А рукожопый гуманитарий Вова сменил себе все на полипропилен да на металлопластик, на входе фильтр поставил и не жужит...
Хотя нет... Первые года три металлокерамический смеситель работал при полдюймовой разводке...
DAI
+146
Вова Длинный
Кокетничаешь... Помнится земляным червяком тебя тут никто не называл..
З.Ы. Лениво мне это ржавое железо трогать... Ну сочится чуть-чуть и пусть сочится, иногда поменяешь тот кран или подтянешь - временно перестает.
Eddi
Самое интересное что не всегда можно купить одну кран-буксу, потому что их бывает штук 10 разных, то нет резьбы под хромированную юбку, то есть но короткая или длинная, то шлицы под маховик разные, то форма другая...советую купить комплект из 2 кран-букс с маховиками, чуть дороже но зато бегать один раз придется
ps ненавижу китайцев
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Eddi писал(а):Самое интересное что не всегда можно купить одну кран-буксу,
Кран-букса в 90% случаях ремонтируется. Нафиг покупать?
DAI
Eddi писал(а):Самое интересное что не всегда можно купить одну кран-буксу, потому что их бывает штук 10 разных, то нет резьбы под хромированную юбку, то есть но короткая или длинная, то шлицы под маховик разные, то форма другая...советую купить комплект из 2 кран-букс с маховиками, чуть дороже но зато бегать один раз придется
В идеале при покупке нужно для образца свою родную кранбуксу иметь при себе.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Mitiok писал(а):Eddi писал(а):Самое интересное что не всегда можно купить одну кран-буксу,
Презерватив, если не порвался, в 100% случаев выстирывается. Нафик покупать новый?
Proteus
Два годных способа уже назвали: перекрыть колонку и надавить на "барашка".
При покупке обрати внимание на размер новой кран-буксы и ещё на количество рисок (или как их там?), на которые барашек надевается. Могут не совпадать.
Eddi
Я не знаю как можно ЭТО отремонтировать когда стирается или крошится керамика внутри
