Когда пора менять топливные шланги около рампы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Когда пора менять топливные шланги около рампы? вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2016 15:28
Друзья, подскажите, а то поиском не нашел, когда пора менять пару топливных шлангов под капотом авто, те, которые идут к рампе?
По времени, по внешнему виду, -какие критерии?
Моему авто уже 16 лет, я их ни разу не менял, хотя запасные шланги и топливные колечки вожу в багажнике.
Сзади менял все топливные шланги, а спереди , - пока нет.
Сервисмены раньше не советовали мне их менять, так как якобы качественных современных аналогов не найдешь.
Не могут ли эти шланги от старости внезапно разрушиться на ходу, что приведет к пожару?
Внешний вид вроде приличный, трещин не видно, штуцеры не ржавые.
Какие по этому поводу есть мнения опытных товарищей?
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2016 17:41
Не надо там ничего трогать. Гнуться значит живые Smile
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2016 21:41
Щипцами когда сжимаешь, не должны трескатся, в пластик не превратились - нормально. И не должно быть сплющивания на их повороте, там где изгибы под капотом.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2016 21:57
Правильно советовали. Единственный вариант замены - бензиновый шланг 8 мм Gates/Continental/Goodyear метражом. Старые срезал, новые ставишь. Хомуты лучше использовать специальные, для топливных шлангов. Хотя и червячные тоже пойдут (специальные по 60 р. штука, а червячные по 25) если что.
Теоретически - могут, практически - маловероятно. К пожару это не приведёт, а вот бензин посреди пути усвистать может, причём очень быстро.
Сожми любой "удобный" шланг пассатижами. Если в месте смятия трещин видно не будет - менять не обязательно. Если будут - лучше замени.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2016 04:24
Тоже родные.а магистрали сгнили.когда ей ещё 11 было.щас 15
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
