Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Здравствуйте. Мучает проблема низкого напряжения бортовой сети.
На акб и генераторе при этом железно 14В.
Что сделано:
-Ревизия всех масс под капотом и в салоне
-исследование на окисление или надрыв всех наконечников проводов: клеммы АКб, генератор.
-Ревизия плюсового провода от АКБ до обжимки красных проводов S4 по схеме.
-Дополнительный провод массы на кронштейн ЭБУ.
-Дополнительный провод массы генератор-кузов.
Есть у кого нибудь мысли по поводу решения проблемы?
Если тестер, которым мерял на АКБ и гене вызывает доверие, то верь ему, а то, что ты видишь на мониторе - либо косяк халявной проги, либо шерсти проводку от аккума до ЭБУ.
Enrage писал(а):-Ревизия всех масс под капотом и в салоне
Вот это утверждение лично у меня всегда вызывает вопрос: " А как проведена ревизия?"
В смысле - клемма откручена, зачищена и снова прикручена?
Ниачём...
А провод в обжимке самой клеммы?
Enrage
Снял провод массы со шпильки, осмотрел на повреждение изоляции, повреждение жил, наличие окисления. Если все ок - зубчатую шайбу и плотно прикрутил на место.
2 тестера показывают одно и то же. Та же самая халявная программа показывает на двух одинаковых машинах разные показатели. Т.е. в одной все ок, в другой (у меня) беда.
Enrage писал(а):Снял провод массы со шпильки, осмотрел на повреждение изоляции, повреждение жил, наличие окисления.
Не понял ты...
Вот сам провод в клемме как обжат?
Ты же клемму не "разжимал", провод в ней не зачищал, место в клемме, куда провод ложится не чистил?
А по фен-шую надо клемму разжать, провод зачистить, снова переобжать... и чтоб больше туда до скончания веку не лазить, то можно ещё всё это дело и облудить.
Ток не путай! Сначала зачистить и переобжать! И только потом всё облудить!
Enrage
Ток не путай!
Займусь на досуге, если не доберусь до истины.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ревиззия клемм и масс оно конечно дело хорошее...
Но напруга на входе ЭБУ и не обязана быть равна напруге на выходе генератора.
Это как давление в жару на последнем этаже многоэтажки. На первом этаже кто-то включил воду, а на последнем напор совсем упал.
Главное, чтоб не было просадов ниже критических.
Enrage
Rover_61reg писал(а):ревиззия клемм и масс оно конечно дело хорошее...
Согласись, что два показателя между собой разнятся уже не есть хорошо? К тому же, это на ХХ без нагрузки! С нагрузкой там все 13, и прога начинает уже выделять красным несоответствие нормам.
P.S. Не подскажешь, с каких пинов ЭБУ берет эти самые показания? 44 и 63?
Rover_61reg
Enrage писал(а):с каких пинов ЭБУ берет эти самые показания? 44 и 63?
не подскажу, но по логике одно из них до замка зажигания, другое в какой-то точке схемы ЭБУ (код ацп).
Для прикола кинь прямые провода и глянь разницу, что измениться. Результат может различаться (реальные измерения и показания программы)
Enrage
Rover_61reg писал(а):Для прикола кинь прямые провода и глянь разницу, что измениться.
Так не понятно, куда кидать прямые провода. К каким пинам.
Rover_61reg
до и после замка зажигания.
На замке обычно больше падает, может это и есть код ацп.
Enrage
Rover_61reg писал(а):до и после замка зажигания.
Как вариант. Можно попробовать. В разъеме ЭБУ нельзя подлезть к пинам, чтобы напругу возле него померять? Не трогая провода. Либо только снимать изоляцию аккуратно?
Enrage писал(а):Либо только снимать изоляцию аккуратно?
Не надо её снимать... Иголки в доме есть?
Кста... Вчера у другана на машинке тоже Опеном обнаружили разницу напруг в 0.5 вольта, мозг М 7.9.7... Имхо, сильно то уж заморачиваться не стОит, нормально это... Слева - это неотключаемый "+" прямо с аккума, а справа - после ЗЗ со всеми падениями и "оцифровками".
При разнице до 0.5 вольт я бы не заморачивался.
12 пин ЭБУ - неотключаемый плюс с аккума;
13 пин - плюс с ЗЗ
44 и 63 пины - плюс с главного реле (вот отсюда и берётся меньшая напруга в АЦП).
Ещё проверь обязательно пины ЭБУ 51 и 53 - это масса контроллера.
Enrage
Спасибо за проверку и инфу. Немного успокоил. Но все же есть такая же машина под боком, с таким же ЭБУ но по 14В везде. Почти одногодка...
Сегодня был часок свободный, снял боковушки, замерил 44 и 63 пин относительно корпуса ЭБУ - 13.7В. Это все равно не 12.9
На большее не хватило времени. Нужно обязательно и другие пины померить.
Enrage
NAUexx писал(а):неотключаемый плюс с аккума
так же случайно заметил одну вещь. На днях увидел, что слетел с плюсовой клеммы АКБ провод, идущий на главное реле (по схеме этот провод идет на обжимку пурпурных проводов S4), но при этом, машина как работала, так и работает. Совершенно ничего не изменилось. Получается, что замок зажигания питает всю схему ЭБУ?
Enrage писал(а):Получается, что замок зажигания питает всю схему ЭБУ?
Нет. Получается, что у тебя где-то лежит "дублёр" этого провода, потому, что с этой же обжимки идёт питание на пин №12 ЭБУ. Если б с него пропало питание, то чек бы выставил 1602.
Я уж не говорю о том, что у тебя бы ещё и не работало всё. что запитано с контактов ГР, да и само ГР не срабатывало бы.
Enrage
NAUexx писал(а):Enrage писал(а):Получается, что замок зажигания питает всю схему ЭБУ?
Хм... для чего повторный провод там... К обжимке пурпурных проводов точно ничего не подвязано. Уже смотрел, состояние отличное. Видимо, ещё где-то прикручено. Это же неотключаемый плюс ЭБУ. Получается, что продублирован плюс опять же напрямую от АКБ, а то постоянно бы скидывался суточный пробег. Я прав?
Замерил сейчас напругу на разъеме ЭБУ (холостые, без нагрузки). Массу брал с его корпуса.
12 пин (Пурпурный) - 13.8В.
13 пин (Голубо - Пурпурный) - 13.8В
44 и 63 пин - 13.7В.
Откуда он берет 12.9В то
В "баню" бы тебя за создание двух одинаковых тем в разных разделах...
Enrage писал(а):Откуда он берет 12.9В то
На другой машинке, на которой с этими напругами всё рОвно, прошивка какая?
У тебя такая же? Иденты прошивок сравните. Я к тому, что мож одну и туже напругу разные прошивки по-разному "отдупляют", т.е. оцифровывают? Ересь может, но чёрт его знает...
PS: ещё можно тупо мозгами (раз конфиги одинаковые) поменяться и снова продиагнозить без запуска движка. Тогда совсем уж всё ясно станет.
Enrage
NAUexx писал(а):В "баню" бы тебя
ну не ругайся
Не уверен, что друг захочет участвовать в такой авантюре, но попробую
Прошивку гляну потом.
alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Enrage писал(а):Здравствуйте. Мучает проблема низкого напряжения бортовой сети.
Что сделано:
У меня также ваз 10 бош 797 уже все перечистил, проверил. В итоге Бортовая система в АЦП показывает 13.1В, а в параметрах зарядку 13.7. Такая же прога Опен Диаг. А вот мультиметр и тестер показывает что зарядка с гены 14.2. На Калину прицеплял сканер с этой прогой у товарища ( у него Ителма М74) .Напр. борт сети 13.8, и зарядка 14.2
Думаю оставить все как есть. Хотя рад был бы чтобы параметры были в норме.А может они и в норме, а прога выдает что то свое.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
alex418 писал(а):Такая же прога Опен Диаг
это не OpenDiag, это так отдает ЭБУ параметры...
angtar писал(а):так отдает ЭБУ параметры...
Вот так же думаю... Диагностическая прога - тупо монитор, чё ей дают, то она и кажет.
Другой разговор, что если эта прога "криво" нарисована, то может неправильно "одуплять" тот или иной параметр.
