Ashton Martin
Авто: Ваз 2114
Добрый день! Заметил такую проблему. очень сложно переключить с третьей передачи на вторую. Ход кулисы как бы больше, чем нужно и рычаг уходит дальше влево. По-этому постоянно приходится щупать ее, что довольно сильно напрягает.Это как-то настраивается?
pklyonov
Авто: Форестер
в калине старой стоит хрень какая-то, которая не дает заднюю включить без того, чтобы поднять кольцо на рычаге. у меня были случаи, когда эта штуковина ломалась и тогда действительно рычаг дальше влево уходил, чем обычно. при этом и первую надо было ловить. пощупай рычаг в районе кольца блокировки заднего хода, у меня он ощутимо нагревался и аккумулятор высаживался за ночь при этом. деталь копеечная, насколько помню, меняется за полчаса.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Ashton Martin
Не фига не понятна что за машина, какой привод у коробки итд итп...
Ashton Martin
Авто: Ваз 2114
mdiman21043 писал(а):Ashton Martin
Калина 2006 года. Насколько я понял рычажное переключение. Какую еще информацию узнать?
mdiman21043
Ashton Martin
Вот теперь все стало ясно.
1. Проверить работу соленоида блокировки задней передачи в купе с кольцом его включения как написал
pklyonov.
2. Проверить карданчик кулисы, может быть он устал и люфтит.
3. Сымать коробку разбираться с механизмом выбора передач.
Karuselik
На форуме 7 лет
Похожая проблема переключения с 3 на 4, очень туго идет
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Карданчик проверяется легко , только калиновский надёжный и долговечный , он не может настолько сильно люфтить , похоже коробка.
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
Ashton Martin писал(а): с третьей передачи на вторую
Попробуй с перегазовкой. Я так иногда на первую переключаюсь.
roll
Авто: ваз 11183
Karuselik писал(а):Похожая проблема переключения с 3 на 4, очень туго идет
тут два варианта: либо масло стоковое надо менять и желательно на синтетику 75w80-90 можно и п/с(мне помогло после третьей замены на 40 т.км,а это реально помогло когда первую в накате не включишь или после первой вторая врубается с хрустом).Второй вариант это ремонт кп чисто из практики своего брата у него была ваз 21093 кп застыла на третьей передачи как и на калине тоже заклинила на третьей.
mdiman21043
У меня на синьке скорости стали включаться тяжелее, т.к. синхронизаторы скользят лучше. Если проблема только с одной скоростью то вероятно что устал синхронизатор 4ой скорости. Катайся пока совсем включаться перестанет. Старайся подобрать скорость и обороты так что бы скорости шестерен совпадали т.е. снизь на него нагрузку.
Если такая проблема есть на всех скоростях то возможны проблемы со сцепой, нет полного расцепления в следствии прогибания лепестков корзины.
На стоячей машине как включается 4ая?
