Собрал комп, а он не включается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автомобилист за компьютером -> Собрал комп, а он не включается вывод темы на печать
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2016 00:27
Всем привет!
Собрал простенький комп для домашнего файл-сервера на плате ASUS J1800I-C, а он не включается - вместо этого мигает индикатор питания: секунду горит, три секунды пауза. На время горения индикатора питания включается вентилятор платы и вентилятор блока питания, когда индикатор гаснет, вырубаются и они. Отключал всю периферию, менял и вынимал планки памяти, включал/выключал usb-клаву, вынимал и вставлял батарейку биоса, сменил блок питания - результат постоянно один и тот же. Что может быть?
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2016 22:12
Питание процессора подключить не забыл?
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2016 09:53
Angelier®, да, дело было в штекере atx 12v, я лошара, спасибо gpn
С уважением!
Angelier®
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2016 21:33
Drinks or Beer
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2016 11:59
Продолжение истории )
Во втором корпусе решил собрать рабочую станцию на базе AMD.
Все хорошо, но при включении не реагирует на клавиатуру (беспроводную, usb). Если даже удерживать del с самого момента включения, в биос все равно не заходит.
Доходит вот до этой картинки и встает.
Биос сбрасывал джампером, на ночь вынимал батарейку, другую клавиатуру пробовал, тоже беспроводную.
Обе клавы на других компьютерах работают исправно.
Клавиатура, судя по картинке, компу видна, порт usb рабочий - по крайней мере, телефон от него заряжается )
Вчера вечером гуглил похожие варианты, но решения не нашел.
Выручайте, братцы supercool
С уважением!
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2016 12:22
Купи обычную не гей клавиатуру
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2016 14:51
ps/2 ? facepalm
подключение проводной USB-клавиатуры не помогло supercool
С уважением!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2016 20:36
там же русским языком по английский написано - для входа в бивис нажми ф1... а для загрузки по дефолту и продолжения ф2.
Angelier®
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2016 02:23
-Димон-
На своей шкуре испытал, как несколько материнок с разными биосами тупо не реагировали не беспроводную клавиатуру Logitech. Ось же нормально реагировала... Налицо аппаратная несовместимость.
P.S. Проводную клаву и мышь завсегна нужно иметь про запас.
UP
Батарейку вынимал - время и настройки сбились. Просит зайти в Бивиса и поправить это дело.
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2016 08:28
да, но на нажатия не реагирует, в этом и вопрос
Angelier®, проводная USB тоже не пашет. Попробую переходник USB на PS/2 где-то нарыть, что-то в гугле вчера читал, что может влиять конструкция USB-портов на некоторых платах, когда они типа как через хаб построены.
С уважением!
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2016 18:02
Нет, ребята, дело не в клаве... Ни проводная usb, ни ps/2 клава никакой реакции у этого экрана не вызывают... Менять мать?
С уважением!
Angelier®
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2016 21:32
-Димон- Какая планка памяти стоит?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Нужна DDR3L!!! на напряжение 1.35V. Простая DDR3 питается от 1.5V.
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2016 22:35
Angelier®, DDR3 стоит, она у платы в спецификации указана:
https://www.ulmart.ru/goods/242867
Это плата не из первого поста, а из пятого, под AMD-процессор Smile
Первая шарманка работает, как часы, и там да, две so-dimm ddr3L планки gpn
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Еще симптомы. Если клавку вообще выдернуть, он проскакивает первый экран и пытается загрузиться, но не может, хотя в usb вставлена исправная загрузочная флешка. Пишет, чтоб я вставил нормальное устройство для загрузки и нажал любую клавишу.
С уважением!
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 14:28
Посмотрел отзывы по матери, ни у кого подобных проблем не возникало. Остается грешить либо на несовместимость с остальным обрудованием, либо на брак или повреждения при транспортировке и сборке...
Вот моя конфигурация:
Материнская плата: ASUS M5A78L-M/USB3
Процессор: AMD FX-8300 Black Edition
Память: DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), Kingston HyperX FURY red, HX316C10FRK2/16
Вроде бы, должно работать, но не работает supercool
С уважением!
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2016 12:25
Все братцы, всем спасибо, проблема решилась заменой мамки на полностью идентичную, т.е. просто был брак.
С уважением!
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автомобилист за компьютером    вывод темы на печать
