Spice174
Всем привет, подскажите что можно сделать, ваз 2110, 8кл отвалился генератор, болты остались в движке, надо либо высверливать либо сварить, есть ещё какие то варианты? Обломились все болты
LAVik
если куски болтов торчат, то можно гайки к ним приварить и выкрутить, если нет - то сверлить и екстрактором выкручивать.
Спиди Гоньсчег
засверли мелким сверлом с краю и острым воротком страгивай стуча молотком.
должно пойти . брызни вд-шкой.
они уже там без усилия стронутся имхо. прост на рже небольшой сидят.
Spice174
А подобраться то туда как?
LAVik
Spice174
эт второй вопрос Wink
движку с подушек снимать и шланги печки окручивать. и спускать двигун на пол.
Spice174
LAVik писал(а):
Spice174
А есть варианты где движку не надо снимать?
gans397
С ямы пробывать.
pleschner
Без снятия движка только приваривать гайки.
Всё остальное только с дрелью...
Если сможешь с молотком подлезть - маленьким зубилом или керном. Главное стронуть, а дальше пойдет легче.
Без нагрузки если не слишком сильно приржавело - открутится легко.
Если есть яма - удобней конечно снизу.
Остается главный вопрос - КАК?!?!?
Что нужно сделать такого, чтобы гена отвалился?
Spice174
Езжу быстро, такие дела ((
Ладно спасибо всем за советы, но работа предстоит тяжёлая походу.
