Течь антифриза в салон.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течь антифриза в салон. вывод темы на печать
dr_maks
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2016 16:22
Добры день форумчане! Прошу совета у Вас. Такая ситуация- под резиновыми ковриками влажно. Но это не вода, так как маслянистое. Не высыхает. Что это может быть? мне кажется что из- за избыточного давления, так как на днях бачок расширительный раздулся до акума. Я пробку почистил, пружинку подрезал чтобы срабатывал клапан пораньше, теперь нет такого раздувания. Куда копать? Как и что смотреть? Можно ли высушить как-то ковролин этот не снимая особо?.. Ответьте пожалуйста на все, а то еще не опытный. Только начинаю разбираться Smile Pardon
dr_maks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
c105
На форуме 5 лет
Авто: ТАЗ 21140, 04 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2016 16:32
краник печки смотри, либо возможна вода, заходит через резиновый уплотнитель лобача
Кто оступился на низах, тот пропал в облаках
c105 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2016 16:39
Макни палец и лизни.
Антифриз сладкий.
Под обоими,или только пассажирским?
dr_maks! Модель авто занеси в профиль!
PODумай
O Lишней
SKорости !
dr_maks
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2016 16:44
Под обоими. Это антифриз. Сладкий и маслянистый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2016 16:48
dr_maks писал(а):
Авто: ВАЗ 2115
Good
Значит наиболее вероятно,что потек радиатор печки.
Правее педали газа на корпусе печки есть прямоугольная крышка на трех саморезах.
Здесь выше конца стрелки 2.
Открути их,сними крышку и посмотри на радиатор.
Если он мокрый,то придется менять. cry
До краника тоже дотянись.
Если на его флажке заслонки снизу,коснувшись пальцем,почуешь каплю,то и краник под замену,или выбросить его совсем.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dr_maks
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2016 16:58
А с ковролином или как он называется,что делать?? cry
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2016 17:02
Сушить,а шумку под ним скорее всего менять придется.
Влагу неплохо газеты впитывают.
Читай:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=44363
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=299591&start=25
PODумай
O Lишней
SKорости !
dr_maks
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2016 17:04
Спасибо) буду пробовать)
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2016 20:39
тебе уже не пробовать надо facepalm а начинать разбирать салон и выкидывать всю шумку она уже сгнила ,
керхером стирать ковролин с химией чтоб потом от него не несло ,
и менять радиатор печки и краник с патрубками сразу.
Затягивать не советую, дышать Тосолом вредно для здоровья , ну и под шумкой болото=равно хорошего мало для кузова.
У тебя щас огромный плюс, на улице лето, разобрать/помыть/просушить/зашумить салон сейчас сделать легко,
нежели если бы это была зима.
Putnik77
На форуме 4 года
Авто: БМД
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 17:58
dr_maks
1. Что течёт и куда смотреть тебе уже сказали.
2. Газета отлично впитывает влагу.
3. Я как только купил машину тоже стал заморачиваться со снятием ковролина и сушкой всего и вся. Как показала практика дело это не благодарное.
4. Только на той неделе поменял радик, тоже текло в салон. Газеты+на даче двери нараспашку и коврики вытащить. Всё высыхает. Полностью снимать ковролин это снимать торпеду, сидения. Гемор ооооочень большой.
5. Решать тебе.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Да, антифриз не вода. Под ним кузов гниёт не так сильно.
Купи черный круз, затонируй и у тебя сразу появится десяток поклонниц
Устанешь чередовать/выбирать
Putnik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 19:52
именно влагу,
ОЖ это не влага, даже если ты его впитаешь, при любой сырости даже на улице в салоне у тебя будут пары этиленгликоля, хочешь дышать отравой?
так то авто держать тоже не благодарное дело, что же теперь Pardon
ковролин снимается без снятия панели так же как и шумка с пола.
Putnik77
На форуме 4 года
Авто: БМД
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 19:58
Ну лично я себе сразу заменил штатную шумку при покупки и затека в машину. У меня там что-то типа вспененнего полиэтелена, который воду не впитывает, поэтому мне хватает просто открыть двери и просушить.
По поводу ковра. У меня заходил ЗА торпедо со стороны пассажира (а шумка идёт вообще до лобовика). Сидухи скидывать тоже надо. По поводу паров. За лето с открытыми окнами они улетучатся.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 20:04
и у меня и у всех так, но она легко от вытаскивается при этом, потому что только самую малость ковролин заходит под торпеду, в самом низу чуть.
до лобовика идёт шумка мотрного щита, на арках передних отдельно, на полу отдельно, так что всё снимается как хочешь, если часть моторной шумки замокла то режется по куда надо.
ага улитучится, ты мне то не рассказывай ага Wink
я перед гаражом прошлым летом пролил тосолу литров 5, это было в начале прошлого лета, дак потом всё лето до самого снега возле гаража воняло просто адово Тосолом, а как только проходил дождь было просто ахтунг, а ты тут про салон закрытый по большей своей части.
Putnik77
На форуме 4 года
Авто: БМД
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 20:14
Я никому не навязываю своё мнение. Я бы лично сделал как постил. Я перед гаражом сливал антифриз в землю (уже полностю отравленная). Так там не то что запаха, даже следа не осталось, а прошло меньше недели.
Кстати, сфоткаю тебе где медный радик лопнул (это к нашему спору о меди и люминия).
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 20:22
ты лучше напомни через сколько он у тебя лопнул лет и пробегу.
Putnik77
На форуме 4 года
Авто: БМД
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 20:26
Ну сам радик был ОТК 6 года. Когда я его поставил точно не помню, но лет 9-10 назад. Скорее, 9 (за люминь был ты с Даазом,я же говорил что медь ничем не хуже)
Добавлено спустя 57 секунд:
Пробег, ну за год тысяч 6-7 максимум
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 20:30
ну ты ещё подними мои посты с 2007 года там ещё многова узнаешь за что я хвалил и что.
был да, когда качество у Дааз было и когда эти радики ходили по 10 лет без проблем,
а если качество упало и пришлось поискать что то надёжнее то почему я не должен поменять своё мнение?
Сейчас да медь норм , по надёге лушее будет, да и как практика показывает на деле то же самое, почему я должен говорить об обратном?
Putnik77
На форуме 4 года
Авто: БМД
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 20:33
DranikДа я сам в шоке от меди точно. Из-за него антифриз сливал 2 раза. так как думал что дело в патрубках. Но, когда поменял их все. то тут стало всё ясно-радик. Хотя он паяный, цельный. НО, жизнь вносит свои коррективы
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 20:36
запаяй и дальше катай,
а лучше радиаторщику отнеси он пропаяет на век.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 20:38
Тем медь у "Самоделкиных" и ценится,что можно запаять в домашних условиях и снова радиатор как новый. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Putnik77
На форуме 4 года
Авто: БМД
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 20:48
Не уж, мне секса с торпедой и так хватило. Пошёл купил новый люминь. Медный запояю и могу выслать если кому нужен
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 20:50
скоро предвидится новый
Putnik77 писал(а):
секса с торпедой
Pardon
хотя честно, там нет никакого секса, торпеда снимается и ставится в одного без каких либо проблем вообще, ставится ещё проще кстати чем снимать, садится как по рельсам на свои места.
2 раза за пол года снимал и вообще не обломался. supercool
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 20:55
Я бы и от не запаянного не отказался,тем более,что пайка - одно из любимых моих занятий. Smile
Вот только пересыл тоже денег стОит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (02 Июля 2016 20:57), всего редактировалось 1 раз
Putnik77
На форуме 4 года
Авто: БМД
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 20:56
купил квартиру, материал вожу на машине. Думаю "докатаю" её ещё год и скину, так что на радик пофиг
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Намёк понял. hehe
