еще одна девятка забренчала!(.. очень нужны свежие идеи!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> еще одна девятка забренчала!(.. очень нужны свежие идеи! вывод темы на печать
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2016 17:39
Доброго времени суток, уважаемые. Трабл такой: 21099! 128т.к. 2004г. Появился очень неприятный звук, звук как будто два листа железа друг о друга бьются.. ну или железяка плотненькая по листу железа.. как-то так оно шумит-бренчит..
Но! что важно, звук этот появляется не всегда! Если появляется, то на всех передачах, когда обороты двигла возрастают в диапазоне от 2.5 до 3.1 об\мин. Т.е только во время движения машины его слышно(.. что очень затрудняет диагностику. Если просто стоять и крутить двигло до 3100об\мин - ничего не слышно, двигатель работает чисто.
В процессе ловли этого трабла я неоднократно осматривал подкапотное пространство, на эстакаду заезжал - смотрел снизу. по результатам осмотров сделал следующее:
- снял защиту (и "лыжу" и штатную жестянку) - проехал - шумит!
- поставил кронштейн который удерживает выпускную трубу двигателя - шумит!(
- поменял глушитель - шумит(. (глушитель, имеется в виду - последняя часть его, по ходу он был исправен, а я думал может там какая пластина отвалилась внутри и гремит на оборотах)
и вот сейчас я в раздумье - что же мне дальше, блин, менять?!))).. мей-би у кого было подобное, а?.. трабла эта уже год длится.. и все никак конца ей нет.(
с людьми, эпохой и страной - не повезло!
Ветер в голове сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
blpoint
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2016 18:21
Только с водительского места прослушка? Надо посадить кого нибудь на заднее и на пассажирское сиденье для локализации более точной. Потому что очень часто звук попадает в ухо уже отражённым и понять откуда он идёт не меняя положения уха бывает сложно. Ну это как вариант.....
blpoint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2016 18:23
ну.. у меня со слухом - сложно(. но - да, сажал друга спереди-сбоку он тоже шум локализовал как перед-низ. и с характером шума - тож затруднился..
ВАЗыч)
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21144, 2007, дв.11183 прошит под Е2, выкинут катализатор.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2016 20:36
Ветер в голове
У меня на оборотах 3,1-3,3 звенел теплозащитный жестяной экран под рампой, на впускном коллекторе. Такая тонкая железка. Ослабло крепление и зазвенел, причём именно на передаче. Звук был как будто болгаркой режут металл. Выснил постучав по нему молотком, он загремел.
ВАЗыч) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
blpoint
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2016 21:17
Тогда ноут в салон, 2 микрофона под капот и начинать клеить на разные места и смотреть где звенит сильнее ))))
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2016 22:33
ВАЗыч) писал(а):
Ветер в голове
Кстати - да, этот экран вроде как рулевую рейку загораживает от тепла двигла! Да его я тоже смотрел.. молотком не бил, но руками подергал.. вроде как он на четырех шпильках держится.. шпильки из моторного щита идут.. ну.. стукну молотоком, но гайки на месте - факт!(
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2016 22:59
Не про него речь,а вот про этот :
2111-1008044
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2115-2003/truba-vpusknaja#fPic_ac
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2016 23:46
Резину крепления двигателя давно менял? Может разболтались уже и прижимает двигатель к защите на максимальном моменте как раз!
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2016 23:56
вооще опору двигателя менял в 9 году.. но!.. я ж снимал обе защиты - и без них ездил день - шумело. потом поставил новую жестянку и обратно свою старую "лыжу".. все равно шумит. но защита не виновата - факт!(
Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды:
2111-1008044
нифига я особо не понял по рисунку, что это за железка.. эт не тот кронштейн, что трубы выпускные крепит?..
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
2111-1008044
одеваюсь. и пошел в гараж - глядеть, что там за железяка!)
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
2111-1008044
2111-1008044
ага.. посмотрел, нашел я этот экранчик.. постучал по нему ключем - не он это(..
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2016 02:46
я вот тут еще чего подумал, уважаемые, может сцепление так шуметь, а?. сцепление то - родное еще стоит..
FrankiAm
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2016 13:09
Ну, мало ли: в багажнике много всего хранится?
ВАЗ 21093 1997 год, карбюратор.
FrankiAm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2016 14:00
)))) домкрат и ножной насос - в нише запасного колеса... как раз между нишей и колесом помещаются.. я там еще резиной обклеил нишу, чтоб не царапали металл кузова. электрический насос - пристегнут в заднему борту.. провода для "прикурить" и штатный инструмент - там же. нештатный инструмент в сумке, причем очень крутой сумке BENQ - чему ж там греметь-то?..иех(.. если б так просто!.. но спасибо все равно!
FrankiAm
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2016 11:50
Да я вот как-то недели две-три голову ломал, чего у меня в машине звенит. Оказалось - рыболовные бубенчики в багажнике. Догадался бы сразу, но я эти бубенчики туда не клал.
Порой самый очевидный ответ - правильный.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2016 13:15
У меня подобный звук издавал тепловой экран внизу цепляя за стабилизатор и только в движении и на неровностях. Снизу там не видно вычислил только отцепив стаблизатор. Посмотри там на стоячей машине может зазор быть 1 см а при езде может доставать . как вариант.
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2016 13:33
так, а поподробнее можно - что за экран?..
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
у меня знакомый так же бряканье искал - в задней части машины.. полмашины раскидал, прежде чем понял, что брякает крышка лючка бензобака.. резинка вишь там потерялась. .и брякала она.. но это так - к слову. в моем случае багажник чист. да и звук - снизу спереди идет.
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 13:40
Над изгибом стабилизатора между точками крепления стаба к кузову который. Этот экран защищает кузов от коллектора выхлопного
