Загадка дифференциала
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загадка дифференциала вывод темы на печать
v010s
На форуме 1 год
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 00:22
Предыстория: пришлось около 30 км проехать на машине с глючащим блоком ХХ, ехала только на подсосе и открытой второй камере карба - есессно дергало просто дико. Кое как доехал до дома. Самое интересное началось на следующий день, еле завелся, но при выезде из двора машина совсем отказалась ехать. Закатил руками домой и началась головоломка. Вывесил правую сторону - на включенной передаче колесо крутится. Вывесил левую и "обрадовался" стоящему на любой передаче колесу. Если подтолкнуть от руки то вроде пытается крутится, но недолго. Сам привод левого колеса от руки крутится целиком до самой КПП без заеданий. Спидометр соответственно тоже показывает. Вопрос - что навернулось ?
v010s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 07:10
ROFL да какая разница что навернулось?! один хрен коробасу ПРИШЛА ПОРА ПЕРЕБОРКИ!!!
IMHO и только IMHO!
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 07:20
v010s
1 Карб то сделал?
2. А что сразу на дифференциал грешишь, может сцепление?
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 08:44
Если спидометр показывает когда крутишь колесо, то похоже на сцепление, тросик отрегулируй сначала.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 09:21
nea Это ведь не классика! Трос на пробуксовку не влияет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
TAZEKB
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 11:23
меняй сцепление Smile
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v010s
На форуме 1 год
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 12:19
Сцепление в порядке - вывешенное правое колесо на передаче же крутится, да и спидометр показывает, значит крутящий момент нормально идет до корпуса дифференциала и на правый привод.
С карбом разобрался после долгих танцев - вылечил заменой блока ХХ.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 12:30
При включенной передаче и отпущенном сцеплении не едет?
Посмотри какая из внутренних гранат у КПП при этом вращается.
PODумай
O Lишней
SKорости !
v010s
На форуме 1 год
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 12:49
Сейчас машина поднята слева, так что не проверишь. Но при включении передачи левый привод совсем не вращается, до самой КПП смотрел. Когда правую сторону вывешивал то весь привод вместе со ступицей крутился на включенной передаче, затормозить вручную не удалось.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 13:01
Значит проверь по другому.
Включи любую передачу.
Мотор НЕ ЗАВОДИ.
Вращай колесо и смотри на КОРПУС внутреннего ШРУСА.
Вращается ли он вместе с валом привода?
PODумай
O Lишней
SKорости !
v010s
На форуме 1 год
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 13:42
Мотор НЕ ЗАВОДИ.Вращай колесо и смотри на КОРПУС внутреннего ШРУСА. Вращается ли он вместе с валом привода?
Вращается, весь привод с обоими ШРУСами
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Новая вводная - вывесил обе стороны одновременно. При заведенном движке и вкл. передаче всё вращается почти так как и нужно - притормаживая одну сторону наблюдаю ускорение вращения противоположной стороны. НО, правый внутренний шрус имеет ощутимый люфт, и осевой и радиальный(от руки проверял) и вдобавок крутится с притормаживаниями, вплоть до остановок.
Последний раз редактировалось: v010s (25 Июля 2016 13:51), всего редактировалось 1 раз
TAZEKB
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 13:49
возможно сломало ось сателлитов.вытащи привода из кпп и посмотри в дырко-всё увидишь.нету щас связи полуосевых шестерен и сателлитов.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Новая вводная - вывесил обе стороны одновременно. Всё вращается почти так как и нужно - притормаживая одну сторону наблюдаю ускорение вращения противоположной стороны. НО, правый внутренний шрус имеет ощутимый люфт, и осевой и радиальный(от руки проверял) и вдобавок крутится с притормаживаниями, вплоть до остановок.
мистика какая то..чудес то не бывает
v010s
На форуме 1 год
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 14:02
Тогда машина хоть как то но ехала бы. пока сателлиты не заклинили бы окончательно дифференциал.
И заработало все только при вывешенных колесах, когда углы ШРУСов критичные.
Привод снимать пока нечем - вчера при попытке открутить ступичную гайку сделал спираль из квадрата. Теперь ищу нормальную головку на 30.
Так что пока только теоретически пытаюсь понять какую сторону хоть разбирать.
TAZEKB
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 14:05
интересно как бы оно ехало если нет кинематической связки Smile на рабочей девятине хрустнуло и все встало..ось валялась внутри Wink
v010s
На форуме 1 год
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 14:09
Тогда и колеса вывешенные не крутились бы на передаче ?
TAZEKB
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 14:16
а они что крутяцо wwow может тогда шлицевое на вн. шрусах...ну не знаю...скрежета,хруста не было?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
в любом случае если в сцепе уверен,надо лезть в пару-полуосевая шестерня-сателлит и там смотреть-шлицы,зубья итд по факту
v010s
На форуме 1 год
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 14:30
Вот и хочу для начала исключить привода со шрусами, а потом уже разбирать коробку.
а они что крутяцо
Кстати как крутятся описал час назад в новой вводной.
TAZEKB
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 14:48
давай так-на вывешанных обоих колёсах на нейтралке,колеса в разные стороны крутяцо?когда одно рукой вращаешь?
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 15:39
wwow wwow wwow
Хреново описал!
v010s писал(а):
вывесил обе стороны одновременно. При заведенном движке и вкл. передаче ... крутится с притормаживаниями, вплоть до остановок.
Это как понимать? Pardon
v010s писал(а):
При заведенном движке и вкл. передаче всё вращается почти так как и нужно - притормаживая одну сторону ......
Попытайся оба колеса притормозить.Получится?
И при этом оба внутренних ШРУСа тоже остановятся?
PODумай
O Lишней
SKорости !
v010s
На форуме 1 год
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 15:41
Нет. Только если на передаче, тогда все норм - крутятся в разные стороны четко.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Не получается, все равно одно прокручивается, а второе стоит вместе с своим приводом целиком.
вывесил обе стороны одновременно. При заведенном движке и вкл. передаче ... правое крутится с притормаживаниями, вплоть до остановок.
Это как понимать?
Правое колесо тормозится периодически само по себе(как будто колодки слегка поджимают его), а левое соответственно начинает крутиться быстрее.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 15:53
Тогда это мог бы и не писАть!Это очевидно и правильно.
Ну если не получается,то автомобиль ОБЯЗАН ехать!
Попробуй вращающиеся в воздухе на передаче колеса затормозить педалью тормоза.
Если мотор глохнет,то ставь авто на колеса и попробуй проехать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
v010s
На форуме 1 год
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 16:28
Поставил на землю правую сторону (оставив левую висеть) и опять началось - на включенной передаче и заведенном движке пытается еле-еле крутиться левая ступица. правый привод с колесом соответственно стоят на месте.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 17:12
Что будет?Мотор заглохнет?
PODумай
O Lишней
SKорости !
v010s
На форуме 1 год
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 18:13
Похоже частично проблема решена - скорее всего выскакивает правый шрус из диффа. Вывесил сейчас обе стороны и попробовал тормознуть - движок почти потух но раздался скрежет в районе кпп и правое колесо перестало крутиться совсем. Визуально показалось что шрус выдвинулся из коробки. Видимо он то вставал на место то выпадал когда машину поднимал-опускал на домкрате, из-за этого непонятка была в симптомах. Теперь ищу нормальную крепкую головку на 30 - буду выдергивать правый привод и смотреть.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 18:18
Видимо морда битая была и неудачно переварена.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
