Добрый день.
Автомобиль ВАЗ 2114, двигатель 21083 (вероятно меняный). Время от времени двигатель плохо запускается со следующими симптомами:
1) Сначала крутит стартер и ничего не происходит.
2) Если долго стартером покрутить то двигательно запускается как бы "наполовину". Т.е. от него идет не ровный полноценный гул а какой-то странный тихий кашляющий звук. При этом он все-таки с грехом пополам работает т.к. нажатие на газ в таком состоянии поднимает обороты.
3) Если газ не жать то двигатель глохнет.
4) Если газовать то через 30-60 сек двигатель запускается уже нормально.
Такое происходило 2 раза. Один раз после нескольких часов стоянки, другой раз после почи 24х часов стоянки. Причем, проблема не регулярная т.к. несколько раз вполне нормально запускался после 24х часовой стоянки.
В первый раз был наполовину полный бак 92го бензина, второй раз полный бак 95го бензина. Температура за окном градусов 20.
На БК ошибок нет. Версия прошивки A204DM53 январь 7.2. Вроде эта прошивка для двигателя 21114 (который по паспорту и должен стоять в машине), но на самом двигателе выбиты цифры 21083. Странно. Может поменяли двигатель а прошивка осталась старая?
Кстати есть такой нюанс: непосредственно перед вторым случаем когда такое происходило я снимал аккумулятор. Вот вопрос: могло ли снятие аккумулятора вызвать такую проблему? Если например в памяти ЭБУ очистились какие-то параметры вследствие обесточивания.
Спасибо.
