Нормально ли то, что при присосанной ладони к ДМРВ и заглохшей машине, засасывает воздух через щуп?
TAZEKB
Не надо никакой водичкой поливать.
Снимается корпус воздушного фильтра и на работающем авто заглушается ладонью корпус дмрв. Если машина глохнет и хотяб секунд 10 ладонь присосана к дмрв, то нормально все.
TAZEKB
Так-то я про проверку подсоса воздуха и написал.
вряд ли дело в прошивке. Она же не может влиять только на один конкретный цилиндр, верно?
species, высоковольтный провод с первого цилиндра на четвертый перекидывал? Пропуски не уходят в другой цилиндр?
в поисках неработащего цилиндра сдергивал их со свечей на работающем двигателе.
Про провод я имел в виду не его замену на другой, а перекинув один конец (искра же в 1-й и 4-й одновременно идет) проверить данный канал модуля зажигания. Если пропуски ушли в другой цилиндр, значит проблема в зажигании.
а провода какие
species, следующий этап - переставить форсунки. Но это уже геморнее.
Чё-то я немного подзабыл, клапана-то проверялись, регулировались? А компрессия во всех цилиндрах одинаковая?
Вот видео как она набирается
Поскольку компрессия хорошая, предполагаю что клапана не зажаты
если клапан пережат значит он не плотно прилегает к седлу. Тем более в прогретом состоянии.
