Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Nuklon712
Авто: Ваз 2110
Спиди Гоньсчег
видимо и правда хана мозгам. потому что так не бывает когда всё как часы работает а вент нифига. теперь нужно думать как прошиться. слишком старые мозги без перепайки не прошью
alex-7
Спиди Гоньсчег
Где ты увидел глючащую электрику???
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Докладывают, месяц назад отцу купил древнюю 10/ку, прошлый хозяин мучался с Этой проблемой 2 года, с компа всё работает , так нет! Сосвоей калины поставил в 10- ку пробку......... Всё заработало!!!!! Вы б видели лицо хозяина-, я ж две пробки новые менял!
d.dmitry
Nuklon712 писал(а):Zippo2
как раз до этого стоял вот неделю как сдох)
У тебя всё как задумано автовазом, включение вентилятора на 105 или 107(бош мр7.0).
Так что спасёт либо бк с управлением вентилятора, либо прошивка с вкл вентилятора на 97град.
Бк с тропиком сдох, и вот человек в афиге от заводской настройки))
поставь бк-штат-и выставь скока хошь
у меня на 93гр.летом на воде 8 лет как.время ревизии патрубков и помп
alex-7
d.dmitry
У меня в калине на сток проше, тоже 105гр., всё прекрасно работает, дальше ты всё знаешь
Спиди Гоньсчег
у меня тож 93 , ток в прошивке )
107 или 105 это насилие над мотором в угоду экологии или типа того. х.з что они пытались добицца.
по трассе всё равно температура 90
d.dmitry
Чтоб в пробках кипеть, чуть что не так) Если ехать, до 105 не дойдёт.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
На полоседане было вкл-выкл вентилятора 96-89град, на кобальте 98-94, это малая скорость вентилятора. Буржуям то дошло что нефиг испытывать судьбу)
pleschner
Я так и не понял в чем проблема.
Во первых при какой температуре ТОЧНО он включается?
Во вторых - ни слова про то что он закипает раньше чем включается карлсон?!?
Купить БК (Бортовой компьютер с диагностикой), посмотреть на крой именно температуре включается и им-же (БК) если не устраивает - поменять температуру включения.
И срочно забыть про перепрошивку.
Nuklon712 писал(а):включается аж на 110 градусах (примерно т.к точно не считал где то 150 ом было на резисторе), но это не самое странное. делал диагностику, машина нагрелась до 110, а вентилятор то всё равно молчит. дальше не стал экспериментировать.
Это что же за диагностика такая? Если машина не закипела - значит она работает нормально!
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Про температуру -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=304108
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
В пробках лучше на мой взгляд включать вент и не парится, температура будет стоять стабильно. Я так делаю неудобств нет. В принципе как в город въезжаю.
Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
alex-7
Nuklon712
Решил траблу????
