Gorely
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите из за чего выдавливает сальник масляного насоса прямо из самого корпуса. Поменял уже три сальника разных производителей. Но стоит только завести двс так сразу его выдавливает. cry
Система картерных газов чистая.
Авто ваз 2108
Последний раз редактировалось: Gorely (07 Октября 2018 11:06), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry
Редукционный клапан на маслонасосе есть, он сбрасывает лишнее давление, чтоб не выдавливало ничего. Заклинило наверно клапан этот.
Gorely
Он ремонтируется или проще полностью заменить насос.?
А возможно ли что выпали или сточились полу кольца и появился люфт и коленвал выдавливает сальник?
Gorely писал(а):
Он ремонтируется
Да,но маловероятно,что причина в нем.
Конечно!
Это одна из главных причин выдавливания сальника.
