Летом опять упадет напор воды,но есть кубовые емкости.Таскать лейками здоровье заканчивается.Поэтому вопрос что лучше станция или хватит погружного насоса для полива через поливалку или шланг с насадками?
брат шумы
в казахстане когда дача была,то у всех там были здоровые ёмкости на 3-5 кубов,в которые закачивалась вода.эти ёмкости стояли на небольшом возвышении и через огород была сделана разводка из труб с кранами.когда надо было полить,то открывался запорный кран на ёмкости и вода самотёком шла по трубам. а в нужные места докидывалась шлангами....
брат шумы
Об этом думал,но это просто подача воды,дальше-то лейкой.А поливалке или разбрызгивателю на шланг напор нужен.
брат шумы
витмар писал(а):
брат шумы
хз,там все тупо перетаскивали шланг с места на место.и так по 2часа каждый день или через день .а потом союз распался и опреснённая вода с каспия стала золотой в прямом смысле, и все забросили свои дачи
Kuba
зачем погружной.обычный центробежный типа гарант.
давит хорошо на поливайки самое то..у меня лет семь такой работает .
DerDen
Насос малыш рулит. Станция у меня на централизованную подачу
Восьмеркин
читал на сайтах чистильщиков колодцев что мол не покупайте вибрационные погружные типа малыш-водолей т.к.они якобы разрушают бетон колец, я хз, колодцу 30 лет, но он у меня монолит gpn
Mitiok
Не понятен объем полива, а так же схема водяной разводки.
Так то дренажный или его разновидность "бочковой" насос, вполне подойдет.
rover
Надо насос обычный брать и подсоединять разводкой. Если просто с емкости скачивать, то там вся проблема нормально установить насос и запитать его. Чтобы не пере_ло током и не уперли.
Насос любой, от 800 ватт бери, в магазине.
Погружной не стоит, лучше выносной. На станинку установи, подальше от проходного места. Лист жести, чтобы дождем не мочило, или в ящик. Труба пластиковая на 25, фитинг, провод, узо Pardon
Dangerous
Прочитал название темы, подумал про ИннуЛ
facepalm
Mitiok
rover
Два мира - два кефира. pst
rover
Mitiok
Скорее ожидание и реальность hehe
Интересно, долго-ли эта задумчивая менеджер может так стоять с насосом, учитывая его производительность? Часов пять осилит? 63
Развернуть
Развернуть
Надо запитать вот эти вещи.Неодновременно.Они будут переносными.
Еще желательно на автомойку подать воды.Меня больше интересует что если насос будет работать,а выход воды будет перекрыт непродолжительное время,насос не сгорит?
А вот еще такую
Развернуть
rover
Если ты хочешь, чтобы было так же, как на картинке, читай характеристики всех твоих устройств по пропускной способности л/ч. Затем берешь насос в сумме всех этих устройств и умножаешь его производительность на 2. Вот тогда результат тебя почти устроит, если конечно по плану ты не поскупишься на денежки.
Современные насосы все повернуты на производительности. Типа подбор идет четко по литражу, тютелька в тютельку, и есть даже целые трактаты е_нутых менеджеров на эту тему.
Поэтому предлагаю взять наибольшей производительности, какую ты только найдешь. Хорошо бы разжиться агиделью старой, перебрать и поставить в железный ящик. А то даже то, что ты хочешь, уже за 10 тысяч/станция переваливает, ватт на 800. А уж если за 15 косарей возьмешь, там ууу, там вообще аж 1200 ватт будет. Представляешь прогресс какой facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
п.с. Насос не сгорит, но сальники себе повыдавливать может. А сальники просто так не купишь. Поэтому реле давления ставят, продается отдельно, на фитинге дюймовом собрать сам сможешь.
Т.е. такого не хватит?
Да и мощный насос потребует новой проводки.А вот до 500 ватт моя справится с запасом.Я вот,для примера, стервинс в леруа глянул заявлено 400 ватт и 3500 л/ч.
Mitiok
Я именно таким и поливаю, хватает продавить на 20 соток, правда полив максимум в два шланга. Разводка по участку ПНД 32.
Гардену, как на картинке жаба задушила взять.
rover
Ну да, фееричные цифры. Может быть ноль лишний?
Уж забыл как считать насос по точкам разбора, там график есть, но его в сети нет уже, спрятали. Вот вроде распространенная формула
W = к x G x Н
к = 2,7
G (номинальный, требуемый расход м3/ч)= ?
Н (высота подъема, самая высокая точка + потери всего трубопровода) = ?
Ты считал свои устройства? Одна мойка чего стоит.
Mitiok
Псыкать, как на его картинках конечно будет, в один шланг, но не так красиво. Вяленько.
rover
У меня 1,5 квт станция, тянет с 5 метров глубины и создает напор 3,5 атмосфера за 10 секунд, в трубопроводе 32. Производительность 1 куб в час, или примерно 15 литров в минуту (пара ведер по 8 литров литров за минуту и набираются, через 25 метровый 20мм шланг, лежащий на земле).
Сколько у тебя по времени набирается 8-10 литровое ведерко, и через какой шланг, засекал? А то 20 соток, это весьма спорно с такой фитюлькой пролить. Если конечно заливать грядки как положено, а не опрыскивать мелкими брызгами сверху.
Да мне в один хватит только.
Mitiok
Нет.
Да понятно, что это только как подсобный вариант. Для полива теплой водой, или отключения центрального водопровода ( летом из за большого разбора), воду по улицам подают, по графику.
Но грядку залить, как два пальца об асфальт.
Кстати, я к насосу душевую стойку Smile подцепил, прям у емкости. Летом в жару, подбежал, окунулся, и дальше груши околачивать.
rover
А у меня труба разведена на бочку душа, емкость и кран для шланга.
В бочке поплавок туалетный и кран внутри душа. Открыл, бочка набралась и нагрелась за пару часов.
Емкость 3 куба, кран открыл, она набралась, кран закрыл. Ну и шланг цепляешь, кран открываешь, и пошла вода.
Суммарно грядками было занято соток семь + деревья с сотку, там пипец сдохнешь, пока все это польешь.
Я люблю, чтобы вода сантиметров 20 высотой стояла, тогда считается что грядка полита как положено.
Летом, при жаре 45 градусов, поливать надо не меньше 2 раз в неделю, один полив занимает с 3 часов дня до 9 вечера. Шланг периодично перекидываешь ходишь.
И еще потом пушить землю грядок/деревьев надо не менее 2 раз в неделю, на следующий день после полива, иначе растения задыхаются. Еще два раза часа по 2-3.
Если кто-то поливает без меня, то земля не смачивается и твердая как скала, с трещинами больше пальца. Растения выходят низкие и овощи стремные/мелкие, не вкусные. Бороться с этим я тоже устал, а самому вкалывать на даче, вместо того чтобы отдыхать - заколебался.
В этом году я все проклял и послал всех сажальщиков рассады Наиюх. Теперь только цветы и деревья. Дешевле купить, чем так надрываться.
Из полной емкости кстати, разлив неплохой идет, тоже ведро в минуту может быть, если она полная. Постепенно напор падает. Наливал туда, чтобы купаться, но с ней больше ипусь, она цветет стабильно через неделю и всяких букашек с дохлыми воронами там тоже хватает. Подумываю разрезать на металл. 3 мм листы неплохие выйдут. Можно сварить несколько мангалов, или в скупку сдать. hehe
Сколько сейчас 150 кг стоит? Наверное по цене дисков от болгарки ROFL
Последний раз редактировалось: rover (30 Апреля 2018 19:12), всего редактировалось 1 раз
rover
Да не знаю я какие там значения.Кубы стоят по участку,шланг ну максимум метров 15.Насос этот я собираюсь переносить с куба в куб и убирать потом.
Минимойка вроде как 130 Л/ч расход.
rover
Сделай так - если у тебя емкость стоит на земле, и тебе из нее надо раздать воду, то возьми недорогой насос. Такой, который можно будет без переделок заменить на более мощный. А более слабый в любом случае куда-нибудь приспособишь, без дела не пропадет
А как считать насосы, я к своему удивлению уже забыл. Графики посмотрел в интернете, там лажа сплошная. Если буду на одном предприятии, там висит ниипический график как раз по этой части, для себя сфотографирую.
Есть формулы, но переводить в эксель и считать лень. Да и бытовой случай не такой, чтобы в выходной день сидеть с ними. Бери этот, за 400. Не пойдет, купишь другой hehe
Только я бы брал не погружной, а присоединительный, крыльчатый. С металлической крыльчаткой. И ставил бы его отдельно.
rover
Ну там есть еще для грязной воды на 11000 л/ч.Мощность не помню.
Добавлено спустя 54 минуты 22 секунды:
rover
А такие пойдут
https://www.avito.ru/novosibirsk/remont_i_stroitelstvo/nasosnaya_stantsiya_kalibr_svd-1601.5_1082852015
или https://www.avito.ru/novosibirsk/remont_i_stroitelstvo/nasos_vihrevoy_poverhnostnyy_patriot_qb-60_1023815362
