Резко заглохла, не заводится, короткое замыкание.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Резко заглохла, не заводится, короткое замыкание. вывод темы на печать
dementr13
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 20:13
Здравствуйте! Случилась беда за городом. Ничего не предвещало беды. Отработал, собрался домой, завел авто, немного прогрел, сел и поехал. Проехал метров 200, остановился, подобрал товарища, начал отъезжать и тут бац! Резко машина встала. Заново включаю зажигание - бензонасос не жужжит и даже его реле не щелкает. Стартер тоже перестал крутить. Полез в дополнительные предохранители, предохранитель №2 на рисунке сгорел. Попробовал другой, опять сгорел. Я почесал репу, загрустил, нашел добровольца и меня притащили домой на буксире. Теперь пока ужин греется пишу эту тему. Вычитал, что на этом предохранителе сидят клапан продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля, датчик кислорода (подогрева), датчик расхода воздуха. Какие ваши идеи, уважаемые форумчане?
 Размер файла:  43,89 KB
 Просмотрено:  50 раз(а)
dementr13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 21:01
Это еще и основная цепь питания ЭБУ, а не только датчиков.
Осталось искать причину по месту. Советом дистанционно вряд ли помогут!
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dementr13
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 21:36
Таким образом, если я поснимаю разъемы с датчиков и проблема останется, значит нужно копать питание ЭБУ? Кстати, забыл написать, предохранитель горит даже с выключенным зажиганием
Enrage
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 21:38
Посмотри первым делом то место, где жгут ЭБУ заходит в салон. Там есть металлическая пластина, могло перетереть об неё.
Enrage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 22:46
А не связано ли это с недавними "поисками разности напряжения"?
Теперь остается внимательно смотреть всё вокруг реле, разъема ЭБУ.
dementr13
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 22:49
Что это значит? Из последних работ с электричеством в машине, три дня назад заменил свечи, одну ИКЗ и щетки генератора
МаксимS
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 22:58
Извиняюсь, попутал Вас с Enrage
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 23:42
dementr13 Разьём косы форсунок на движке отключи, там провода перетирают изоляцию и замыкают бывает. при этом горит пред главного реле, при включеном зажигании.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dementr13
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2016 20:04
В общем, не было времени и желания самому ковыряться, загнал в сервис. Сказали, перетерлась провода в общей косе. Проблему исправили, теперь с машиной все ок
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2016 20:22
Коса двигателя горит в месте соприкосновения с термостатом, на трех машинах проверил и почти везде начинают плавится провода, гофра разрушена. У одной Калины, вообще там провода просто сплавились, вспыхнули и обгорели на ходу, пришлось менять всю косу.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dementr13
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2016 20:23
Будем считать, что мне очень повезло Smile
