Автор |
Сообщение |
Sashkaperm
На форуме 1 год
Добавлено: 21 Июня 2016 20:17
Досталась машина от родственников ваз 21103 1.5 16V 2004 год, пробег 190 тыс. , поездил 1 тыс км, заморгала лампочка давления масла на горячую 95 градусов на холостых, до этого было залито zic 10на40 п/с, залил новое масло на zic 10на40 п/с,фильтр новый поставил, и все равно моргает лампа давления масла.,померяли давление манометром на горячую 0.6 на холостых,когда газуешь до 5 тыс.....максимум поднимается давление 1.6, 2.0. Помогите в чем проблема?
Вернуться к началу |
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Добавлено: 21 Июня 2016 20:29
Насос как вариант, его клапан _________________
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Добавлено: 22 Июня 2016 15:26
Почему то думаю, что машина укатана и жрала масло.
Упустили уровень.
Теперь есть износ в постели распредвалов.
Надо смотреть, что с давлением после насоса и далее смотреть распредвалы и коленвал _________________ Мир полон "удивительных" людей....
Sashkaperm
На форуме 1 год
Добавлено: 23 Июня 2016 21:14
Хотя в книге по ремонту написано что у нормального прогретого двигателя давление 0.6 бар...
Van Pelt
На форуме 3 года
Авто: Lada Largus 1.6 8v SL Tuning
Добавлено: 29 Июня 2016 15:22
kotmu писал(а): | Почему то думаю, что машина укатана и жрала масло.
Упустили уровень.
Надо смотреть, что с давлением после насоса и далее смотреть распредвалы и коленвал |
Вы бы пояснили, где после насоса смотреть давление (имхо, манометр обычно вкручивается вместо датчика давления. Вроде как это после насоса...) и при каких условиях лезть в ГБЦ и как смотреть.
Тут товарищ описал, что после 95° вроде как. Думаю тут износ в насосе (или клапана не держат) т.к. проблема появляется, когда масло горячее и очень жидкое.
Я не претендую на истину. Хотел бы почитать доводы в пользу вашей теории. Заранее спасибо.
Sashkaperm
На форуме 1 год
Добавлено: 22 Августа 2016 07:07
Проблема была в гбц,поменял валы,проблема ушла
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
