Куда уходит тосол?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Куда уходит тосол? вывод темы на печать
Kiryakidi
На форуме 2 года
Авто: 2114 1.5i 8кл 2007г
Сообщение Добавлено: 31 Май 2016 11:55
Всем привет, такое дело.
ВАЗ 2114 1.5i 2007 г.
Уходит тосол, а куда- не знаю.
Примерно, неделя проходит и тосол с отметки MAX спускается до середины между MAX и MIN.
Бачок новый, крышка сидит плотно.
Под машиной лужи не образуется, из выхлопной не парит.
Есть подозрение на печку, но лужи нет.
Есть подтеки на хомутах под панелью приборов.
Двигатель сухой.
Раньше думал на помпу, её поменял, теперь она не течет.
Помогите, форумчане.
Очень жду ваших мыслей по этому поводу. Smile
Kiryakidi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Май 2016 13:33
Все ковры спереди до металла пола поднимал?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Kiryakidi
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 31 Май 2016 14:38
Нет, водительский тоже нужно?
Yurik 999
На форуме 8 лет
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Сообщение Добавлено: 31 Май 2016 14:45
Смотря что искать... Если подтекает кран печки или салонные патрубки - хватит и пассажирского, а вот если сопливит радиатор печки - оба. supercool
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZEKB
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 31 Май 2016 22:32
проверяй герметичность прокладки гбц.может на холодную кидать,а по мере прогрева перестает.скоро прокладку окончательно дунет и тогда везде запахнет и запарит Smile чудесоф не бывает.если руками ковры сухие,значит не отопитель и столько не может уходить просто так в никуда.уровень масла не поднялся?
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Данил Болкисев
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2016 16:53
А вообще тосол может уходить в принципе?? Т.е. у меня вот ни ничего нигде не бежит, коврики сухие везде, печка не бежит, краник норм, тосоло опускается с МАХ до МИН примерно за полтора, может 2 месяца.. Это норм?
Данил Болкисев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 00:20
это не норм
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2016 11:06
Искать на остывающую надо. Кран печки посмотри не где хомуты, а где подвижной механизЪм.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2016 13:21
Сальник оси заслонки крана
Если он,то под коврами пола уже болото. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
andreyal553
На форуме 10 лет
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2016 15:38
А почему на остывающую?
Просто не совсем понятно, как это с законами физики связывается.
Остановили двигатель. Пусть, температурой 90 градусов. Что начинает происходить? Охлаждающая жидкость сморжопливаетя, уменьшается в объёме. Таким способом можно, только, всасывание воздуха внутрь системы определить. Если удастся.
А вот на начинающем прогреваться двигателе, когда начинает расти давление, в системе охлаждения, от увеличения объёма антифриза, происходит повышение давления, начинает переть антифриз, самое оно!
Может я путаю? С физикой не на ТЫ, есличо, так в пределах школьного курса. Pardon
The truth is out there.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (07 Июля 2016 15:44), всего редактировалось 1 раз
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2016 15:43
Потому что на горячую всё сохнет и испаряется. Лучше всего все течи проявляются в мороз, но там еще из-за дубовости патрубков и температурного расширения.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2016 15:47
Отчасти это понятно.
Объясни. КАК? Остывает система охлаждения. Давление уменьшается. Она может только внутрь всасывать воздух, для этого и клапана в крышке. КАК потечёт антифриз, наружу, если в системе начинает создаваться разряжение?????
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Или в холодном состоянии смотреть. Или в момент прогрева.
Никак в момент остывания.
В чём я ошибаюсь?
Сохатый
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2016 15:51
Объясни. КАК?
Ты пофлудить просто? При работе в системе температура до 100 градусов и давление до атмосферы. Допустим машина остыла до 40, давление упало до 0,1 атмосферы, но оно один фиг выше, чем снаружи.
Повторюсь - лучше всего все течи обнаруживает мороз - и тосол не испаряется (всю сырость видно) и течь начинает то, что летом вроде бы не текло.
andreyal553
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2016 15:54
Прекращай. С такими утверждениями. Пофлудить можно курилке, например. Я задал конкретные вопросы. Отстаиваю свою точку зрения. Сразу пофлудить?
Добавлено спустя 56 секунд:
Дальше разбираемся, с твоими утвержениями?
Добавлено спустя 23 секунды:
Хотя пофиг.
Вот мои.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Вот ты сам это написал.
Давление уменьшалось? Значит проще снаружи засосать воздуха. Чем исторгнуть антифриза из системы.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
И посмотри давление окружающей среды. Сколько оно? И это надо учитывать. Где уже разряжение, а где повышено.
Добавлено спустя 48 секунд:
762 миллиметра ртутного столба.
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Или давай просто смотреть. На основе твоих утверждений.
А что происходит в обратном порядке??? Остывание с сотки градусов? Работу клапанов крышки бачка будем учитывать? Или просто пропустим, для упрощения?
Падает давление, с одной атмосферы, до 0.1 атмосферы. Разряжение? Куда деваться антифризу? Выплёскиваться через все щели? Или воздух подсасывается, для компенсации?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Сохатый
Один раз ты уже говорил спасибо. Это сохранено на просторах автолады.
И после этого, снова, называть меня "флудером".
Не совсем красиво, это.
Сохатый
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2016 17:18
andreyal553, ты дядька хороший и грамотный, но с тобой, порою, бывает в последнее время трудно общаться. Видел несколько раз зацепки на ровном месте с участием тебя и других форумчан. Доказательств не проси, искать и давать и ссылки не буду, просто как-то так отложилось на подкорке мозга. Drinks or Beer
Флудером я тебя не называл. Я как бы в курсе, что в кручении гаек и автомеханике ты "немножко" понимаешь и опыт кое-какой имеешь, поэтому когда от тебя увидел довольно странные вопросы, то и подумал, то ли ты какой подвох готовишь, чтоб молодежь уму-разуму поучить, то ли просто от скуки пофилософствовать хочешь. Потому я и спросил не пофлудить ли ты хочешь. И да, этот вопрос вовсе не означает, что я тебя считаю флудером, равно как не считал и не называл в той теме. По аналогии вопрос "может выпьем?" не значит, что я тебя считаю алкоголиком.
Теперь переходим к технической стороне вопроса. Чтоб в системе появилось отрицательное давление она должна остыть почти до температуры окр. среды и ниже. Сразу с момента остывания его не будет. Ибо там давление полатмосферы-атмосфера. Так что давление в системе избыточное пока температуры почти не сравняются. А до этого жижу давит из системы, но она не сохнет и не испаряется как при рабочей температуре.
Кроме того, даже когда в системе есть небольшое разрежение - оно как бы не всесильно. Поверхностное натяжение и сила тяжести - кто кого переборет - то и будет в результате.
От себя повторюсь - лучше всего на мой взгляд течи видны зимой после простоя на морозе.
andreyal553
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2016 17:28
Всё. Вопрос закрыт.
Попробуй. Ну, наверно через 10 минут, потом через 20 минут открутить крышку бачка, который расширительный, что произойдёт? Всасывание воздуха УНУТРЬ бачка? Или выплёскивание антифриза?
А так, да. У меня ВУ с 1983 года. "В" "С" "D" "E". Скан бросать? Wink
Сохатый
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2016 17:35
Нет. Выход воздуха ИЗ бачка.
Аэтого вообще быть не должно. Если выплескивается, то видимо где-то в системе есть воздушный карман, который как поршень выкидывает тосол через бачок.
andreyal553
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2016 17:43
Сохатый
Я и спрашиваю. После остывания двигателя, понижения температуры в системе охлаждения......ЧТО ПРОИСХОДИТ? Уменьшение давления, или повышение?
После того как двигун остыл? Wink
Будет всасыание. Сам попробуй, потом расскажи.
Отстояла машина, ночь. Давление выровнилось. Утром. откручивая пробку ничего не должно пшикать.
Завёл машину. Через пять минут открути пробку - пшикнет. Давление повысилось.
Нагревается - увеличивается объём. Охлаждается - уменьшается.
Как при уменьшении объёма найти течь? Wink
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2016 20:07
Блин, пацаны, не хотел лезть в эту тему, но не сдержался.
Физика процесса поиска течи антифриза на холодную такова, что антифриз состоит из этиленгликоля.
Этиленгликоль имеет длинную сложную формулу HO—CH2—CH2—OH, к тому же молекула имеет нелинейнуюструктуру, а что-то типа /\/\
При нагревании антифриз увеличивается в размере, происходит это за счет "ввытягивания" молекулы к форму, близкой к линейной. Чем больше молекула, тем сложнее ей найти путь наружу. (вспомните, как хреново брызгает незамерзайка на основе изопропилового спирта, как получше на основе этилового спирта и как замечательно - на основе метанола).
Этим и объясняется тот удивительный факт, что течь антифриза проявляется на холодную.
А что бы "давило" при повышении температуры, тут уже должна быть приличная дырка в СОД.
Добавлено спустя 59 секунд:
Выравнивание с атмосферным.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2016 08:33
Вова Длинный
Bravo
read
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2016 10:32
ну если ты не знаешь то нам то откуда знать?
раз уходит и это явно заметно
то ищи лучше, все соединения смотри, трогай пальцами, по любому будет где то сопля висеть, особенно будет это заметно первые минуты работы авто после ночной стоянки.
на горячую щас искать бесполезно ввиду того что летом всё очень быстро пролитое под капотом испариться,
если в салоне течёт то там просто, всё видно будет в любое время дня и ночи, только ручками надо и глазками поработать.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2016 11:19
Тосол может уходить без признаков наружной течи либо во впускной коллектор (через каналы подогрева), либо в цилиндр. Нужно обратить внимание на дым из выхлопной трубы в первые секунды после запуска. Если появилось белое облако, которое быстро исчезло, значит "ОНО"...
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2016 11:21
может, но пока мы не будем автора грузить, а то он щас вообще пропадёт с поисками hehe
он элементарное то не может сделать, а если ты ему щас толкнёшь методу обнаружения ОЖ в цилиндрах то ему точно поплохеет. pst
andreyal553
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2016 12:34
Вот подтверждение моего мнения.
Значит моё мнение не единственное.
Именно про это я вчера и говорил.
Pardon
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2016 13:09
pst Ну вы раздули Good Все просто. Предположим в час капает три капли. За ночь натечет со столовую ложку. Зимой, после ночной стоянки эту лужицу сразу видно, особенно на резиновых ковриках. Летом, после ночной стоянки, капель может и не быть, но если шланги помацать, на пальцах мокрит. Если температура скажем 60 градусов, эти три капли в час, (пусть под давлением их даже в два раза больше), испаряются быстрее чем в каплю успевают сформироваться, ни за что не увидишь течь Pardon
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
