Дальний свет ВАЗ-2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дальний свет ВАЗ-2115 вывод темы на печать
chipbel
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 17:51
Всем ДВС! На левой фаре не горит дальний свет. С ближним все ок, на правой дальний работает, лампы рабочие, предохранители целые, релюшка рабочая (раз правый дальний горит). На "+" дальнего не приходит 12 в, провода от лампы до МБ звоняться. Снял МБ, разобрал, подчистил, протер все спиртом, видимых повреждений не обнаружил, собрал все обратно - ничего не изменилось. Подскажите возможные причины или если есть возможность укажите что конкретно нужно посмотреть (прозвонить) в МБ, схема уж больно пугает, сам не разберусь. И чем черевато прокинуть "+" от дальнего правой фары, заменив предохранитель с 7,5 на 15 ампер?! Заранее спасибо за ответы!
chipbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 17:55
Пожаром!
Вместо мультиметра обычный пробник из лампочки сделать сумеешь?
Ты общую что ли смотришь? wwow
ВАЗ-2115
В профиль занеси.
PODумай
O Lишней
SKорости !
chipbel
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 18:02
В профиль занеси.
Ок
Угу
Могу к щупам мультика 12в лампочку закрепить.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 18:14
Молодец! Тоже вариант! Good
Вот тебе схемка:
По твоему описанию имеем:
1.От левой лампочки дальнего до разъема ЧЯ Х5/2 ЗЕЛЕНО/черный провод ты прозвонил.
Жаль что не попробовал на тот конец,что у ЧЯ подать +12 с клеммы АКБ,тогда убедился бы,что под капотом все в порядке и эта фара светит.
2.Теперь,включив зажигание и дальний, проверяем в ЧЯ наличие напряжения на обоих ногах ВСТАВЛЕННЫХ предохранителей ламп дальнего.Интересует в первую очередь F14 ну и F15 заодно.
Для этого на нормальных предах сверху есть отверстия
3.На приборке при включенном дальнем Синенький индикатор светится?
PODумай
O Lишней
SKорости !
chipbel
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 18:21
Нет, индикации на панели нет. Все упирается в ф14.(рабочий)
Не относитесь к жизни слишком серьёзно - живыми из неё все равно не выбраться... =)
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 18:30
Оооооооо одну неисправность уже почти нашли.
chipbel писал(а):
ф14.(рабочий)
Теперь проверь приходит ли на него напряжение.
Для этого и понадобится пробник с лампочкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
chipbel
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 18:41
"-" к массе "+" к предохранителю (лампа)?
За схему и помощь огромное спасибо. Сейчас надо ехать, по возможности проверю, сразу напишу.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 18:46
Да.И не забыть включить дальний и зажигание.
Массу удобно брать с одной из 3-х шпилек крепления опоры стойки к стакану.
На здоровье!
Ты ведь за помощью к нам пришел,вот и ..... !!!! Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
chipbel
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2016 14:47
Да.И не забыть включить дальний и зажигание. Массу удобно брать с одной из 3-х шпилек крепления опоры стойки к стакану.
Посмотрел, на предохранителях +12в, все в норме. А вот на зелено-черном шиш, при этом он прозванивается. Где то его коротит или часть жил оборваны внутри изоляции, что и не дает ему провести 12в?! Я правильно мыслю?!
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2016 15:36
chipbel писал(а):
Где то его коротит
Где таких слов нахватался?
У кого коротит,у тех автомобиль сгорает.
Огнетушитель у тебя исправный? Wink
В другую крайность кинулся,вместо того,чтобы мосХ включить. Smile
chipbel писал(а):
Я правильно мыслю?
Абсолютно неправильно!!! nea
Мультиметром,что-ли,как блондинка звонил? hehe
PODумай
O Lишней
SKорости !
chipbel
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2016 16:31
Видимо так)
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2016 17:23
Видимо так)
Ну а зачем тогда мы решали про пробник с лампочкой?
К чему ЭТО было?:
Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
chipbel
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2016 17:33
Ну а зачем тогда мы решали про пробник с лампочкой? К чему ЭТО было?:
Проблема найдена - обрыв черно-зеленого. Просто когда прозванивал, видимо поднатягивал провода и в месте перелома они краешками соединялись и какой никакой контакт давали - раз горела лампочка. Но если честно, я так и не понял чем лампа лучше мультика. Уважаемый т808, огромное спасибо Вам за помощь и терпение.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2016 18:29
Лампа нагружает цепь, и позволяет выявить плохой контакт. Который "вроде бы есть", а под нагрузкой, при протекании тока потребителя, пропадет.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2016 18:54
Потому что подобные неисправности проще искать под нагрузкой,а лампа пробника как раз ею и является.
Тестером в режиме вольтметра пользоваться,хоть и менее удобно,но можно - главное при этом не отсоединять разъемы.
И уж совсем не нужно мерить отрезки цепи мультиметром в режиме омметра,или тем более пищалкой тыкать.Вот твой пример этому:
cry Пробник это бы сразу показал.
Фара теперь горит? Хорошо!
Но осталась другая проблема:
Почему не светится синий индикатор дальнего на приборке?
Проверь идет ли напряжение из ЧЯ через разъем Х2/8 по другому ЗЕЛЕНО/черному проводу на лампу приборки.
Если идет,то вероятнее всего лампочка перегорела,или лапки её патрончика плохо с платой приборки контачат.
На здоровье!
Вот только у нас принято на ТЫ общаться,вне зависимости от опыта,знаний,стажа,возраста и т.п. - так проще и дружнее. Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
chipbel
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2016 00:03
Так в том то и дело что лампа контрольная загорелась, а мультик следом не нашел там 12в) Так и обнаружилась проблема. А индикация была вылечена легким шлепком по приборке)
Zubilo-005
На форуме 4 года
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2016 15:40
Потом опять перестанет гореть.
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
