Страница 3 из 4
Спиди Гоньсчег
luchsergey писал(а):
С нова удалял адс всегда и на нынешних .
развели болтологию Smile
evgeniy_k. писал(а):
У меня адсорберу 306к пробега. Но теперь думаю заменить что ли...
на угад не стоит что либо менять, а вот проверить его легко можно, выше я описал как можно проверить АД на живучесть.
.kkursor
С нова удалял адс всегда и на нынешних авто аналогично.на патре и сепаратор выкинут,на гранте не долезть до него без снятия бака.
facepalm
Тем самым добавив в авто освежитель воздуха с неповторимым ароматом бензина, как на карбюраторе?
Русского мужика не победить facepalm
Многие же как думают, выкину АД, выкину кат и у меня корыто полетит и вообще сразу получаю + 100кобыл lol1 только мало у кого хватает ума понимать для чего вообще всё это стоит на авто, и уж тем более не хватает мозгу понять что никакой прибавки от удаления этого не будет, но вера, вера в чудо это у русского человека не отнять hehe
andreyal553
Dranik писал(а):
выкину АД
И бак в тоненькую лепёшку сплющится. gpn Good gpn
если тело без мозгов то да, а так то его можно выкинуть без последствий, но надо знать что куда переткнуть.
ну и прошивку лучше всего поправить без Адсорбера, потому как подозреваю что в прошивке заложена поправка на момент когда идёт продувка Адсорбера, ведь продувка Адсорбера это не учтённый воздух а следовательно и смесеобразование уже другое, поэтому тут скорее всего мозг согласно тарировочной таблицы рассчитывает .
.kkursor
...с бензином, а без ДК на выходе будет чёрт-те что. facepalm
evgeniy_k.
Не знаю, все как у тебя, клапан 2у ходовой в норме, продувается магистраль нормально, а вот адсорбер тяжелый и в жару когда бак был пуст (а это редко бывает, тк силтно ниже половины шкалы стараюсь не доводить, я логику даже нового дута не понял, 5л у него нижнее положение, лампочка не пойми когда загарается, короче не надежная сигнализация что хоть в ручную смотри, а канистру хранить в машине не хочу, колонки даже в ебенях на каждом шпгу, по эт раз в 2 недели лью до отсечки, а тут так с ЗП вышло что ездил на остатке). И вот в жару пары начали давить, откуда вонь не пойму, все облазил, вонял адсорбер. Явно не нормально, но заправился и забыл про него.
Другое дело что у тебя хороший ухоженный ваз, а лично мне и 5к на нормальные зеркала не жалко, но у меня так вышло что старый, мятый и гнилой, и продать не могу, нужно оформлять снятие компа для экзаменов, а это либо дорого либо побегать ппц по гаи, ТО честное хрен пройдешь, те же сидушки левые, и вот тут да, остается докатывать , и более 1к на какой то адсорбер возможно и не стоит тратить, но по ср с др тратами за полтора гола это копейки.
Alexandr972
Насчёт лёгкий и тяжёлый. Если снятый адсорбер не выкинул сможешь его взвесить вместе с клапаном допустим? Сразу будем все делать вывод и каждый свой взвесить.
тут не спутаешь,
просто возьми в магазине и подержи новый Адсорбер, он как пустая бутылка пластиковая.
Alexandr972
Понятно. А изменения в холостом ходу какие то стали? По идее стабильной долженьстать хх?
я про это тоже думал, но пока вот чот как то на это внимание даже просто не обратил, до момента то же был ХХ норм так то.
Dranik писал(а):
совсем не продувался видимо, ввиду того что не мог через себя уже протянуть воздух, да и скорее всего уже физически он (уголь) не мог поглощать ничего.
Кто ещё думает что это вечная деталь? думайте, и не забывайте что это не просто бочонок с углём.
Апетка ,активвированный уголь замена,пайка на место, аптека ,сорбент,сборка ,на место
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
с точки зрения загрязнения пылью. Фильтр, на входе воздуха, в адсорбер имеется? Вот. Значит он сосёт воздух, загрязнённый.
Отсюда вывод - на вход воздуха в адсорбер не лишне поставить фильтр!
Хотя бы например топливный от инжа.Можно даже Б/У.
Вопрос в другом. А насколько это нужно? Работает этот узел свои 5-7-9 лет. Выкинул, купил другой.
А так можно поставить фильтр, перед воздушным фильтром, тем самым увеличив срок эксплуатации оного. Pardon
Drinks or Beer
Добавлено спустя 40 секунд:
Посмотрел. НЕТУ. Такого пункта, который называется адсорбером. И похожим на этот пункт
Ваз думает что его детище не катают так долго hehe pst
у инок пишут.
125 тык или 7 лет,срок службы авто...менять его не надо ,он на весь срок службы
Добавлено спустя 48 секунд:
Впрочем и как катколлектора.
А вот датчики кислорода мне на 75000 было предписано заменить.
Я правда этого не сделал, потому что зачем менять исправное на новое. supercool
Начались "брожения умов". Во всём виноват Dranik gpn 63 Good
Забонеть провакатора дней на 30 pst
Спиди Гоньсчег
.kkursor писал(а):
:facepal
сказге lol1
нет на исправном карбе никаких ароматов. supercool
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
и на авто с впрыском раша-83 тож нет. (оно тож без адсорбера)
разбери свой и засыпь туда с аптеки потом нам расскажешь pst facepalm
evgeniy_k.
Все относительно проще. Бери старый фильтр от противогаза, там вроде бы такие же гранулы.
Guzh
Так я не понял - ты как абсорбер менял? Купил новый и тупо на место старого воткнул или новыми продаются потроха, а кожух от старого остается?
andreyal553
Guzh
Он целиком продаётся.
Добавлено спустя 38 секунд:
Несколько моделей существует.
Guzh
И как понять какая именно модель мне нужна? По году выпуска или по типу ЭБУ?
По внешнему виду - с встроенным,или внешним клапаном продувки,либо по каталожному его номеру.
нет у него никаких потрахов,
он не разборный идёт, меняется целиком.
а то что я разобрал так с молотка всё разбирается.
какой у тебя стоит такой и надо.
и по номеру смотри ещё.
судя по
Guzh писал(а):
ВАЗ 21140 2005 г.
у тебя Евро2 Адсорбер с клапаном в сборе идёт, как и у меня.
вот такой у тебя
Guzh
Это что получается судя по картинке надо все менять от адсорбера до сепаратора? И где эти пункты 10, 11, 12 находятся в реальности?
Зачем?
Здесь:
Guzh
Это задний бампер надо снимать чтобы дотуда добраться? wwow
Кстати вспомнил - как то по жаре (когда она неделю назад была Razz ) я приехал, оставил машину на 30 минут, а когда пришел и завел то начали скакать холостые. Проехал метров 400, остановился, холостые нормализовались. И еще - раньше такого не было - если даешь машине газу на ходу то ее как будто что то сначала придерживает немного и лишь потом она ускоряется. Хотя не знаю может так мозги бошевские 7 ые работают.
wirtgen
Я весной снял всю систему адсорбера , на ДУ заглушил все отверстия с него и на шланг с бака ( на него в планах сделать обратку ) одел фильтр топливный с карба и подвел его в отверстие под левую рулевую тягу . В жару не пахнет бензином совсем Pardon
Страница 3 из 4
