zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Andrey163
коронная фраза тут cf - это лукойл Супер 5w40
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 317ткм
не то вы тут льёте
zmey999
[/quote]Отправлено 04 Июль 2013 - 16:27
S7 Aushan Essence Huile 5W-40 свежее
Прикрепленный файл S7 Aushan Essence Huile 5W-40.pdf 236,33К 1628 Количество загрузок:
Долгожданный ашанчик подоспел
1) Высокое щелочное число - моющие нейтрализующие свойства масла на высоте
2) Зольность в норме 1.24
3) Температура застывания -42
4) Средняя вязкость холодной прокрутки при -30 ССS 6000 - но это ведь 5W-40
5) содержание серы обычное для такого масла.
6) Не бедный противоизносный пакет цинк фосфор и кальция много.
Еще одно хорошее масло, если учесть что в ашане оно 850р за 4 литра - то это вообще манна небесная smile.gif
Vlad B
У меня на Рапиде за 15тыс.км масло на щупе не оказалось, хавают вагинальные движки масло тока в путь.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Acquirer писал(а):Теме как сэкономить на замене топливного фильтра уже не удивляюсь
чё там экономить - разбираешь, с мыльцем простирнул, высушил и сборка в обратной последовательности
а Huile !
с этими словами это масло кладёт в корзину 97% покупателей
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Vlad B писал(а):У меня на Рапиде за 15тыс.км масло на щупе не оказалось, хавают вагинальные движки масло тока в путь.
На твоём,да..опять накосячили..
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
что, даже на нетурбированном ВАГе масложер? с новья начал жрать или спустя какой пробег?
alexandro70
Slavny писал(а):что, даже на нетурбированном ВАГе масложер? с новья начал жрать или спустя какой пробег?
Теперь на нетурбовом..опять с колечками облажались.
У меня на 1.4Т масложор отсутствует..но я и меняю по нормочасам..250 н/ч при средней в 30км/ч...при сливе уровень,чуть выше середины отметки на щупе.
Солярко
Авто: Кашкай.
alexandro70 писал(а):но я и меняю по нормочасам..250 н/ч при средней в 30км/ч
А это сколько примерно получается пробег?
SDRIVER
Авто: К-701
Яков_Лещ писал(а):алекс спб, никакой "промывкой" ты это не отмоешь.
н...й промывки
На 4 литра масла 300-400 грамм воды, дать мотору поработать и все блестеть будет
alexandro70
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
Ahmet99
современные моторы в основном с ограниченным сроком жизни, так на заводе закладывают. Это всё по Евгению Травникову, он списывает масложор на маслосъёмные кольца под которыми отверстий в поршне крайне недостаточно.
Если хотите убрать масложор - сверлите поршни 2мм сверлом по канавке маслосъемного, чтобы оно обратнов в поддон утекало, - это уже я сказал
Если сверлить не будете, то кольца вообще залягут и перестанут работать, там даже синим выхлоп станет и расход литр на 1000км
Не надо вообще покупать у бракоделов - купил один движок, они типа "да и так нормально"
потом ещё 10 выпустят.
А норм чуваки, которые без масложора движки делают, они типа не модные, у них не берут надёжные моторы и закрываются как неприбыльные.
Короче, сами виноваты в том что моторы г@$но и машины г@$но
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
SDRIVER писал(а):н...й промывки
Ты головой шоле ударился?
Чтобы убрать эмульсию после такой промывки придется еще раза 2-3 промыть маслом
Slavny
alexandro70 писал(а):Slavny писал(а):что, даже на нетурбированном ВАГе масложер? с новья начал жрать или спустя какой пробег?
по моточасам? у тебя счетчик стоит или ты примерно на глазок?
alexandro70
Slavny писал(а):по моточасам? у тебя счетчик стоит или ты примерно на глазок?
в подразделе время,есть суточное время и общее.(общее обнуляется на 100 час.)смотрю на среднюю и умножаю на время..но больше по пробегу,7500-замена..
Andrey163
SDRIVER писал(а):На 4 литра масла 300-400 грамм воды, дать мотору поработать и все блестеть будет
на ниве уже проверил?
НАПИЛЬНИК
Eddi
3 цилиндра ни капельки масла не жрут
majorboy
Авто: их много
фильтр с халдекса промыл в бензе пару раз просушил - вроде довольно чистый даже. пока пущай лежит...либо вскрытие показательное будет либо махнуть можно нанедолго...в принципе пофигу, нечасто меняется -просто неясно с какого перепоя за такую козявку хотят 2500-3000 р.
