АрманК
Приветствую всех! У меня проблема,ехал спокойно,а машина вдруг заглохла. Стартер не крутит,вообще тихо. С толкача колеса не крутятся. Что это может быть? Лада21110. Заранее спасибо!
АрманК писал(а):
Что это может быть?
КлинА словил... не?
SAM34
Автор, а на выжатом сцеплении тоже не прокручивает?
Масло в движке есть?
КПП в нейтраль, попробовать ключами провернуть шестерню коленвала.
АрманК
на выжатом крутит.масло есть,с толкача вообще не крутят колеса.стартер не реагирует. ключем вообще ничего не шевелится. помогите пожалуйста.по ходу точно заклинило движок. на днях придется на сто ставить.а то никто не знает или не пишет
alex-7
Не очень понятно, выжми сцепу- с ключа крутится двиг? Стартер работает?
АрманК
выжал,не крутит.стартер молчит.снял ремень грм,стартер все равно не крутит.а как проверить стартер не знаю
alex-7
ВКЛ. Зажигание, со стартера снимаеш фишку(тонкий красный провод), рядом находится гайка на 13, с неё идёт толстый провод на плюс АКБ, брешь мощную отвёртку, и замыкаешь от куда снял фишку и гайку на 13. КПП на нейтраль. Но в твоём случае нужно побывать провернуть коленвал или мощной отвёрткой через лючок род термостатом или головкой над 19 с воротко за шкив га коленвале.
LAVik
клин Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Автор лукавит... не может быть чтоб ехала ехала и ОП... встала.
перед такой кончиной двигун должен был косвенными признаками оповещать о грядущем.... стук например...
АрманК
LAVik писал(а):
клин Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
реально так и было.пару недель назад делал диагностику прочистил форсунки.в тот день сильный ливень был.а защиты нет.и датчик месла загорелся
SAM34
По глубоким лужам в брод ехал? Может гидроудар словил?
LAVik
facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
иииии.....
пробил(загнул) поддон..... ах да! н...й обращать внимание на горящюю масленку, онаж просто так на панели светится facepalm facepalm facepalm
АрманК
LAVik писал(а):
facepalm
иииии.....
supercool
Добавлено спустя 55 секунд:
LAVik писал(а):
facepalm
иииии.....
supercool
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
зачем издеваться парни.моя первая машина.буду внимательней к датчикам.поэтому и прошу помощи в виде совета.alex спасибо вечером после работы попробую
И пробовать то не стоит... supercool
Точно клин. У стартёра, как ты его не включай, силОв не хватает провернуть заклинивший КВ. supercool
На выжатой сцепе колёса крутятся? Ну вот и всё... поздравляю не только с первой машиной, а ещё и с первым капремонтом.
Good
facepalm
Датчики просто так на приборке не загораются. Это надо было уяснить до того, как садиться за руль. supercool
Kogor
Последствия езды без масла.
Причина там озвучена- пробит поддон рядом со сливной пробкой.
АрманК
Good
facepalm
АрманК
спасибо всем от души и за советы и за критику. касаемо датчиков я и так знал да пронадеялся что за день ничего не будет
Что ж... теперь кури тут темы про капремонт движка, их тут море... Pardon
АрманК
[quote="NAUexx"]
АрманК
Что ж... теперь кури тут темы про капремонт движка, их тут море... Pardon[/quote]
АрманК
Ты чо сказать то хочешь?
Харэ уже меня цитировать то...
Чо-нить внятное изреки уже. Smile
