Lagos
Авто: ВАЗ 21099, 98 г, Январь 7.2
Всем добрый день. Приобрёл сей девайс:
http://www.avtoall.ru/vyklyuchatel_massy_distancionnyiy_12v_soate-015505/
Всё установил, собрал. Вот схема:
При работе авто на холостых выключатель огненный. Это номрально?
В машине присутствует ЭУР. заранее спасибо.
P.S.: также, установлен генератор 135 А.
Последний раз редактировалось: Lagos (20 Июня 2016 03:23), всего редактировалось 1 раз
alex-7
на хуа он ващпе нужен???????
Lagos
alex-7
применений очень много.
Lagos писал(а):При работе авто на холостых выключатель огненный. Это номрально?
Ты его еще не щупал зимой при работе стартера
да и подключил похоже неправильно.
В лучшем случае сгорит этот отключатель массы,в худшем - автомобиль.
Но
МРально это?
Lagos писал(а):применений очень много.
Поможет освоить профессию пожарного,если профессии электрика нет.
Lagos
Серьёзно, почему не верная схема? Очень интересует. Ну или исправте меня..схема взята была из просторов сети, у людей же не греется он, в порядке все. Вот я и в непонятках.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Хотя бы вот:
https://www.drive2.ru/l/5660446/
Lagos писал(а):почему не верная схема? Очень интересует.
Сравни максимально допустимый ток данного девайса и хотя бы ток потребления стартером,особенно зимой.
Про ЭУР я вообще не напоминаю.
Lagos писал(а):у людей же не греется он
Видимо ты подключил свой не так,как у людей,вот и греется,а еще видимо и напряжение сажает.
Включи побольше эл.нагрузки (габариты,фары,ПТФ,обогрев стекла,печка в 3-е положение) при ХХ и померь напряжение между силовыми клеммами этого отключателя.
В идеале должно быть 0 вольт.
Тогда же проверь и напряжение на самих клеммах АКБ.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Когда-то давно был такой... но смутила выбитая надпись 50А, поэтому ставить не рискнул, поставил обычный винтовой размыкатель.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Скорее всего катушка постоянно запитана (подан ток с АКБ) и греется .
Катушка не рассчитана на долговременную работу , механизм устроен так что ...
http://avtoelektrik-info.ru/wp-content/uploads/shema-provodki-kamaz-5511-soderzhit-zaschitnyy-element.jpg ...
Нажал на кнопочку - масса включилась , нажал повторно - масса выключилась
То есть
кнопка (не фиксируемая) должна быть , но не
выключатель .
Lagos попробуй включить массу вручную , нажав на резиновую кнопку (колпачок) на катушке .
Если греться не будет , значит я прав
АРКАША писал(а): кнопка (не фиксируемая) должна быть , но не выключатель .
Конечно!
Lagos
сейчас просто печку включил..без двигателя. Огненный в течении 10 минут. Адски. Вырубил к чертям. Попробую замерять напругу.
АРКАША
Вот с кнопкой интересно!
Попробую резиновой, отпишусь.
А у меня фиксация твою же мать...и как я проглядел. Спасибо!
Lagos
Всем спасибо. спасла кнопка без фиксации.
выключатель разорвал цепь машины(5000 об, эур, магнитола на 20 громкости, свет везде(салон, фары, туманки в круг, капот, багажник и т.д.), вентилятор печки на 4 скорости, вентилятор охлаждения двигателя).
Он лишь слегка нагрелся. Хорошая вещь.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
snow02rus писал(а):Когда-то давно был такой... но смутила выбитая надпись 50А, поэтому ставить не рискнул, поставил обычный винтовой размыкатель.
У меня такой стоит(зимой пользуюсь)
Но я ему плоскость "пятки" винта шлифанул до идеальной плоскости без заусенцев от выхода резьбы, для большего пятна прилегания контакта...
Пока не жалуюсь
