Не понятный звук сзади
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не понятный звук сзади вывод темы на печать
Илья ваз 2112
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2112 16 клапанов
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2016 18:14
Машина ваз 2112 16клапанов.
Проблема следущая при движение слышен звук примерной такой "цик цик цик" по моему звук идёт где то сзади , подвешивал колеса задние крутил вродебы не слышно такого отчетливого звука как при движение,вообще не слышно не чего...что может ещё быть ?
Илья ваз 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
гыыы ... камешек поди в резине (протекторе ) Smile
но тогда частота импульсов сего высокочастотного звука, прямо пропорциональна оборотам задних колес, т.е. скорости движения.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья ваз 2112
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2016 18:17
Pavlusha писал(а):
гыыы ... камешек поди в резине Smile
Слушай я даже о таком бональном и не подумал ...а ступечный подшипник может ?или он в подвешенном тоже цикал бы?или он вообще не цикает?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2016 18:19
Болты от литья о трос ручника.
Илья ваз 2112
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2016 18:26
Допустим ,я езжу на литьё второе лето и почему началось буквально пару дней назад ????
nestor
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2016 18:35
Проверь так. При езде нанакатом придави чуток тормоз и послушай пройдет или нет.
Илья ваз 2112
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2016 18:37
И если пройдёт какой вывод ?
nestor
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2016 18:40
Лезть в барабан. Смотреть. трос и пружины колодок.
Илья ваз 2112
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2016 18:45
Спасибо проверю.
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
И все таки мне интересно ступичный подшипник может быть ?
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2016 18:59
Было такое тоже, словно трещетка на велеке из детства. Началось аккурат после замены колодок. Вроде задевали болты за пружину ручника точно не помню. Полезешь в барабаны старые детали не выкидывай, у меня новые особо не прижились пришлось в перемешку со старыми варганить.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья ваз 2112
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2016 19:01
Хорошо спасибо .
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2016 22:36
Или камушек в протекторе или саморез там же Smile
Не лезь снимать барабаны, покрути колеса посмотри
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья ваз 2112
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2016 07:49
Боюсь как бы не ступечный подшипник....
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2016 12:30
ступичный воет. как электричка. не стучит.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ternovnik
На форуме 2 года
Авто: ваз 21104 1.6 16V 2009г
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2016 13:30
для начала нужно сделать как советует nestor, сам полгода искал стук слева сзади, подшипник менял, всё оказалось проще и пружинки эти копейки стоят
ternovnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья ваз 2112
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2016 14:39
Хорошо,спасибо,просто мне вот ехать надо после завтра 700км,туда бы доехать а там разберусь со всем ..
SportmasteRR
На форуме 7 лет
Авто: Преороседан 2008
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2016 18:55
А может ли задний ступичный издавать шаркающие ритмичные звуки только при торможении?
Звук идет от заднего левого колеса. Барабаны чугунные, сдергивал - внутри ничего криминального не обнаружил, ни мусора, ни следов касания чего-либо.
В движении - никаких слышимых звуков, на вывешенном колесе - есть небольшой шум, но совсем не громко. Люфта нет.
SportmasteRR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2016 18:58
Видишь суслика? Нет. А он там есть! hehe Колодки как вариант.
SportmasteRR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2016 18:59
А что колодки? Колодки как колодки, толщины еще прилично, куда смотреть? Pardon
jimos
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2016 19:32
что вы до ступичного доманались, написал же - ступичный гудит, чем сильнее износ, тем сильнее гудит. все. шаркующий ритмичный звук при торможении - включи логику. при торможении колодки начинают касаться барабана, если барабан, допустим, деформированный, то и будет шаркающий ритмичный звук.
SportmasteRR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2016 21:29
Резонно, но барабаны менялись месяц назад - новые, чугуняка "Автореал". Первые недели 2 тормозило идеально - без рывков, шумов и прочего. Потом вот началось.
В лужи на аццком оттормаживании не влетал, от чего бы его повело?
jimos
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2016 21:41
Планки распорные менял, или старые оставил? У меня тоже шоркало, поменял барабаны-через некоторое время опять зашоркало. Подогнал пластины - 112 мм, троса новые - ручником на асфальте на юз, и не шоркает. Да, поменял колдун, а то правое заднее перетормаживало, оно же как раз и шоркало.
SportmasteRR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2016 21:53
Нет, не менял, только барабаны новые, к остальному претензий не было при осмотре.
Т.е. пластины новые нужны, длиной 112мм от упора до упора? Неужели их там так сильно выгрызает?
jimos писал(а):
Да, поменял колдун
АБС Pardon
jimos
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2016 23:35
По пластинам, надо подгонять. Выгрызает их прилично. Там есть две прорези - побольше и поменьше. вот расстояние между прорезями меряешь и подгоняшь так, чтобы барабаны с ослабленными до конца тросами одевались с заметным усилием. И чтобы это усилие было одинаково слева и справа, иначе колеса будут тормозить по разному.
Илья ваз 2112
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2016 08:01
Я не говорил что при торможение просто при езде
Страница 1 из 2
