rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Собираюсь сменить охлаждающую жидкость и вот вопрос как и чем промывать систему охлаждения?
Спасибо!
BIOMAKS
Дистилированной водой....
Sensas
Авто: J3
водой он промоет....а как потом ее всю слить оттуда, было уже тут один промыл водой, потом в -30 все замерзло
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
промывка hi-hear например...
чем больше воды и циклов промывки ею - тем лучше.
слили -> вода -> вода с промывкой -> вода -> новый тосол -> уехали
rruslan
Sensas писал(а):водой он промоет....а как потом ее всю слить оттуда, было уже тут один промыл водой, потом в -30 все замерзло
Вот этого я и боюсь, даже если менять летом то воду все равно полностью не слить!
rruslan
Если я не ошибаюсь то при промывке после залива воды нужно дать движку поработать, а потом слить или я не прав?
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
имхо воду нафиг
Одного цикла промывки будет вполне достаточно.
Sensas
Авто: J3
На самом деле у меня такая же проблема, весной буду менять ОЖ, сам думаю как промыть
Есть промывки, которые добавляются в старый антифриз и на нем нужно погонять километров 100, но после этого по инструкции все равно надо промывать водой.
rruslan
Razrushitel писал(а):имхо воду нафиг
Чем мыть?
rruslan
Sensas писал(а):Есть промывки, которые добавляются в старый антифриз и на нем нужно погонять километров 100, но после этого по инструкции все равно надо промывать водой.
Ага и смотреть когда пар пойдет
fr88SV
здорово!!!
могу посоветовать вам, если силь забита систама то тиретом (купить в любом хоз магазине) или просто фери только потом чтелно промыть водой всю пену
методы проверенные и эфекивные
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
rruslan писал(а):Razrushitel писал(а):имхо воду нафиг
Чем мыть?
Собственной промывкой, коих в магазинах полно.
rruslan
Razrushitel
Промывка вроде-бы разбавляется водой и промывается или я не прав?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rruslan писал(а):Промывка вроде-бы разбавляется водой
Попутный вопрос, а чем разбавляется тосол (антифриз)?
Тем боле анртифриз в виде концентрата?
А чем отличается А40 от А60?
Что такое плотность и как она связана с температурой замерзания?
Так что, я бы не парился, что часть воды останется в блоке.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
1) отличается температрным диапазоном
2)Чем больше плотность, тем более широк и стабилен диапазон темератур при котором агрегатное состояние не изменяеется. т.е чем больше плотность у ОЖ(в допустимых пределах) тем ниже температуру он может выдержать без замерзания.
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Промывал средством "антинакипин" 2 пакетика зысыпал залил воду которую продают в больших пластиковых бутылках,дал поработать часок,следил за температурой чтоб перегрев несхватить,слил,потом 2 раза промыл водой из тойже бутылки она 20 литровая,залил Дзержинский тосол 5 литров остальное разбавил дистилятом,год полет нормальный,цвет непоменялся...
Savior
Авто: 21154 2007
скажите а через сколько тыщ менять антифриз то... а то я уже тыков накатал...
Andrew_e
Savior писал(а):скажите а через сколько тыщ менять антифриз то... а то я уже тыков накатал...
Желательно раз в 2 года...
Savior
Авто: 21154 2007
Andrew_e
ну тачке как раз 2 года
Andrew_e
Savior писал(а):Andrew_e
Импортные Long Life расчитаны на 5 лет,отечественные макс 2 года,дальше боязно,а вдруг дырку прогрызет в блоке цилиндров?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Я мыл водой обычной водопроводной. Шланг в расширительный бачек на работающем, но не прогретом движке. Вода в бачек течет, а ты сливаешь из блока пока чистая не пойдет. Также с радиатора. Если сильно боитесь замерзания то шланги с печки надо сдергивать чтобы воду слить. Или заливать концентрат и разбавлять водой до полного. Накипь спрайтом хорошо отмывается.
Rover_61reg
kostik(tm) писал(а):2)Чем больше плотность, тем более широк и стабилен диапазон темератур
Да шутил я
, подводя к тому, что все охлаждайки разбодяжены водой. И плюс/минус роли сильно не играет.
Sergei_093
Промывал фильтрованной водой (ну вот такой я маньяк!
), сначала тосол + промывка-десятиминутка, потом вода, потом ещё раз вода. Тачку поставил задницей на бугорок, вроде так больше стекает из блока. Делал не торопясь, последний раз вообще дал вытечь воде оснеовательно, около 30 минут.
Потом залил свежий тосол. После промывки зимой было и под -35С, ничего не разморозило.
Нефариан
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Всем привет. Собираюсь менять антифриз, нужно ли делать промывку?
Нефариан писал(а):Собираюсь менять антифриз, нужно ли делать промывку?
Если сливаемый антифриз того же цвета,что был при заливке,то промывка системы не нужна.
