Разбираю коробку, что ещё заменить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разбираю коробку, что ещё заменить? вывод темы на печать
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 16:01
В среду записался на ремонт коробки, что-то гудит (хрустит ) внизу её.
Может заодно подшипник какой заменить чтобы особо не выла ?
M73 1,6L 16V
промакашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 20:10
промакашка
Подшипники если и менять, то хотя бы комплектом их 4-х штук на валы и обходится этот комплект (их хороших подшипников) в лучшем случае в 4500 р. Если цена не пугает - маркировка подшипников NJ205ECP, NJ305ECP, 6305N (2 штуки).
Что гудит и хрустит будет ясно после разборки, заранее запасать запчасти не надо (можно не угадать Smile).
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2016 20:13
Вскрытие покажет.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 18:38
Zippo2 писал(а):
Вскрытие покажет.
Всё, вскрытие показало.
Загудел подшипник вторичного вала, заменили слесаря сразу комплект.
Подшипник подклинивал и чутка прокручивался в посадочном месте (снаружи). Слесаря казали, что ничего страшного, новый подшипник встанет как надо, хотя опасения, что подшипник может прокрутиться у меня осталось, время покажет. Прокатился - в коробке стало тихо, классический шум конечно никуда не ушёл, но работой в целом доволен.
3000р - переборка коробки;
100р - прокладки;
100р - сальник;
100р - герметик;
1000р- набор подшипников.
Заодно левую шаровую опору (нижнюю) 300р+150р работа.
Подшипники дифференциалов не меняли, состояние у них отличное, можно только испортить, сказали, что они практически никогда не выходят из строя.
 Размер файла:  128,31 KB
 Просмотрено:  60 раз(а)
 Размер файла:  92,4 KB
M73 1,6L 16V
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 20:22
Молодцы слесаря , могли развести на замену и не только подшипников , и цена здесь не самое главное , хуже , что купленные детали на много хуже по качеству чем родные .
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
левую шаровую опору
Белмаг нормально , но я меняю их парой.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2016 10:15
купил как-то подшипники для гены в магазине набор из двух подшипников...при ударе маленьким молоточком по внешней обойме,она плющилась facepalm
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2016 18:54
Ну это у братьев китайцев коопиратив очередной , для нужд российского автопрома.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2016 00:40
вместе со снятием -установкой, или только переборка?
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fetisad
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2016 22:09
Что-то дешевый комлект какой-то, а что за подшипники?Я себе два VBF(со стороны пятой, оба одинаковые, очень много подделок)и два VPZ (взял бы VBF, но они внутренние не делают)брал около 1.5 рубля от “Руского подшипника”, пришлось ждать, а х..ли делать. На всяких Емексах такие вещи брать вообще нельзя. Заказал себе на ГРМ ролик Koyo ведущий, стальной, так он 600 км прошел и завыл, подделка.
После смены подшипников, мне коробас как сменили, передачи мягко включаются, хоть и все синхроны сменил заодно. Менял сам и первый раз, долго, за то надежно)
fetisad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2016 20:16
вместе со снятием и установкой.
Тоже самое могу сказать, что оказывается мой коробас гудел. трещал и щёлкал на горячую почти с самого начала эксплуатации, вот щас - тишина!
Да, заменил ГРМ, так тоже немного тяга приросла, может растягивается ремень ГРМ к концу эксплуатации и метки уходят от реальных значений...
M73 1,6L 16V
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 17:44
Я передние (роликовые)оставлял родные, а задние ставил калино-приоро (закрытые).
Нормально работали.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2016 17:32
Нормально работали.
Шум стих после замены подшипников?
M73 1,6L 16V
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2016 11:31
Нормально работали.
На некоторое время, километров на 1000 пробега.
Там сама коробка с конскими зазорами. Шуметь не будет, если только сильно повезёт. Нет смысла бороться с шумом. Ни на что он не влияет, если совсем не развалились подшипники.
CROU
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2016 14:49
Нормально работали.
так 1000км шум стих....и что за 1000км получило износ? новые подшипники дали люфт и коробка зашумела?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2016 17:08
Хрен его знает, что там шумит. Мне кажется, что дело не в подшипнике первичного вала, как все думают, а в самих шестернях.
Кто-то вроде пробовал выбирать эти конские зазоры между шестернями, настраивать взаимное расположение шестерен первичного и вторичного валов - результат был. Но это гемор. Поэтому если коробка шуршит на ХХ и затихает при выжиме сцепления - хренбы на неё.
Runik
Авто: ВАЗ-2111 07г с кондеем
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2016 13:12
промакакашка а пррбег-то какой?
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2016 11:33
Runik
110 тыщ. Шум реально стих, прям вааще нормально ехать стало. Только вторая передача как выла так и воет, но это понятно. Правда после ремонта масло погуще залил, да и побольше до самых краёв можно сказать. Пока доволен.
M73 1,6L 16V
Runik
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2016 13:59
Runik
не может быть ! wwow Наверно, у тебя 3 раза по 110, ты просто не в курсе. Или сракер какой уничтожил коробас. Молодец, в общем.
