в 3 ночи на трассе загорелась лампа нет зарядки...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> в 3 ночи на трассе загорелась лампа нет зарядки... вывод темы на печать
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2016 18:25
Под утро в 10км от дома загорелся сабж) + подозрительный запах
отключив все лишнее доехал до дома померил напругу зарядка есть но слабая, без осветительных приборов на аккумуляторе 12в, при ближнем падало до 11. но если поднять обороты доходило опять до 12.
Утром прям на рынке поставил новый РН все без изменений, по газовав нагрузив электрику на БС(бл.свет) и ДС(дальний свет) почуял опять тот запах и дым с одного из диодов) , РН вернул обратно взамен доплатив взял подкову. Заменил впервые опять прям ны рынке, цена вопроса 10манат (462руб.)
от заводского генератора осталось из расходников Smile токосъемные кольца, которым вродь жить не долго, и подшибники.
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
undefined99
На форуме 2 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2016 19:48
подшиПники
шиП
П
undefined99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2016 20:37
Не вижу в сообщении вопроса. Проблема осталась что ли? 12в это нет зарядил вообще.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2016 21:05
undefined99 писал(а):
подшиПники
шиП
П
вроде ремень не проскальзывает от нагрузок подшибников, хотя сегодня уже начало подвывать тихонько из под капота, хотелось верить ччто это ролики ГРМ.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
на холостом около 13в на горячую, на оборотах выше 2000 напруга растет но не выше 13,8,на холодную утром проверью
зы под вечер при ближнем очень слабенько стал замечать индикатор заряда аккумулятора facepalm , гена с такой точностью стал сыпаться??? подкова подшибники .....скоро кольца
undefined99
На форуме 2 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2016 21:41
4K6RMA
это я исправил слово) всего лишь
проверь ротор и статор генератора, у меня был случай когда ротор в статоре перекосило, генератор был порядком старый
я поставил новый кзатэ , 3 года прошло, на данный момент еще работает
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2016 22:19
Гену проверить , если сам не дока лучше доехать до толкового автоэлектрика, это не единственная причина недозаряда.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2016 23:46
миллиомметра нет для проверки обмоток, а так осталось освоить замену к.колец и подшибников. нет времени и ресурсов для поиска грамотного автоэлеткрика, да и сам с конца 80х радиоэлектронщик по хобби)
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
с утра после замены подковы катаюсь, и только вечером заметил оочень слабое свечение индикации зарядки и то на холостых, а так на оборотах выше 1000 все ок, время будет скину ремешок гены проаверю откуда вой и заодно гену покручу на предмет легкости кручения и люфтов
undefined99
На форуме 2 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 11:53
конденсатор еще проверь
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 12:35
к стати поповоду кондера, после сборки помехи на радио чуть возросли, толи задействовалась еще одна фаза на гене (2 диоды не функционировали- один пробился а второй лопнул)
А кондер прикручен вполне как надо, нуна крайняк можно паралельно еще один подключить если помехи уменьшатся или исчезнут то оно, а настабилизацию напряжения тоже может влиять все таки в регуляторе он отсутствует facepalm вобщем домяшняя работа)
сгоревшие два диода
 Размер файла:  520,46 KB
 Просмотрено:  71 раз(а)
undefined99
На форуме 2 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 15:31
"РН вернул обратно взамен доплатив взял подкову"
может у тебя и то и это неисправно?
" после сборки помехи на радио чуть возросли, толи задействовалась еще одна фаза на гене (2 диоды не функционировали- один пробился а второй лопнул) "
это на новой подкове?
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 16:01
я его проверял до 14в 5ватная лампочка горит далее гаснет) значит работает вродь
да на новой, на старой таких радиопомех, на АМ небыло,только импульсы от зажигания, больше настораживает вой толи от гены толи со стороны ГРМ
Добавлено спустя 46 минут 11 секунд:
вот только что на рабочем гараже померил на акк. до заводки 12.3в (такбыло всегда), после заводки 13,8-14в на выходе гены 14,08
При ближнем 13,6в если погазовать до 13.8 и чуть выше дотягивает.
Регулятору Напряжения 2 месяца отроду Smile доп. диод добавлять для увеличения напруги не хочу сначало приведу в порядок систему потом посморим
зы. товарищ по работе предложил в подарок гену от БМВ (Бощ) старая модель какаято интересно пойдетли? Smile
undefined99
На форуме 2 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 17:22
"доп. диод добавлять для увеличения напруги не хочу"
для увеличения напруги есть готовое решение:
http://www.12vi.ru/772/930/938/
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 18:19
это и все остальные суррогаты после доведения до стокового "нормального" состояния
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (04 Июля 2016 20:05), всего редактировалось 2 раз(а)
undefined99
На форуме 2 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 20:02
4K6RMA
ну как вариант мб регулятор напряжения неправильно дает напряжение
в книге написано - лампа должна гаснуть при 14,5 - 14,7 вольт
а ты писал, что проверял до 14в(и у тебя говоришь у тебя на генераторе всего 14,08 вольт)
и еще
ты что ли с пробитыми диодами поставил подкову?
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 20:06
скинул ремень вой прекротился
врубил ближний, дальний, обогрев, ЗТФ печь напруга упала с до 11в но погазовав до 3000-4000об (на слух) напряжение росло до 13в!
Регулятор напряжения мог накрыться после пробоя диода? второй диод не пробит а оторван и видимо давно.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
я эти книжные 14,5 отроду еще не видал!)) толи диод один всетаки был оторваный...
да нет подкова новая, пробитый диод дымел в оборотах и подкова была заменена первой.
undefined99
На форуме 2 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 20:13
4K6RMA
у меня 14,2 - 14,4 вольт без включенных потребителей на холостых
а при включении потребителей напряжение и должно падать, чем больше включено - тем сильнее напряжение упадет
если работает электровентилятор сод, печка, тормоз, ближний свет до напряжение падает до 12,5
чтоб меньше падало можно еще провода массы дополнительные прокинуть
_____________
думаю виноват регулятор напряжения
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 21:06
доп. массы от кузова на аккумулятор и на гену давно брошены, пока выходе самой гены большое падение и скорей всего будет очередная замена РН если нет межвитковых замыканий на обмотках полагаю напряжение и завимимость напряжения от оборотов востановится
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 23:17
Недавно была похожая ситуация. Сначала пробило один диод подковы. Так доехал до дачи, гена грелся и подвывал. На даче разобрал гену и выкусил пробитый диод. После сборки практически сразу выгорел оставшийся диод на этой обмотке. Выкусил его тоже и поехал домой на четырёх диодах. После замены подковы с соответствующей зачисткой всего чего можно напруга под нагрузкой стала проседать сильнее, чем раньше. Помогла замена регулятора. Что стало о старым, не знаю. Он вроде и работает, но по другому.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 23:23
а подвывание прошло?
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 23:31
С покусаной подковой вроде подвывал, но тише, чем с пробитым диодом ( а может просто ремень перетянул, т. к. собирал уже на бегу). После замены подковы вой прошёл. А с новым регулятором вообще красота 14,0- 14,1 В. на БК при второй скорости печки и ДХО (дальн. в полнакала). С карлсоном проседает до 13,7 В. И тихо стало.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 23:52
утром махну РН, идем до конца)
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2016 10:11
итак утро Smile
1)завел без провода возбуждения- не воет значит КЗ в обмотках
2)на всякий случай взял новый РН поставил на горячем без нагрузки 13.6В , с нагрузкой (Ближний+Дальний) 12.4 , с оборотами 13.6В-13.7В
вернул обратно и поставил опять предыдущий - РН пашет
3)померил напругу на контакте возбуждения около 11в(вот почему светится слабенько индикатор)
ИМХО межвитковый коротыш
цена статорной обмотки 20у.е роторной 30, подкова 10, РН -5у.е. подшибники и кольца не спросил, новый гена в упаковке Тадем КАТЭК -85у.е. - дешевле обходится, чем вложить в старую которая прошла 195.000!
до осени и на старой можно кататься потом посморим, спасибо всем кто отвечал и терпел мини баянчик Smile
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2016 22:29
продолжу описание проблемы)
заметил что винты на диодном мосте закрученные на горячую заметно ослабли, снял гену и заметил почернение на одном из выводов обмотки статора - где винт - почитсил до все контакты заново собрал и вуаля ВОЯ НЕТ НАПРУГА ПРИШЛА В НОРМУ ) 14В ПОД ВСЕМИ НАГРУЗКАМИ 13,6В)))
Итог при замену подковы не снимая гену, контакты клеммы не плотно садятся в свои пластиковые ямки или как их там, да и винты трудно затянуть, а я уж на межвитквое замыкание думал.))
теперь другая проблемка в нижнем креплении гены были втулки вроде 2
как их правильно установить, в мурзилке про них ни слова, позже нашел на 21102.ru
только с одной стороны их крепить или я уже потерял другие?
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (08 Июля 2016 22:52), всего редактировалось 1 раз
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2016 22:45
Одна что на фото там и стоит. Она при затяжке резиновую втулку распирает.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2016 22:59
хорошо что не выпала при снятии, а я уж собирался ехать без гены на не далекие расстояния) если что))
помучился при сборке, т.к. снимал кронштейн верхнего крепления генератора, обратно при сборке болты не входили в резьбу позже прочел что при их снятии креплении опоры движка чуток съезжает, прижлось движок чуток поднять, делал колесом под поддон, опустил машинко чуть вниз и движок приподнялся и проблемка решилась Smile
Итак все работает как при стоке, теперь можно готовится или к капиталке всей гены в непредсказуемом ближайшем будущем или к покупке новой, хотя новые КЗАТЕ в коробочке Тадем неизвестно пройдутли половину пробега того что с заводская(195тк)?
