помогите по редукторам
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> помогите по редукторам вывод темы на печать
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2016 16:30
Подскажите, помогите, кто знает. Машина 2002 года 21213, хочу менять редуктора передний и задний ставить 4,1, как посмотреть на сколько шлицов сейчас стоят, судя по всему должны стоять 22 (я правильно понимаю) а задний тоже различается по шлицам?
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 00:50
ДВС.Что значит сколько шлицев,где их считать?Или так называете передаточное число?На вашей машине должны быть 3.9 если не менялись.Ну и перед и зад одинаково,что бы не нагружать постоянно дифф.в раздатке.Если не секрет -а зачем 4.1?Колёса большие....
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 01:17
С 2002г. ставят Ш.нивский мост, по шлицам одинаково, только полуось на 1см длиннее.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 09:13
То что 3,9 стоит это знаю, 4,1 хочу поставить чтобы на низах тяга чуть выше была, эксплуатация машины в основном город, за городом редко, 4,1 будет лучше в "грязюки", смотрю редуктора Редуктор переднего моста 2103 (22 шлица) а есть 24 шлица, вот поэтому и задал вопрос
Колеса будут 215/70/16
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 10:28
Если склероз не изменяет ... задний 22 , передний 24
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 10:35
Передний есть на 22 есть на 24 поэтому и задал вопрос можно как то до разбора узнать какой стоит
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 15:53
Не ломай голову, 22 шлица на внутренней гранате.
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 15:59
Брать на 22? менять не придется? Smile
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 16:09
Dmitrii писал(а):
менять не придется?
Если ничего не менялось, то нет.
Сколько сзади на полуоси шлицов--не знаю, и посчитать неначем
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 20:03
Мысли есть на зад блокировку поставить
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
O150rus писал(а):
Dmitrii писал(а):
менять не придется?
Задние вроде стандартные не различаются из того что смотрел
АРКАША
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 23:25
Я бы не был столь категоричен Pardon покажет только вскрытие Smile
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 23:36
Исходя из вышесказанного_может не стоит...Разница от КАМА флейм по высоте боковины всего 7 мм.javascript:emoticon('Smile')
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 00:29
Низ хочу поднять
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 00:54
АРКАША писал(а):
Я бы не был столь категоричен покажет только вскрытие
Незнаю как ссылку вставить facepalm , пройдитесь по словам:
информационное письмо ВАЗа №25-2004-И
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 13:02
У меня 2002 конец
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2016 11:39
пока не вытащишь - не поймешь Sad
пройденный вариант...
и это - трипоиды не ставь... нинада этого, они уматываются быстрее, особенно если лифт в планах есть.
имхо, если котлету строить не собираешься, и не фанат "утопи машину в грязи" - не надо редукторы менять... намучаешься в городском-трассовом режиме, особенно если постоянно на ниве ездишь.
лучше уж тогда в раздатке "мега-понижайку" с передаточным 3,7 или 4,2 собрать... эффект тот же... а полуоси и шрусы можно и на штатной паре 3,9 в редукторах свернуть...
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
а тягу на низах поднять - это распредвал "низовой" впихивать.... только мало это помогает с "классическим" блоком Sad
я их этого вышел по другому - ГБО. Попометром чувствуется, что низы гораздо эластичней, чем на бензине, да и ощущения такие, что полка момента вниз на газу смещается..
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2016 12:04
Низа поднял, собрал 1,9. Короче не советуешь ставить 4,1? Тут смотрел можно коробку собрать 5-ти ступку тяговую. Лифт если и буду делать то небольшой 3-4 см. А что про блокировку в заднем мосту скажешь стоит если да то что лучше для обычной эксплуатации, редко бездорожье
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2016 12:29
тебе ехать или "шашечки"?
кпп - если у тебя нового образца (как раз с твоих годов на машины стали ставить) - то радуйся, ибо у тебя там "разорванный пакет", т. е. для тебя не критична затяжка гайки хвостовика. Если как у меня - старого образца, то периодически приходится ее подтягивать (млин, ценники на новые коробасы - просто очуметь:( ), выявляется вылетанием пятой передачи при равномерном движении или под сброс газа на передаче.. не ошибешься...
оставь кпп в покое... если уж так хочется - перебирай раздатку и вкрячивай туда мега-понижайку (на нивафоруме есть отдельная тема даже с картинками)...
классический коробас, имхо, вечный... быстрее гранату срежет или полуось... тогда уж лучше маховик-корзину-ведомый диск от шнивы поставить - оно получше будет... мне 21й сцепы не хватало, буксовать начинало....
блок... хочется, но я забил на это дело, на заднем мосту я его включаю "вручную" - ручник подзатягиваю Smile
если уж делать - то ставить и в передний и в задний мосты, механическую блоку, с приводом либо от электро, либо от пневмо... но... дорого, блин....
лифт - готовься к хрустящим гранатам (внутренние только ШРУС и никаких трипоидов!), хотя так можно и годами ездить Smile
ну и к постоянному закусыванию крестовин на заднем кардане.... ну не ходят они на этих углах, не ходят....
себе вон, хочу шрусовые карданы воткнуть, ибо начала бесить циклическая вибрация на моих ходовых 100-110 км/ч... а это - точно знаю, опять начала крестовинка на кардане подкусывать...
плюсом, при лифте - очень все-таки углы установки колес уходят... плавать машинка начинает по дороге.... кинематика меняется - фиг выставишь нормально...
уж если совсем в грязь решу залезть, тогда просто задний кардан и буду подкидывать на крестовинный вместо шрусового....
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
лучше лебедку купи... сто процентов лучше редукторов с повышенной передачей - надежней Smile
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2016 17:21
ну вот хоть дельные совету пошли
Коробку сейчас выбивает как раз, пробег в районе 180000, сцепу однозначно буду со шнивы ставить. по поводу коробки разве не с 2004 пошли? где информация попадалась что с 2004.
Лифт даже если небольшой? все равно? просто была 2110 поднята была где то 10-14 мм, ездил все устраивало, хотя тоже много отзывов плохих читал. Езжу аккуратно по ямам не гоняю, в говна не лезу
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 12:08
по коробке - если есть возможность - купи новую (она, правда, как самолет нынче стоит Sad )
если не будешь покупать, а будешь ремонтить - запасайся гайками хвостовика - там тянуть надо до уср... дофига, короче, резьбу на гайке слизывает.
закручивать, однозначно, на резбовой герметик для неразборных соединений.
еще дополнительно, я в свое время этого не сделал, теперь жалею: когда коробас перебирать будешь - сделай пропил болгаркой на хвостовике вторичного вала, там где гайка затягивается (как на наружном шрусе). Когда будешь затягивать - потом туда заклепаешь поясок гайки в пропил (полная аналогия со шрусом)...
по лифту: правильный лифт - это БОЛЬШИЕ колеса. остальное - полумеры.
Для больших колесиков - арки резать. думай сам.
ели лифтовать проставками - нарушается работа кинематики подвески передней. по правильному - верхние и нижние рычаги, вместе с рулевыми наконечниками, ходят в одной параллели, тем самым сохраняя развал-схождение и угол наклона колеса в повороте, эти моменты сохраняются и при вывешивании, ямках, кочках и так далее...
При лифтовке проставками - рычаги и трапеция НЕ ходят в одной параллели, поэтому развал-схождение постоянно гуляет. Т. е. едешь по неровной дороге, а у тебя развал-схождение (схождение в первую очередь страдает) постоянно то плюс, то минус... и руль гуляет влево-вправо...
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2016 11:13
Начну сейчас с редукторов, перебрать, прислушавшись советам останусь в 3,9, и наверное без блокировки
По коробке самое минимальное что нашел новое от 12, подумаю еще, а в чем различия старого и нового образца кроме хвостовика, в чем еще преимущество. Смотрел вроди есть разных комплектаций коробки, можно же без кожуха купить дешевле выйдет
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2016 13:51
Да, бери без колокола сцепления. Его менять смысла нет.
Разорванный пакет лучше - там фиксация идёт за счёт стопорного кольца, а не только за счёт затяжки гайки хвостовика.
По старой коробке - проморгал момент когда гайка ослабла - полез перебираться КПП и как минимум - пятую передачу под замену.
По новой - этого не случится.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2016 12:18
Редуктора если получится ставить новые или лучше перебрать?
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2016 22:19
Если не гудят - не лезь... Не мешай машине ездить))))
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2016 15:25
На переднем люфт большой, ну по гулу может или мост или коробка
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
