Перебои двигателя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перебои двигателя вывод темы на печать
Witaliy
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2016 21:16
Помогите не могу разобраться.запускают двигатель холостые 2000-2500 держит при этом какой-то какоето шепение в инжекторе отключаю дпзд обороты падают шепение пропадает.
Witaliy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2016 21:20
как то не стыкуется название темы и то что ты тут написал Pardon
почему именно его???
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Witaliy
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2016 21:21
Как только температура 70 начинает не понятно работать заводится только при полном нажатии газа ни едет перебоит .отключаю дпзд обороты 2000 свист пропадает движок бодрый резвый стает
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Ехал по трассе пришлось все пробовать чтоб доехать вот без него она поехала
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ехал по трассе и пришлось все пробовать чтоб доехать вот без него она поехала
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Не могу понять что такое вот и написал что перебоит
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2016 22:48
у тебя трактор?? мтз-80???? я не в теме Pardon
Witaliy
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 07:45
Ваз 2114 8 кл. Инжектор
alex-7
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 10:23
Послушай от куда шипит
Alexe1984
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ - 2111
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 11:39
А лучше запиши на видео, как шипит, и когда отключаешь ДПДЗ
Alexe1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Witaliy
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 12:33
Шипит в самом инжектора в нутри
alex-7
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 13:09
Подсос воздуха? Проверь все шланги. Перебоит- это троит, пердит?
Witaliy
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 13:24
Все шланги в порядке дпдз отключаю пропадает шипение.почему так?
Нет она не троит работает не понятно провалы в педали газа дымит.и запускается с полным нажатием педали газа
alex-7
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 13:31
Мерь компрессию, свечи какого цвета?
Witaliy
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 14:28
Двигатель после капиталки.бошка новая.она бывает нормально заработает.
Сделали диагностику пишет температура 5градусов заслонка дросселя открыта на 15 %.
Сделали диагностику пишет 5 градусов температура.дроссель открыт на 15 %.
alex-7
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 14:38
5 градусов чего?
Witaliy
На форуме 1 год
Двc
alex-7
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 14:40
Дпдз открыт при ВКЛ. Зажигании?
Witaliy
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 14:41
Нет
alex-7
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 14:42
Если да, то его менять, датчик температуры тоже раз врёт показания
Witaliy
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 14:43
Из зо этого скорей всего шепение это
Добавлено спустя 42 секунды:
Дпзд менял
alex-7
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 14:44
Блин, ну пиши нормально! Когда дпдз открыт на 15% ??????????
Witaliy
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 14:55
Да
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Говорят где то дмрв где то обрыв
Добавлено спустя 1 минуту:
Заглушина когда
alex-7
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2016 15:29
Всё, я пас. Разговаривают с глухонемым, как будто facepalm
Witaliy
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2016 02:35
Дак вы пишет в принцыпе прчины не могли быть.знаете что было датчик включения вентилятора в нем какая-то проблема ещё не знаю какая просто его отключили и все заработало
alex-7
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2016 21:39
и чё??? тачанка поехала?? запятые раставлять надо бы.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2016 10:24
Нет такого датчика в инжекторной 2114. supercool
Есть ДТОЖ, вот он то и включает карлсона. Но про него тебе уже говорили:
Но ты на своей волне... lol1
Кста, а что за датчик ты там всё отключаешь?
Witaliy писал(а):
Дпзд
Чо за зверь? Где расположен?
Я знаю только ДПДЗ, расположен на дроссельном узле, слева. И если снимать с него разъём ничего шипеть не должно. Pardon
А вот есть ещё один "волшебный" девайс, РХХ называется, расположен рядом с ДПДЗ, чуть ниже, бочоночек такой круглый с разъёмом. Вот если с него снимать разъём и если через его корпус имеется подсос, то вот в этом случае шипение возможно. В твоём случае очень на подсос через его корпус похоже.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2016 11:32
Тема называется, насрал и убежал, яб банил таких lol1
Страница 1 из 2
