Ребятки помогите с подключением гаммы 512
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ребятки помогите с подключением гаммы 512 вывод темы на печать
yurchick799
На форуме 3 года
Авто: ваз 21104, 1,6 16v, 2006
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2016 20:21
Авто ВАЗ 21124, Мозг январь 7.2 21124-1411020-31, старая панель. Подключал как описано в одной из тем на форуме, но не могу подключиться к к-линии. Пробовал к контакту м на диагностической колодке цеплятся (черно-желтый провод) и к 18 контакту на разъеме иммо ( вроде сине-оранжевый провод) и ничего. Может сам иммо не дает каким-нибудь образом и стоит отрубить его на.... и вторая проблема вентилятор печки крутит на всех восьми скоростях как на первой, хотя подключал по инструкции. Надеюсь на Вашу помощь т.к. сил моих больше нет.
Ай белив ай кен флай
yurchick799 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 17:41
yurchick799
Если иммобилайзер не задействован, то его можно отключить.
Перемкнуть 9 и 18 ноги на разъёме (фишке) иммобилайзера (это мы прогнали К-линию на разъём диагностики). дажее просто провод с БК тычем в разъём диагностики и подаём питание\включаем зажигание. БК долже ожить.
К-линия поддерживает только одно подключение. Если БК есть в приборке, то второй БК работать не будет. Надо оставить что-то одно.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
yurchick799
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 20:13
AMAROCK писал(а):
yurchick799
не понял. он у меня работает, сегодня пытал его. вытащил разъем из блока иммо, отрезал 18 и 9 провод, перемкнул их, разъем обратно не подсоединял и вроде он потух. Правильно???
на рисунке второй провод сверху слева шел к 18 контакту разъема иммо.
куда я его только не втыкал и в диагн. колодку в м контакт и к скрутке которая получилась из 18 и 9 контакта разъема иммо и ничего. может кто знает распиновку моей колодки, я чет не нашел в нэте. может этот длинный коричневый провод вовсе не к-линия а что-то другое. второго бк в машине нет.
 Размер файла:  49,43 KB
 Просмотрено:  55 раз(а)
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2016 11:27
Правильно.
Распиновка колодки диагностики есть в интернете.
распиновка OBD
Дальше звони цепь К-линии до ЭБУ.
распиновка Я7.2
