Когда пора менять масло в коробке?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Когда пора менять масло в коробке? вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2016 17:55
Друзья, хочу поинтересоваться, когда пора менять масло в коробке передач? Поиском однозначного ответа не нашел, но есть два мнения, что надо менять(по инструкции завода -изготовителя или как в сервисной книжке указано, либо по инструкции производителя масла) , - либо вообще не надо.
Многие сервисмены, с которыми я общался, говорят, что мое масло вообще менять не надо на весь срок службы коробки передач.
Мне в мою новую коробку передач 2110 в сервисе Автомира, при замене коробки по гарантии(в старой лопнул вторичный вал) залили какое-то дорогое американское трансмиссионное масло фирмы Texaco и сказали, что менять его больше не надо. Была эта замена более 10 лет назад. Автомобиль прошел с этим маслом примерно 80000 км. В процессе эксплуатации один раз перебирали коробку, несколько раз меняли в сервисах сцепление со снятием коробки передач и сливом этого масла. Потом это же масло заливали обратно. Последний раз это было год назад. При этом, и другие сервисмены, которые делали эти работы, все одинаково говорили, что масло менять не надо, оно хорошее, только доливали из оставшейся бутылочки выше уровня щупа.
Вопрос - так надо его все-таки когда то менять или продолжать ездить на этом? А если менять, - то на какое? Или найти такое же фирмы Texaco? В сетевых магазинах типа Русь, Кемп трансмиссионные масла фирмы Texaco почему-то не продаются, они бывают только в специализированных автомагазинах.
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2016 19:10
facepalm
По регламенту, замена через 75т http://www.desyatki.ru/guide/guaranty/doci/b/
Что залить? не плохой вариант ТНК 75W-90 полусинь http://www.tnk-oil.ru/oils/car/transmission
подробнее по маслам тут http://autolada.ru/viewforum.php?f=12
Последний раз редактировалось: Vit59 (29 Июля 2016 20:24), всего редактировалось 1 раз
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2016 19:11
Да купи какое нибудь, залей как нибудь и ездей дальше или вообще не меняй согласно рекомендации производителя масла.
Было залито Лукойл минералка 85w90 или 80w90 точно не помню коробка выла, зимой туговато было с ручкой кпп. При замене пришлось ждать пока высосет минералку аппарат экспресс замены масла, как он там называется правильно хрен знат.
Этим летом залил ZIC 75W85 или 75W80 точно не помню, жидковато оказалось если динамично переключатся коробка начинат хрустеть, приходится переключатся с паузой. Воет не воет коробка, отпишусь осенью когда окна закрою.
Да забыл на минералке прошел 35 тыков.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2016 21:08
Ажур
По регламенту масло в коробке меняется через 75ткм или 5 лет, что наступит раньше. Ну а менять или нет дело твое.
Как вариант Лукойл полусинь 75W-90.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
