Вопросы по замене прокладки ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопросы по замене прокладки ГБЦ вывод темы на печать
Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2016 13:25
Всем привет. Форум почитал, но остались вопросы.
Мотор 21124. Пробег 160000. Масло ELF 5-40 синь. Масло не берёт практически. В гофру не кидает, всё сухо. Осенью было масло в свечном 4-го цилиндра. Я его высосал шприцом и всё протёр. Сейчас сухо. Весной стучал один гидрик иногда даже на горячую. Последний месяц не стучал. В общем у меня уже более полугогда уходит охлаждайка на асфальт. Пробилась прокладка. Голову уже скинул. Пробой есть. Появились вопросы по сборке.
1. Как и чем лучше и быстрее помыть ГБЦ и плоскость БЦ в гаражных условиях? Нужно ли при этом разбирать клапаный механизм?
2.Плоскость ГБЦ в гаражных условиях реально проверить?
3. Гидрики все продавливаются одинаково где-то на 0,5 мм если сильно сжать. Менять, наверное, смысла нет?
4. На что посадить заглушки валов - одна выскакивает?
5. Есть ли смысл ставить приоропрокладку в плане надёжности?
Taliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2016 13:41
Бензин А-80 или АИ-92 при отсутствии первого Smile. Клапанный механизм разбирать не надо.
Да. Нужен ровный брусок (стальной уголок, квадрат и пр.) и листик шкурки Р320.
Если один или несколько однажды цокал, очень желательно хотя бы разобрать их и отдефектовать.
Найти заглушки хорошего качества, а не подвалкооператив в ближайшем магазе.
Да, есть. Но прежде выяснить недоход-переход поршней, приоропрокладка тонкая и как бы поршни не стали доставать до ГБЦ.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taliman
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2016 13:50
Просто тереть тряпкой смоченной в бензине? Просто посмотрел много видео - там и щетки на дрель используют, и ВД-40, и очистители карбюраторов. Нагар в каналах ГБЦ реально отмыть бензином?
Как проверять бруском и шкуркой - можно по подробнее?
Когда разберу гидрики - что должен увидеть?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2016 16:01
Taliman На этой неделе я на семёрке гбц снимал, отмывается хорошо очистителем карбюратора(в балончике аэрозоле). Бензином моются мягкие загрязнения. И щепкой деревянной тереть, затачивать ножом щепку, можно оконный штапик деревянный взять. Главно не царапать.
На блоке шкуркой 1000 подтирал, что щепка не взяла.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2016 16:21
Кусок зеркала. Размером больше головки. Наждачки пару листов 240 влогостойкой.
Мочим наждачку и ложим на зеркало.она прилипает к зеркалу. Зеркало ложим на стол ровный.!! И поливаем наждачку сверху водой. Ложим на неё головку и делаем десяток сдвигов головки относительно плиты. Переворачивает,оценяем, ну а дальше либо ставим на место. Либо трём о плиту выше описанную если есть смысл. Либо на фрезеровку. С блоком кстати оже самое
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 5 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2016 16:52
Я посадил на силиконовый герметик Dirko, все сухо.
Это как один умелец в ютубе цилиндры наждаком растачивал? ))
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2016 17:28
mikong
берешь полторашку подходящего диаметра(от пиваса какого-то, щас не помню), врезаешь сосок в крышку , обертываешь ее наждачкой,запихиваешь в цилиндр,надуваешь бутылку, и делаешь "расточку" поступательно вращательными движениями. мы так на продажу на 99 пацакаа задиры стачивали facepalm ДА стыдно...
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2016 18:07
Нет речь о том как один нехороший человек с такой же автаркой третий год не решается прокладку заменить. Все крышку бачка рассматривает. А у меня все просто. Разобрал,отдефектовал, собрал и забыл. Например шесть лет назад так делал.
Taliman
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2016 00:51
Спасибо ребята, что не оставили вопросы без внимания. А круглыми металлическими щетками для дрели можно по каналам пройтись. Или потом мусор из из них не вычистишь, не снимая клапаны?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
1973qwert, получается оценивать надо по рискам от шкурки на плоскости ГБЦ?
А по гидрикам что посоветуете?
mikong
На форуме 5 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2016 20:42
Я бы лучше очистителем карбюратора это сделал.
Завод! Ина частенько попадается поддельная...и болтается в посадочном месте.
https://www.youtube.com/watch?v=cG9ZmW3T_F4
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
Gordan
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2016 23:42
брал у товарища Бедина гидрики, те что
работает все четко и тихо. цена как в магазе за ину.
можно, потом выдуть компрессором, и очистителем карбюратора все сполоснуть
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Taliman
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 02:07
Сегодня часов пять мыл-мыл, тер-тер и тряпкой, и щеткой в 92-м бензине, но желтый налёт не отмывается и нагар тоже. Только маслянные загрязнения снаружи хорошо отмылись. Завтра очистителем карбюратора попробую. Каналы всё-таки прошел мягкой металлической щеткой, но у самых клапанов она не достаёт. Царапин от неё нет.
p.s. Как отмывают до такого состояния пока не представляю
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 08:42
Taliman
ты думаешь от того что ты ее отмоешь она лучше станет?
есть такое средство крот для устранения засоров в трубах. однозначно отмывает все и даже часть алюминия. возьми дома средства на кухне какие есть и пробуй. суть в том что средство не должно испаряться. на ютубе где то видел тупо химией обработали и керхером помыли. и все смылось. важно дать раскиснуть. бензин и ацетон тупо испаряются.
Gordan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 08:47
Taliman писал(а):
до такого состояния
отдавал мастеру головку клапана притереть/поменять, он круглыми железными щетками(каналы шуршал) бензином и автомобильной мойкой мыл. была почище той, что на фото. но без клапанов.
блок и остальные запчасти головки(постель крышку) мыл водой с пальмирой, все отлично оттерлось
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 11:41
у нас есть мойка "мой сам". платишь 100р и мой что хошь... недавно коробку отмывали. все чистенько получилось, но там нагара нет, поэтому сказать не смогу возьмет ли обычная автомоечная химия его , или нет , не могу.
Taliman
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 14:03
1973qwert писал(а):
Taliman
Лучше может и не станет, но грязную обратно ставить религия не позволяет.
А по неиспаряющимся ты прав - посмотрел видео всякие, моют соляркой, смеси растворителей, вайт-спиритами и т.д.
