Страница 195 из 201
Victkh
Un-real писал(а):
Victkh
в Мск в городе я спокойно и на матизе катаюсь, да, со светофора не первый, но в потоке никаких проблем, движение в основном плотное и медленное, стадо за рулем преимущественно тупит безбожно, так что в целом пофиг на мощность. Вот за городом там да, уже не хватает ощутимо.
Не знаю, 1.4 на мкпп еще норм, а что медленнее - даже со светофора не дернешься, чтобы перестроиться
MEPHI_Aahz
maclein писал(а):
Это все бредни про мертвые зоны
Там практически аквариум,
В Гранде башкой крутить не надо.
maclein писал(а):
бредосно звучит сравнивать авто за лям и пару соток
Надо брать б.у. авто стоимостью лям за пару соток.
AxL
Un-real писал(а):
4е гольфы к сожалению уже дрова все, а так достойная тачка была.
Поло еще можно, который НЕседан
Да можно найти и 4ки даже, я часто их вижу и во дворах и на дороге. Они причем гниют медленнее 5х, кузова на совесть сделаны. Выбор мотора от дизеля до 6ки 2,5л. И у 4к есп емнип в базе у всех идёт, да + шнурок с Ауди одинаковый Good какой тут накер гетз или матиз вы в своём уме facepalm
Матиз - был у сестры, причем в комплекте. БЕСТ, с 1л двигом. Жрал как 9ка или даже поболее facepalm
Долбодятел
nea
AxL
Долбодятел
Могу обшибаться конечно, я когда свой искал, даже на 4ках 2003 г. ЕСП видел, на 5х эта опция была в дорогих комплектациях почему то facepalm
Хз может для РФ так сделали Pardon
maclein
Killer Speed
+1 на шкоде по паспорту 12 что ли сек до ста. со светофора по большей части все равно первый уходишь
Кирилл, посмотри еще мазду2 - яп, лучше всяких корейцев.
lager
Не знаю о чем тут , но , киря , бери бэху-копейку , не мне теюе говорить насколько бэхи терпеливы
Яков_Лещ
Братцы, выручайте, такое дело...
Короче, ехал я давеча более-менее шустро, решил пошустрее, переключил коробку в цпортъ, и... как будто, вот рыбаки скорее поймут, как будто полкёвку хитрой рыбы я ощутил, какую-то неуловимую вибрацию, шевеление, что ли, так вот как будто хоп-хоп-хоп... Ну, я сразу переключился обратно, в нормальный режим, и продолжил шустро ехать, ничего, казалось бы, не произошло страшного. Потом газом заправился, на газу - ваще великолепно всё. Good
Ну, думаю, бензин паршивый залил, мало ли...
Вчера вышел руль почистить, запустил, прогрел, всё ок, рулём-то надо было вращать, чтобы удобно было чистить. Почистил, хотел обратно руль вернуть, в нейтральное положение, а весь Ровер... не запускается!! wwow
Стартёром крутит, чек не горит, и но не запускается при этом. Бросил я запускать, утро вечера мудренее.
Сегодня вышел, помаслал стартёром для виду, толку, конечно, никакого. Колёса попинал, в выхлопную трубу подул. Открыл капот, нажал на включатель аварийного выключателя топливного насоса, тот щёлкнул, и после этого весь Ровер моментально запустился, даже не с пол-оборота, а я ещё ключ повернуть не успел, так он уже, ну, по ощущениям.
Вопрос, братцы: а не накрывается ли это у меня бензонасос помаленьку? Я его сегодня извлёк, осмотрел, вроде бы, всё нормально, но, вдруг это он так подыхает? Вот мне не понравилось сразу, когда меня в спортивном режиме (обороты придерживает) дёргать начало. nea
Не, ну, пока лето - я запущусь и на газу, не проблема, но неисправность ЭБН мне хотелось бы пофиксить сразу.
Denso 195130-0550 устанавливался на от пиcты до космаса, таких уже и нет нигде, новые - все на разъёмах, менять на самый дешёвый от ВАЗа, или что? 3.5 давление - это я всё понимаю, это давление - регулятора давление, насос-то качает в стенку чуть ли не вдвое больше, или нет?
Или оставить, как есть, и кататься спокойно на газу? А если это действительно неисправный (полудохлый) ЭБН, и я из-за него, заразы, зимой не запустился?!
Любые советы принимаются, благодарю за внимание! Drinks or Beer
Dmi
Kirill111
Что за вундервафля аварийный включатель насоса? Он что чинит сломавшийся насос? Или таки проводку гнилую обходит? Wink
Яков_Лещ
Kirill111, я - х.з., как это правильно называется, такая система, которая при ДТП отключает питание ЭБН, предотвращая тем самым разлив топлива, и возможное его возгорание. Smile
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Dmi, это - чего такое? Намёк на карбюрацию? Тогда придётся и МКПП приколхозить. nea
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Kirill111, кстати, проводка - в идеале вся, я же сегодня ажно с прибором вышел, измерения провесть. Smile
Kirill111
Пиропатрон аварийного отключения акб называется. Но как ты им могивключить насос не ясно. И уж точно он не мог починить мертвый насос. Razz
Killer Speed
Проверить сколько давит насос с регулятором давления и с отключенным регулятором. сравнить с паспортными данными.
если менять насос - можно и от таза, если подходит по выдаваемому давлению и производительности.
Яков_Лещ
Kirill111, не-не-не, пиропатрона - нету. nea
Александдр
1. Сеточка на заборнике фильтра - чистая? Лучше под замену.
0. Манометр и замер давляка в рампе, сравнить с мануалом.
Яков_Лещ
Killer Speed, Александдр, ясно, гран мерси! Drinks or Beer
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Александдр, сеточка на вид - муха не сидела, похоже, что всё родное и оригинальное. Smile
Tony999io
оч похож на волговский от 406
maclein
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Бывает такая хрень отрубает питание насоса при сильном и не сильном ударе, помню на геце собаку бортанул на 60 и встрял в поле, колхозил от прикуриаателя питание, потом програмно ввозвращали в исходное
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Я думаю те подойдет любой подходящий по производительности, они вприципе по форм фактору все одинаковы
Un-real
у меня на хонде тоже был аварийный выключатель насоса, на клубе там многие отписывались что в яму сильную влетишь и привет, не заведешься, пока не вспомнишь, где эта хрень выключается pst
Яков_Лещ
На погружной? Smile
maclein, Un-real, не бился, в ямы не ронялся. Могло оно, того... само? cry
maclein, по большому счёту, мне бы на бензине запуститься, прогреться, а потом - всё равно. Smile
maclein
Kirill111
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/daewoo_matiz_2014_1223482684
Знакомый продает, авто в идеале
Яков_Лещ
Тут, самое главное, братцы, что меня смутило вот это вот небольшое, совсем незначительное подёргивание на высоких оборотах. Похоже, что это оно самое и есть, бензонасос. Smile
Tony999io
Яков_Лещ писал(а):
На погружной? Smile
да
406 был скопиован с сааба б202и
там насос погружной
когда насос ориговый сдох
я отписал в бошь с просьбой сравнить насосы
те официально отписали, что насосы абсолютно идентичны кроме клемм подключения
так что волговские изначально работают в погружной среде
Сааб стоил тысяч 7 а бош от волги тысячи 2
это в 05 году
Яков_Лещ
Tony999io, кстати, да, нагугливаются насосы и GM тоже. Drinks or Beer
Страница 195 из 201
