Дымдыр
Ребята кто сталкивался отзовитесь . Или кто не сталкивался но знает тоже не будьте безучастны к такой вот проблеме.
Оказалось ездию уже год без света тормозов .так как и даже не подозревал .что у меня их нет . Будучи свободным и имея такую проблему начал копаться .копался три дня .вылез с глушителя но так и не понял и где я был и вообще .что я искал то чего там нет и вообще быть не могло а именно --- Я не чайник но даже меня эта проблема заставила задуматься а вообще я умею, что то делать или нет, вообщем я на себе стал смотреть как на ущербного дауна . Вот начинаю описывать ситуацию.
как то заметил .что нет света тормозов,
сделал перемычку сняв провода белый и красный с лярвы.
на белом проводе было напряжение 12
свет не загорелся на подфарниках
свет в салоне горел при открытой двери так как эти два фактора свет тормозов и свет в салоне сидят на одном предохранители Ф 3 ,Предохранитель проверил исправен ,контакты массы на задке проверил нормальные и чищенные ,лампочки исправленные .всё проверял подсоединяя внешний источник света . Пода напряжение на 4 контакт Реле К4 .свет не горел полюбасу на задке от тормозов . Вскрыл ЧЯ .нашёл дорожку прогоревшую ,запаял ,больше нигде не было никаких отпаек и прогаров . Вытащил поперечную колодку она там единственная с ЧЯ и подал ток на прямую в контакт между жёлтым и белым проводо это тот контакт который идёт на свет тормозов красного цвета двойной ,свет загорелся но от ЧЯ он так и не заработал .Вопрос к Вам други .Спасибо Господа честь имею.
Garik36
Дымдыр
Сам-то выключатель стопов (лягушка) исправен?
Дымдыр
Garik36 это по моему разумению уже не имеет никакого значения .так как я на прямую соединил .
Альфат
Что напрямую соединял? Контакты на лягушке? Плюс на лягушку приходит? Плюс на стопы идет через лягушку без никаких бэ.
А на 5-м контакте проверил,есть ли напряжение при нажатии на тормоз?
Значит обрыв дорожки в ЧЯ от контакта 4 реле К4 до разъема Х9/14 (куда в колодке красные провода приходят).
Дымдыр
т808 Скоро выложу фото своих мучений. В ЧЯ под лупой всё обыскал
не было обрыва за исключением одной дорожки и контакта от отдельного штекера под резинкой и не под крышкой который находится отлетел контакт от ножки .всё припоял и обратно не удача. Как проходит эта дорожка ? где линия работы этой строки от Чя до света в задних фанарей .
Вроде от Гены вся нить тянется и как проходит она ? Какие штекера и дорожки пролегают в Чя ,где искать обрыв в Чя в этой ситуации с тормозами ? ОЪбясните пж работу этого сигнала . Я например уверен, что это в ЧЯ но нет доказательств и где в принципе может быть обрыв по цепи.
Ну и напрасно.
При НЕ отключенных разъемах ЧЯ проверяется пробником с лампочкой,а когда ЧЯ располовинен для ремонта,то удобнее пищалкой из мультиметра.
От 14 пина разъема Х9 до 4-й ноги релюхи К4.
Там все просто,а вот конкретика зависит от модели ЧЯ,а их уже ДЕСЯТКИ разных вариантов.
Если у тебя в ЧЯ нет реле К4,а вместо него перемычки,то вопрос решается за 5 минут.
Нужно всего лишь соединить отдельным проводом два КРАСНЫХ провода.
Т.е. сделать перемычку между проводом разъема Х2/3 и Х9/14,
либо(что длиннее) на Х9/14 подать провод с КРАСНОГО провода клеммы на лягушке педали.
Дымдыр
т808 Перемычки у меня нет , у меня стоит реле К4 . И ещё интересный момент я вскрыл реле к4 и увидел два контакта как бы обугленные и головки у них были как спички напротив друг друга .смотрел опять на них лупой но так ничего и не понял то ли так должно быть .то ли это сгоревший контакт один на против другого . И ещё вопрос если можно -- если у меня не исправно К4 ну вдруг и с моей перемычкой на лягушке ,будет ли у меня также не гореть свет на тормозах ?
Без фото ничего непонятно,тем более,что К4 может быть старого (двуплатного) и нового образца.
А эти две фотки (похоже чужие,а не твои) непонятно зачем ты выложил. nea
Конечно будет!
Ведь ты подашь провод по более простому пути,не через ЧЯ и К4,а непосредственно с лягушки сразу на красные провода стоп/фонарей.
Дымдыр
т808 фотки мои и Чя тоже мой сто процентов . Как назло то .что фоткал К4 не сохранил . Тогда пойду покупать К4 .может загорятся тормоза .А возможно как то замкнуть контакты гнёзд К4 или как проверить К4 реле ? Сейчас по яндексу нашёл разобранное реле К4 и понял .тогда когда я разбирал это реле там я уже писал были как бы две спичечные головки а в яндексе видел .что там проволочная перемычка стоит ,так получается у меня эти контакты обгорели и стояли один на против друг друга две спичечные головки .
Не нужно покупать.Не загорятся! nea
Ты же сам проверил,давая напряжение на 4-й контакт вытащенного реле К4 и при этом фонари не зажглись.
Значит виновата дорожка в ЧЯ,но не реле К4.
Конечно возможно.
Вместо К4 вставь перемычку между 4 и 5 и фонари должны заработать от педали тормоза.
У тебя же скорее всего они не зажгутся.
Это не перемычка.Это низкоомный резистор.
Соедини их вместе и проверь.
Если зажгутся стопы,то ты с прежней проверкой наврал.
Дымдыр
т808 Меня можно упрекать в тупости но во вранье нет ,я вообще никогда не вру . На 4 контакт К4 подавал 12 вольт от АКБ ничего не произошло а вот 5 контакт с четвёртым не соединял .я так понял этот контакт с четвёртого должен нырнуть в 5 и тогда это правильная работа системы.Туда входит от туда выходит на фонари цепь. Походу я на правильном пути и всё же это реле К 4 .уверен в этом . реле контроля исправности ламп ваз 21099. Что мне даст по твоему если я соединю контакты 4 и 5 ?
ножка №5--приход с лягушки, №4--выход на стопы. Хотя я ведь давал напряжение на 4 контакт .Короче я запутался опять всё идёт к Чя
Ты абсолютно прав! И знания довольно глубокие! Good
Ну это я грубо высказался,но ошибиться ты мог.
Дело в том,что клемма 4 в ЧЯ гнезда релюхи К4 идет сразу на выход разъема Х9 пин 14,а с него на лампы стопов.
Теперь смотри что ты пишешь:
1.Подавал питание на Красные провода Х9/14 и стопы горели
2.Подал питание на 4 в ЧЯ гнезда релюхи К4 и стопы НЕ горели
3.В ЧЯ все дорожки исправны
Вывод:
Пункты 2. и 3. противоречат друг другу.
Либо дорожка сгорела,либо ты,подавая напряжение в клемму 4 в ЧЯ не достал концом провода до этой клеммы.
Это наиболее вероятно,т.к. в релюхе К4 проходной резистор был сгоревший.
Дымдыр
т808 Просто по этой теме бился очень долго возможно где то недосмотрел ,попробую ещё раз достать если не достал контакт в К4 в 4 контакте . Думаю это важно понять и осмыслить скрупулёзно для всего нашего форума.
Это именно для тебя важно.
Цепь там простая и очевидная.
А это хорошая схемка в помощь:
http://s016.radikal.ru/i334/1105/4f/a9434629fd4b.jpg
Дымдыр
Сегодня тыкал про звонкой в 5 и 4 контакт ,нет там напряжения . Получается точно ЧЯ .
А педаль тормоза нажатой кто-нибудь держал? Wink
Совсем не обязательно.
Может всего лишь нет контакта клемм КРАСНЫХ проводов в разъемах Х9,или Х2.
Дымдыр
т808 опять вставил перемычку между красным и белым , плюс в перемычке был проверял . Это как бы педаль была нажата но напряжения на 4 и 5 не было.
НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ!!!!!!!!!!! nea
Куда вставил?
На какой перемычке?
Нормально И ПОДРОБНЕЕ пиши,иначе советы давать очень сложно.
Дымдыр
т808 Вытащил реле К 4 и примитивным тестером лампочка и два провода - и + . Однин конец тестера соединил с клеммой АКБ минус а другим концом воткнул в разъём К4 в 4 контакт , лампочка тестера не зажглась ,позже засунул один конец тестера на 5 контакт тогоже реле и опять ничего не произошло ,лампочка тестера на зажгласт и это при том ,что провода Лягушки были уже в перемычке ,прозвонил перемычку лягушки ,там тестер засветился . Я так понимаю если перемычка под 12 волтом от лягушки ,то в Чя в контактах 5 и 4 реле К4 должно показать напряжение ,но его как видим нет ,значит ЧЯ где то подгнило ,вот только интересно где эта дорожка проходит ?
Дымдыр!
Блин!Ну неужели так трудно нормально написАть?
Что за хрень "примитивным тестером лампочка и два провода - и + . Однин конец тестера соединил с клеммой АКБ минус а другим концом воткнул в разъём К4 в 4 контакт" ?
Или ты под словом "тестер" имеешь в виду обычный пробник с лампочкой,типа такого?
Дымдыр писал(а):
Я так понимаю если перемычка под 12 волтом от лягушки ,то в Чя в контактах 5 и 4 реле К4 должно ...........
Нормально ПОШАГОВО проверяй наличие напряжения пробником относительно массы кузова:
1.На БЕЛОМ проводе лягушки
2.На КРАСНОМ проводе лягушки, нажав на педаль тормоза
Далее вставляем палку между подушкой сиденья и нажатой педалью тормоза и идем к ЧЯ:
3.Вытаскиваем К4 и проверяем наличие напряжения в его гнезде пина 5.
Если здесь (на пине 5) напряжения нет,то в салоне лезем под торпеду к разъемам ЧЯ и проверяем не выползла ли клемма КРАСНОГО провода из разъема Х2 пин 3.
Если не выползла,то пробником проверяем есть ли на ней напряжение,естественно при нажатой педали тормоза.
