Некрота: Эсперо продана, купил Toyota Carina 1989
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA -> Некрота: Эсперо продана, купил Toyota Carina 1989 вывод темы на печать
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2017 00:17
Вжопеветервполедым...
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
Авто: некротойота
Ты бухой что ли?
Ленивец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2017 10:01
Чуть меньше, чем ты, когда писал вот это:
Ленивец писал(а):
Прихожу после работы, завожу - на холодную все ожидаемо ок.
Прогревается, и опять начинается расколбас. Глушу, открываю капот, снимаю фишку с лямбды. Осматриваю свою мегаскрутку - все сырое под изолентой.
Завожу - расколбас остался, но стал меньше, и пропал буквально через минуту Pardon
Ради интереса одеваю фишку обратно на лямбду - и опять все ок, не троит. Но уже скрутка сухая (ну и возможно я пока туда сюда снимал «нащупал» контакт).
В общем, отрезал всю старую пор#@$у, зачистил, сделал аккуратную скрутку, в термоусадку и сверху изолентой.
Покатался, с машиной все ок, не троит, обороты не плавают, едет вроде так же.
Завтра с утра контрольный запуск gpn
И вот это:
Скинь завтра утром разъем лямбды перед первым пуском и посмотри, как машина себя поведет.
Делал же уже, выше писал.
Ленивец
Авто: некротойота
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2017 10:28
Ясно понятно
Tony999io
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2017 10:35
Killer Speed писал(а):
бенз в выхлоп... богатая смесь... раз лихорадит все горшки... ну либо с центральным проводом на трамблере проблемы, либо что то еще... если б маслом засирало бегунок, все равно была бы неравномерность... а если все цилиндры одинаково ровно заливает.. имхо надо где то в другом месте искать. Возможно в месте последнего ремонта pst
дмрв это. проходил это я на пред. саабе. лямда по бензу максимум литр полтора в плюс на сотню дать
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
Авто: некротойота
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2017 10:38
Tony999io
У меня дад/дтв
maclein
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2017 10:48
Ленивец
Вот дтв может запросто пургу нести
Проверь его тестером для этого и рукожоп сгодится
maclein сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
Авто: некротойота
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2017 11:33
maclein писал(а):
Ленивец
Согласен, нефиг уже лениться.
Тестер дома остался. На нг приеду и устрою замеры всего: дад,дтв, лямбда. И хх надо приподнять, дпдз переотрегулировать соответственно.
Ленивец
Авто: некротойота
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 05:22
Опять цука троит facepalm
Сдергиваю провод с лямбды - ноль эмоций.
Пробую подергать вв провода, сдергиваю и со свечей - все сухо, масла в колодцах нет.
Сдергиваю с крышки - млин да тоже сухо вроде. Ну подул туда...
И чудо произошло - вмиг троить перестала lol1
Че это, проводам всем разом хана? Или крышке? На силикон посадить? Короче facepalm
И еще - надо мутить доп радик на акпп, после вваливания на 120-130 по трассе обороты на заблокированном бублике поднимаются под нагрузкой аж на 400об, очевидно масло в акуе. Из предположений: охлаждение атфки тут иднт только в маленькой камере в бачке радика. Родной радик был с люминиевыми бачками, а тут уже меняный с пластиковыми, охлаждения мало, не?
В общем,правы британские ученые - ближе к 30 дамы все больше хотят секса, природа pst
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 09:58
У тебя скорее всего трещина в крышке, о которой ты пока не знаешь. Машина остыла, влага подтянулась, в трещинке скопилась, вот и ипет моск.
Ты если бы читал внимательно то, что тебе пишут умные люди и выполнят, то быстрее бы проблему нашел.
Могу предложить еще такой тест: заводишь двигатель, прогреваешь, троение уходит. Берешь домашний распылитель (ну которым цветы орошают да всякие средства для стекол продаются) и начинаешь опрыскивать подкапотное пространство. Не спешно. Сначала там, где больше всего грешишь, потом по периферии. Попрыскал - подождал, попрыскал - подождал. Должно проявиться.
Ну и на всякий случай ищи крышку на замену.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 10:12
ROFL
Поднимаются обороты на разблокированном бублике.
Под 400 разница, это норма, так что не мешай
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
belvis
Авто: 1,8 DSG
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 15:24
Вова писал тебя скорее всего трещина в крышке. Была такая же Тралла на копейке летом. Как дождь начинается машина троит и глохнет к конце. Просто надо подождать пока погода нормализуется
belvis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 16:35
belvis
У нас было веселее.
Была у нас "семерка" из первых выпусков. Как постоит несколько дней, так хуже заводится. Если постоит неделю, то вообще не заводится. Гоняешь-гоняешь, пока акк не сядет. Поставишь его на зарядку, а после зарядки она с пол-тычка как схватит. И такое продолжалось долго. Потом папаня приобрел второй трамблер и я их тупо менял, когда машина отказывалась заводится, и она хватала с пол-тычка. Так продолжалось несколько лет, то появлялась трабла, то исчезала. и уже когда машина была полностью в моем владении я как-то рассматриваю изнутри крышку обнаружил тоненькую трещинку.
belvis
Авто: 1,8 DSG
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 16:40
Вова Длинный
У меня отец сначала копейку отдал сестре. Она так и ездила год)) дождь пошел. На мкаде постояла пол часа потом поехала. И никому не говорила об этом. Начинающий водитель. Так безопаснее))
Яков_Лещ
На форуме 6 лет
Авто: Rover Sterling
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 23:44
Катушку, необходимо прозвонить катушку, все обмотки!! dns4
Член партии жужелиц и клопов.
Яков_Лещ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2017 15:57
Яков_Лещ
У него звонка нет.
Яков_Лещ
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2017 17:29
Вова Длинный, живёт от меня через дорогу, ленится попросить звонок, очевидно. Smile
Ленивец
Авто: некротойота
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2017 17:55
Всех с наступающим Drinks or Beer
Приехал в родные пердя (будь проклят ремонт в малой дубне) и сегодня слегка занялся ведерком.
Для начала скрепка и считаю моргания ламп.
Ох епт, 3 ошибки - дтв, дад и датчик скорости!
Иду сначала к дтв, а там разъем отсоединен. Я вспоминаю, что еще год назад я отломал защелку, когда воздухан менял. В общем, слетает фишка с датчика. В идеале - новая фишка (нереально), ну или заколхозить новый разъем. Для этого надо паяльник, разъемы и прямые руки. Паяльник есть (станция паяльная), а желания делать все это на улице самому отсутствует - станцию тащить на улицу.. Искать трезвого электрика 31 декабря (чтоб спаял нормально) - ну это такое...
В общем вот:
Не пинайте, я все переделаю facepalm Разъем держится, проводку не резал, а фишке все равно хана...
Дад.. Трубка целая, ну разъем передернул.
Датчик скорости - он хз где, в коробке наверное, пока не лезу.
Сбрасываю ошибки (пред вынимаю) и вуаля, ошибок больше нет Razz
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Яков_Лещ
У него звонка нет.
Есть у меня звонок! Чтобы провзонить катуху, ее надо снять, а она в трамблере, значит надо разбирать его. А если разобрать, то надо и сальник менять. Бабла катастрофически нет facepalm
Добавлено спустя 22 секунды:
Яков, я в вас не сомневался Drinks or Beer
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2017 19:27
Он ни на что не влияет.
Ленивец
Авто: некротойота
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2017 19:36
Вообще да, я разницы не заметил.
Все равно надо в трамблер лезть...
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2017 19:37
Крюк через ярославку, черноголовку и киржач в 30км спасает. Проверено 28.12
ваз 2104(18-53ткм)-рено символ(47-124ткм)-с5(19-125ткм)- mercedes b180(28ткм-..)
eugene-vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
Авто: некротойота
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2017 19:43
Так и ехал.
Кто-то еще через щелчок ездит
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2017 19:48
не понимаю автора. так нужна машина чтоб прям вот так ездить: метр еду- два несу? nea
grehov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2017 19:50
24 я вообще через александров ехал, но там еще на 20км больше крюк, а по времени как через Киржач получилось.
Обратно по Горьковке оба раза ехал. Хорошо, что делают ее и убирают светофоры, но пипец как медленно это все.
Ленивец
Авто: некротойота
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2017 19:52
Где там светофоры между покровом и малой дубной? Они там опять мост ковыряют, который 5 лет назад делали facepalm
А балашиха да, вопросов нет Good
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Да не, она ездит всегда.
А так да, в москве практически не езжу на ней Pardon
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA    вывод темы на печать
Страница 25 из 28
