Ажур
Друзья, подскажите насчет срока службы резиновых покрышек, когда их следует профилактически менять, если нет ни порезов, ни износа свыше допустимого, ни разу не ремонтировались и пр.
У меня на автомобиле летней бескамерной резине 13" Пирелли уже 6 лет, зимней шипованной Пирелли 5 лет. На летней резине на наружной поверхности на гладких местах сбоку появилась небольшая сеточка из мелких трещинок.
Запаске-бескамерной КАМЕ у меня вообще уже 16 лет, но я ей практически и не пользовался.
Еще у меня есть прицеп. На прицепе Крепыш 8213, выпуска 2003 года, у меня стоят штатные ВАЗовские 13" заводские штампованные диски с камерной резиной. Получается, что прицепным колесам уже по 13 лет.
Пора всю эту резину в утиль, покупать новую?
Что посоветуют опытные специалисты?
И еще, на прицеп не обязательно ставить аналогичные отечественные камерные шины с камерами, можно их заменить бескамерными или нельзя?
TDream
Если претензий к ней нет, еще пару сезонов можно покататься.
Здесь сложнее. Я свою зимнюю после пяти сезонов заменил, задубела она. Если шипы на месте, пощупай свою, затем такую-же новую и принимай решение.
Ажур писал(а):
прицеп.
Я бы не парился, состояние резины нормальное - не трогай.
Все ИМХО Smile
Натусик
надо пойти свою посмотреть, как купила машину так и не трогаю..
Phaldiac
Менять резину надо раз в 4 года
TDream
Это правильно, дубеет. Но накладно...
nestor
У резины срок эксплуатации 5 лет
CoolM
На 99й я летнии чаще менял чем зимнии, не комплектом а парами по мере износа, перед переежает на зад.
TDream
Моей летней сейчас 5-й сезон, еще половина протектора. Задубелость и ухудшение держака чувствуется.
Вова Длинный
Ажур
Езди и не парься. Я летом 7-милетний Бриджстоун продал. На нем еще пару сезонов кто-то отъездит.
mirt писал(а):
Я меняю когда чувствую что машина на дороге начинает себя по другому вести.
Все верно.
nestor
Аналогично. Продал Мишку 2010 года. за 3000 пару. Купил 2015 без износа. С пробегом Калининград -Омск,за 6000 hehe
hooks
меняю после 4 сезонов
Openair
через пару недель уже буду менять резину
Джудит
С наступлением холодов меняю резину
Runik
Меняю помере износа и возможностей
ildar83
как 2 мм останется так и менять, и поменьше слушать продавцов которые советуют раз в 2 года покупать новый комлект.
tvist
Вот "ООО" разработало Гост, там много про шины написано
http://www.6pl.ru/gost/G33997-2016.htm
ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 1 февраля 2018 года
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Малым инновационным предприятием "Международная автомобильно-дорожная экспертиза и консалтинг" (ООО "МИП "МАДИЭКСПЕРТИЗА")
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 278 "Безопасность дорожного движения"
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 ноября 2016 г. N 93-П).
За принятие проголосовали:
4.5.6 Шина считается непригодной к эксплуатации при:
а) появлении одного индикатора износа (выступа по дну канавки беговой дорожки, предназначенного для визуального определения степени износа, который соответствует минимально допустимой глубине рисунка протектора шин);
б) остаточной глубине рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) не более:
- для КТС категорий L - 0,8 мм;
- для КТС категорий N2, N3, O3, O4 - 1,0 мм;
- для КТС категорий M1, M1, O1, O2 - 1,6 мм;
- для КТС категорий M2, M3 - 2,0 мм;
в) остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее (рисунок 4.3), а также маркированных знаками "M+S", "M&S", "M-S", "M.S.", "M/S" (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии - не более 4,0 мм;
г) замене золотников заглушками, пробками и другими приспособлениями;
д) наличии местных повреждений шин (пробои, сквозные и несквозные порезы и прочие), которые обнажают корд, а также расслоений в каркасе, брекере, борте (вздутия), местном отслоении протектора, боковины и герметизирующего слоя.
5.5. Методы проверки шин и колес
5.5.1 Комплектование КТС шинами проверяют визуально по соответствию маркировки шин предписаниям изготовителя КТС в эксплуатационной документации и в табличках на КТС.
5.5.2 Установку шин на оси КТС, в том числе зимних шин и шин с шипами противоскольжения, расположение вентильных отверстий на шинах сдвоенных колес, наличие золотников, гаек крепления колес, трещин дисков и ободьев колес проверяют визуально.
5.5.3 Остаточную глубину рисунка протекторов шин проверяют визуально по наличию контакта поверхности индикаторов износа с опорной поверхностью или специальными шаблонами, либо измеряют штангенциркулем или линейкой.
5.5.3.1 Высоту рисунка при равномерном износе протектора шин измеряют на участке, ограниченном прямоугольником, ширина которого равна половине ширины беговой дорожки протектора, а длина равна 1/6 длины окружности шины посередине беговой дорожки протектора, а при неравномерном износе - на нескольких участках с разным износом.
5.5.3.2 Высоту рисунка измеряют в местах наибольшего износа протектора, но не на участках расположения полумостиков и ступенек у основания рисунка протектора.
5.5.3.3 Предельный износ шин, снабженных индикаторами износа, фиксируют при равномерном износе рисунка протектора по появлению одного индикатора, а при неравномерном износе - по появлению двух индикаторов в каждом из двух сечений колеса.
5.5.3.4 Высоту рисунка протектора шин, имеющих сплошное ребро по центру беговой дорожки, измеряют по краям этого ребра.
5.5.3.5 Высоту рисунка протектора шин повышенной проходимости измеряют между грунтозацепами по центру или в местах, наименее удаленных от центра беговой дорожки, но не по уступам у основания грунтозацепов и не по полумостикам.
В картинках про шины пишут правильно по сути...
tvist
В США сенаторы....
https://www.gazeta.ru/business/news/2018/03/17/n_11295733.shtml
Группа из 39 сенаторов из Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатов потребовала от властей заблокировать проект «Северный поток — 2». Об этом они написали в письме, которое опубликовано на сайте сенатора от Вайоминга Джона Баррассо.
В России сенаторы боятся написать и спросить Правительство, кто же выдумал понятие - "глубина рисунка протектора шины" - это во первых, которая должна быть "не более" - это во вторых.
Belkanotafag
я не сильно активно катаюсь, поэтому у меня резина 5+ лет живет
jennysher
5 лет и менять, если не износились ранее.
