Sanekb.11
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Подскажите пожалуйста купил ваз 2112,вентилятор охл включается при 110 градусах. Хозяин прежний сказал он так настроен чтоб в пробках меньше включался. Как правильно сделать?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Sanekb.11 писал(а):Подскажите пожалуйста купил ваз 2112,вентилятор охл включается при 110 градусах. Хозяин прежний сказал он так настроен чтоб в пробках меньше включался. Как правильно сделать?
2112 включается при 101. Выкл. при 98.
А где старый хозяин настраивал ? На БК ? Тогда это лажа. БК не может включить карлсон позже, чем прописано в прошивке ЭБУ.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
поменяй лучше, а то так до перегрева недалеко, летом постоянно будет в зоне 105-110 у тебя.эт не дело.
AMAROCK
skorostnoi писал(а):поменяй лучше
БК не может включить карлсон позже, чем в прошивке.
Если ТС говорит про пршивку - тогда да, менять.
Если смотрит по показометру на приборке - ставить БК (цеплять диагностику) и смотреть реальную температуру.
Duovit
Авто: 21103 1.5 16 v
смотри прошивку, узнавай у старого владельца, менял ли он прошивку. и к диагностам. по себе скажу:вкл-100 выкл-98 двиг 2112
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
на 101 включается на 97 выключается.
но по бк штатовскому можно поставить включение на 99 .
и какая-то функция тропик имеется.
SAuto
Sanekb.11 писал(а):вентилятор охл включается при 110 градусах
Где температуру смотрим? На приборке? Прошивка заводская если то вроде на 106 градусах вентиль должен включаться, по приборке стрелка примерно как раз и будет показывать 110гр.
Sanekb.11
Я смотрю по прибору. Где хозяин всё делал не знаю. Но что так подкручено мне сказали на диагностике
Vasiliz
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
Вкл-100, выкл-97, так в прошивке настроено... Вообще на диагностике это могут подправить, как и корректировку СО( Двиг 2112)
SergeyA
Авто: ВА321110
Была подобная проблена и у меня (ДВС 2111,1,5л, 8v). Вентилятор не включался, а система охладения парила (была уже негерметичной). Приходилось с печкой ездить, чтобы не допустить перегрева ДВС. Выяснилось, что было заложено производителем включение вентилятора при температуре примерно 110 град. С (133 Ом у ДТ), а выключение 97 (187 Ом у ДТ). Проверено лично, путём замены датчика ДТ регулировочным резистором. В результате, давление в системе охлаждения возрастало и что нарушает герметичность у подобных машин. Рвёт шланги и бачки. А затем охлаждающая жидкость закипает в такой негерметичной системе раньше, чем вентилятор сработает. Лечиться прошивкой ЭБУ или БК, как указывалось выше.
mycola
На форуме 10 лет
Авто: ваз2110
ЭБУ МП.7.0 двиг.2111 1,5л 8кл. Какой БК взять чтобы можно регулировать температуру включения вентилятора ОЖ?
alex-7
на сайте мультитроникс посмотри
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
mycola
На форуме 10 лет
Авто: ваз2110
Спасибо Спиди Гоьсчег. Ссылка отличная.
