Проблема с электрикой
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с электрикой вывод темы на печать
LoG@N
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 21:56
Всем доброго времени суток.
Проблема собственно в том, что после замены печки (радиатор отопления на Ваз 2115-40) начались проблемы в электрике. Не работает салонный свет, не работает задний стоп сигнал(вообще никакой), после того как машину глушишь не скидывается на приборной панели показания топлива и температуры двигателя, при этом показания их правильные. Горит чек.
При этом концевики дверей все работают. Торпеду просто приподнимали, вроде все присоединили и проверили перед запуском.
Кто-нибудь представляет что может быть? А то в электрике вообще не шарю.
Заранее спасибо!
LoG@N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 22:02
Для начала замени 10-ти амперный предохранитель F3 в монтажном блоке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
LoG@N
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 22:40
Предохранитель я смотрел, он целый, не плавленный. Сравнил с другими на всякий случай.
это я
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 22:43
похоже на обрыв массы
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LoG@N
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 22:53
А. Извините, забыл еще написать. Когда нажимаю на педаль тормоза срабатывает лампочка сигнализации, и тоже самое творится когда включаю маленький плафон в салоне.
И про массу, где ее проверить? под приборной панелью?
это я
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 23:03
Я не писАл "смотреть"!
замени
Еще раз повторю - ЗАМЕНИ !!!
Или вытащи и прозвони его отдельно,но все же проще заменить СОСЕДНИМ.
Что еще за лампочка такая?
Какой еще массы? wwow
В какой КОНКРЕТНО цепи?
PODумай
O Lишней
SKорости !
LoG@N
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 23:22
Лампочка что на стойке, когда на сигнализацию ставишь она моргает что на охране.
По поводу предохранителя понял,куплю завтра заменю.Спасибо за совет!
это я
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 23:33
Это не лампочка,а светодиод.
Ориентироваться на его работу для тебя ОЧЕНЬ сложно.
Необходимо знать по какой цепи его установщик сиги запитал,а ты в этом не соображаешь.Так что об этом пока забудь.
Блин!!! НахренА покупать-то!
Во первых снизу в блоке 4 штуки запасных воткнуто,а во вторых,даже если все запасные использованы,
то в блоке F1 (самый левый верхний) не задействован.Можешь взять его.
PODумай
O Lишней
SKорости !
LoG@N
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2016 23:07
Т808,спасибо за совет!панель с салонным светом и задними стоп сигналами заработали,остался чек только. Придется либо провод покупать диагностический,либо лиагностику делать
это я
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2016 23:17
LoG@N писал(а):
спасибо за совет!
На здоровье.
Все таки F3 был виноват? Wink
(У нас принято отписываться о найденной причине неисправности).
Либо задуматься об установке БК?! supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
LoG@N
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2016 06:56
Да,был виноват предохранитель,F3,как и говорил.
Бортовик по моему дороже чем этот провод,а у меня сейчас небольшая косячина с деньгами от слова совсем
это я
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2016 10:16
бортовик тебе поможет не только с этим проводом
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergakov
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2016 19:07
По мне так KL-адаптер дешевле и информативнее. У брата бортовик стоит на 2115 , а СО приезжал ко мне настраивать с адаптера.
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LoG@N
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2016 07:42
В общем,ошибка пропала сама по себе,даже ничего не покупал. Видимо,залетная какая то из за предохранителя
это я
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2016 16:20
ну тут на самом деле на любителя, своим мультитрониксом я конечно СО не настрою, но море других плюшек есть, и ошибки расшифрует, и неисправности датчиков подскажет
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2016 16:24
И при необходимости мгновенно карлсона запустить можно. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2016 18:59
ну насчет мгновенно хз, но температуру карлсона поменять вполне, а еще мне он напоминает когда ремни/масла/фильтра менять
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2016 19:21
насчет мгновенно хз
В мануал глянь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
LoG@N
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2016 20:42
Еще раз доброго времени суток. Я напишу тут , попрошу никого не обижаться, чтобы сто пятьдесят тем не открывать. У кого то была на пятнашках проблемы с плаванием оборотов? Плавают обороты на холостом, плюс когда нажимаю на тормоз падют до 700 и поднимаются если отпутить педаль после торможения до 1200. Стоит электронная педаль газа, недавно снимал и чистил дроссельную заслонку. Она и была чистая конечно, но почистил. Проблема не пропала собсно. У кого то есть варианты? Может где в ВУТе воздух подсасывает? Сам ВУТ вроде рабочий.
Спасибо!
это я
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2016 20:51
LoG@N писал(а):
когда нажимаю на тормоз падают до 700 и поднимаются если отпустить педаль после торможения до 1200.
А если нажать и удерживать педаль неподвижно,какие обороты 700 или 1200 ?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sergakov
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2016 21:35
LoG@N
Заглуши временно шланг ВУТа, куском кулька. Если не поможет нужно искать подсосы и посмотреть не просаживается напряжение на АКБ при нагрузке(ближний свет, тормоз, печка).
LoG@N
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2016 13:27
Вообще,когда машина стоит, обороты держаться приерно 750_800,чуть чуть плавают. Когда включаю нагрузку на сеть,те печка свет или обогрев,обороты также плавают как и на обычном холостом,ниже 13,2 не просаживается бортовая сеть. Насчет шланга как сделаю сообщу обязательно
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Когда просто нажмимаю на тормоз то машина держит 800 примерно,также на оборотов 50 плавают
это я
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2016 14:14
Значит ВУТ исправен.
Это норма!
Напряжение нужно мерить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АКБ,а на в салоне на дисплеях смотреть. nea
Причем 13,2 это катастрофически мало!!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
LoG@N
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2016 20:16
Это норма!
Это если на прогретой машине включить печку на максимум с ближним светом, и нажать на стопари. Обычно держит по бортовым показателям, не по аккумулятору, 14,3 с габаритами.
это я
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2016 20:20
Если нужно проверить работу генератора,то и смотреть необходимо на нем,или клеммах АКБ.
Вот здесь в конце первого поста это красненьким выделено:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&postdays=0&postorder=asc&start=100
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
