Witaliy
На форуме 7 лет
Помогите не могу разобраться.запускают двигатель холостые 2000-2500 держит при этом какой-то какоето шепение в инжекторе отключаю дпзд обороты падают шепение пропадает.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
как то не стыкуется название темы и то что ты тут написал
Witaliy писал(а): отключаю дпзд обороты падают
почему именно его???
Witaliy
На форуме 7 лет
Как только температура 70 начинает не понятно работать заводится только при полном нажатии газа ни едет перебоит .отключаю дпзд обороты 2000 свист пропадает движок бодрый резвый стает
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Ехал по трассе пришлось все пробовать чтоб доехать вот без него она поехала
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ехал по трассе и пришлось все пробовать чтоб доехать вот без него она поехала
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Не могу понять что такое вот и написал что перебоит
alex-7
у тебя трактор?? мтз-80???? я не в теме
Witaliy
На форуме 7 лет
alex-7
Alexe1984
Авто: ВАЗ - 2111, Ваз 1117 - Калина
А лучше запиши на видео, как шипит, и когда отключаешь ДПДЗ
Witaliy
На форуме 7 лет
Шипит в самом инжектора в нутри
alex-7
Подсос воздуха? Проверь все шланги. Перебоит- это троит, пердит?
Witaliy
На форуме 7 лет
Все шланги в порядке дпдз отключаю пропадает шипение.почему так?
Нет она не троит работает не понятно провалы в педали газа дымит.и запускается с полным нажатием педали газа
alex-7
Мерь компрессию, свечи какого цвета?
Witaliy
На форуме 7 лет
Двигатель после капиталки.бошка новая.она бывает нормально заработает.
Сделали диагностику пишет температура 5градусов заслонка дросселя открыта на 15 %.
Сделали диагностику пишет 5 градусов температура.дроссель открыт на 15 %.
alex-7
Witaliy
На форуме 7 лет
alex-7
Дпдз открыт при ВКЛ. Зажигании?
Witaliy
На форуме 7 лет
alex-7
Если да, то его менять, датчик температуры тоже раз врёт показания
Witaliy
На форуме 7 лет
Из зо этого скорей всего шепение это
Добавлено спустя 42 секунды:
Дпзд менял
alex-7
Блин, ну пиши нормально! Когда дпдз открыт на 15% ??????????
Witaliy
На форуме 7 лет
Да
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Говорят где то дмрв где то обрыв
Добавлено спустя 1 минуту:
Заглушина когда
alex-7
Всё, я пас. Разговаривают с глухонемым, как будто
Witaliy
На форуме 7 лет
Дак вы пишет в принцыпе прчины не могли быть.знаете что было датчик включения вентилятора в нем какая-то проблема ещё не знаю какая просто его отключили и все заработало
alex-7
Witaliy писал(а): просто его отключили
и чё??? тачанка поехала?? запятые раставлять надо бы.
Witaliy писал(а): датчик включения вентилятора в нем какая-то проблема
Нет такого датчика в инжекторной 2114.
Есть ДТОЖ, вот он то и включает карлсона. Но про него тебе уже говорили:
alex-7 писал(а): датчик температуры тоже раз врёт показания
Но ты на своей волне...
Кста, а что за датчик ты там всё отключаешь?
Чо за зверь? Где расположен?
Я знаю только ДПДЗ, расположен на дроссельном узле, слева. И если снимать с него разъём ничего шипеть не должно.
А вот есть ещё один "волшебный" девайс, РХХ называется, расположен рядом с ДПДЗ, чуть ниже, бочоночек такой круглый с разъёмом. Вот если с него снимать разъём и если через его корпус имеется подсос, то вот в этом случае шипение возможно. В твоём случае очень на подсос через его корпус похоже.
alex-7
Тема называется, насрал и убежал, яб банил таких
