4K6RMA
по невнимательности задел задний брызговик и обнаружил вот что
прошлым летом побыстрому обработал анткикоорозийной краской
со вспышкой дырки не заметны
это без вспышки
вид снизу в месте стыка было заклеено вроде бумажкой и сверху закрашено эта дыра с завода)
а всему виной не плотно закрвающаяся дверь багажника который отрегулировал уже после случившегося
объехал 4 сервиса предлагали варить залатать или стекловолокном эпоксидкой заткнуть и покрасить
кто что посоветует?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
4K6RMA писал(а):предлагали варить залатать или стекловолокном эпоксидкой заткнуть и покрасить
Где-то так, да. Причём если нормально заварить и закрасить, в вашем климате будет жить очень долго. Шпаклёвки отлетят через пару лет.
4K6RMA
-Viewer- писал(а):4K6RMA писал(а):предлагали варить залатать или стекловолокном эпоксидкой заткнуть и покрасить
тоже так подумал, эпоксидка в стыке с металлом лето/зима неизвестно сколько потянет да и делаю для себя, хочу чтоб как надо ) наверно буду стоять над душой того кто будет делать - он же будет красить это дело
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
4K6RMA писал(а): стекловолокном
Держится дольше , чем металл кузова , т.е. кузов сгниёт , а латка останется.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Только не эпоксидка, все таки хрупкая масса, полиэфирные ремонтные составы, кстати идут уже со стекловолокном, используются и для авто и ремонта яхт.
4K6RMA
Г.Андрей.Г. писал(а):4K6RMA писал(а): стекловолокном
не треснет потом под палящими лучами?
Г.Андрей.Г.
4K6RMA писал(а):не треснет потом под палящими лучами?
Там почти днище , хотя вопрос в финансах , обрезать -заварить- покрасить конечно надёжний , но и деньги другие.
d.dmitry
Вырезать кусок сильно ржавый, заварить свежим металлом. С улицы закрасить-замазать битумной мастикой Кордон, или типо него, через неделю как затвердеет - можно покрасить, но это для не заметных мест.
Внутреннюю часть залить мовилем из баллончика аэрозоля типа Автон, они не воняют как из пластиковых бутылок бодяга.
Краска никакая не остановит коррозию начавшуюся, только битум и мовиль, мовиль лучше- но снаружи быстро смывается.
alex-7
продавать!
С любыми неметаллическими заплатками происходит одинаковая фигня: с металлом они не стыкуются. От вибрации заплатка отвалится, в стык попадёт воздух (который влажный) и железка начнёт активно гнить. И получится именно вот так:
Г.Андрей.Г. писал(а):кузов сгниёт , а латка останется.
Только хрен ли с этого толку
alex-7
-Viewer- писал(а):олько хрен ли с этого толку Smile.
alex-7 писал(а):продавать! Drinks or Beer Good
4K6RMA
За 194тык почти ежедневная езда, без эвакуатора
за 10лет , пока едем
, лучше уж вторую завести чем остаться без надежной копеечноремонтабельной
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
d.dmitry писал(а):Вырезать кусок сильно ржавый, заварить свежим металлом. С улицы закрасить-замазать битумной мастикой Кордон, или типо него, через неделю как затвердеет - можно покрасить, но это для не заметных мест.
Сгнило 2 слоя металла эт оба слоя восстанавливать или отделаться только внешним?
Г.Андрей.Г.
4K6RMA писал(а):Сгнило 2 слоя металла эт оба слоя восстанавливать или отделаться только внешним?
Только наружный. Машина 2003 года , если вкладываться по полной , то проще поменять.
