Вентилятор. Прошу помощи
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вентилятор. Прошу помощи вывод темы на печать
Nuklon712
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 17:20
Доброго времени суток господа. Помогите с проблемой. знаю что тема избитая, но ничего путного не нашёл. может есть среди вас эксперт. Дело обстоит вот в чём, не включается вентилятор охлаждения. Крышки на расширительном бачке новые (точно не бракованные, проверял). нигде антифриз не убегает. термостат рабочий. датчик новый. пробовал переменный резистор подключить вместо датчика. включается аж на 110 градусах (примерно т.к точно не считал где то 150 ом было на резисторе), но это не самое странное. делал диагностику, машина нагрелась до 110, а вентилятор то всё равно молчит. дальше не стал экспериментировать. может было у кого подобное подскажите люди добрые
Nuklon712 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: Мощщщщный зидан 82лс123000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 17:26
Встречал на драйвах запись что у человека вода в мозги попала, и дороги на эбу закоротила. Но это скорее экзотика.
Участник Заложник Барбухаса
Andrey163 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nuklon712
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 17:29
Andrey163
Если ничего путного люди не посоветуют то попробую спиртом промыть. Спасибо
alex-7
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 17:31
Поменяй крышку бочка не новой, а с исправной машины!! А если снять фишку с дтож, вент. Работает???
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nuklon712
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 17:33
alex-7
как раз свой новый и проверял на другой машине. если снять фишку вент крутится
Andrey163
А с исправной машины датчик температуры ставили?
alex-7
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 17:34
Или с диагностики вент. Включается?
Nuklon712
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 17:36
Andrey163
датчик точно рабочий, проверял его. народными способами)
alex-7
да, включается
Andrey163
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 17:38
Мож масса эбу где мозги делает, раз расхождения идут.
Nuklon712
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 17:40
Andrey163
думаете всётаки снять его и почистить?
alex-7
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 17:42
Уровень тосола норм.? Печка жарит горячим воздухом??
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
При темпер. Движка 110гр. , нижний патрубок холодный?
Nuklon712
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 17:54
alex-7
антифриз только вчера заменил (уровень в норме. наличие воздушных пробок проверил). патрубок очень горячий после 85 (как по мурзилке). печка жарит
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 18:01
а включаетя при 110 это с приборки или бк?
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 18:02
Nuklon712
А фиг знает. Мож в проводке самой какая масса мозги делает.
alex-7
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 18:06
Всё началось после замены антифриза??? Или до
Nuklon712
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 18:10
CROU
и с приборки и с диагностики
alex-7
до этого
alex-7
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 18:16
Всё таки моя ставка на крышку бочка! Раз с диагнозы и при снятии фишки с дтож, вент. Работает, термос рабочий,
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Дтож рабочий тоже, с твоих слов
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 18:33
Поставь БК и там функцию тропик активируй, что бы сильно не заморачиваться.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nuklon712
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 18:35
Zippo2
как раз до этого стоял вот неделю как сдох)
Спиди Гоньсчег
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 18:38
Nuklon712
они не дорогие штат кнопку купи
https://www.drive2.ru/l/1461644/
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nuklon712
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 18:39
Спиди Гоньсчег
так=то оно так, но всётаки хотелось бы найти проблему а не ставить заплатку
Спиди Гоньсчег
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 18:41
alex-7 писал(а):
Всё таки моя ставка на крышку бачка!
чёт сомнительно )
как крышка может повлиять на глючищую электрику/электронику )
Nuklon712
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 18:44
Спиди Гоньсчег
я уж не знаю куда податься. боюсь что мозгам пришёл беда
Спиди Гоньсчег
На форуме 2 года
Nuklon712 писал(а):
Спиди Гоньсчег
не всегда это целесообразно. много дороже может выйти Smile
я бы попробовал подвигать температуру в прошивке для начала в порядке эксперимента,.. но опять же траты на перепрошивку...
Nuklon712
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2016 18:48
Спиди Гоньсчег
я бы и сам мог бы прошить, оборудование есть,но тут есть проблемка. мозги bosch 1.5.4 cry
Страница 1 из 2
