Здравствуйте уважаемые. Относительно недавно стал владельцем ларгуса.
Начал потихоньку копаться, разбираться. Под капотом, справа над колесом, нашёл непонятную трубку. Соответственно полез искать в инетах - что за зверь. Нашёл схему топливной системы ларгуса.
Но на схеме её нет.
На видео попытался объяснить. Не прошло, видео не вставляется.
Вид трубки: пластиковая, прозрачная, типа обычной пищевой
В результате поисков нашёл, что идёт она от адсорбера (?) хотя, повторюсь, на схеме она отсутствует.
Сам адсорбер (?) расположен за бампером справа, между фарой и противотуманкой. от адсорбера отходят 2 трубки/жгута (тут совпадает со схемой):
и
Подскажите пожалуйста, зачем она (если её нет на схеме) и как должно быть.
Заранее всем благодарен за помощь.
