mexanikczb
Авто: ВАЗ 21114 2005 г.
Народ! Кто нибудь ставил вместо гидравлики электрокорректор фар. Нивоводы рекомендуют (на Нивы) ставить от ГАЗ-3110. Говорят ход штока вместо 3,5мм аж 7мм. и соответственно 15 ступеней регулировки со всеми вытекащими плюсами. Из минусов- ручка от корректора не проходит по размерам приходится подрезать панель . 8-)
Kachan
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
mexanikczb
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Я ставил. Не знаю от чего мне дали корректор (спросил в вазовском отделе), но он был без проводки и документов. Встал как родной.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Поставил в субботу корректор от волги. Схемка в ФАКЕ, т.к. продается без проводки и пришлось провода самому тянуть. Корректоры в магазе были нескольких разновидностей. Взял такие как в ФАКЕ , все встало как родное.
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
mr1
А от Калины-Приоры не подходят на 10-ку ?
тимыч 2111
Blacks
У нас стоит около 900 рублей , два привода и регулятор.
Kachan
Ничего не пилил/резал - поставил как было? Или извращался как в Факе с переделыванием приводов?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
я поставил эл.корректор от 2110 ,у него 4ре положения вроде и они так сильно разбросаны что езжу на втором положении и при посадке пассажира(ов) опускаю на одно деление-при этом фары опускаются ниже желаемого даже если посадить троих и в багажник одного
тимыч 2111
Kachan
Встало все как родное, ничего не резал и не пилил. Положений переключателя очень много 10 или больше. Ни где ничего не уптрается и не мешает.
Kachan
тимыч 2111 писал(а):Kachan
Спасибо!
Надо приобресть корректор и до тепла надежно спрятать
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
У меня теперь вопрос так какой лучше ставить от волги или от ваз
Kachan
TATARIN писал(а):У меня теперь вопрос так какой лучше ставить от волги или от ваз
Судя по посту
OFF - лучше Волговский
Тем более, что я десяточных в продаже вообше не видел.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Kachan писал(а):TATARIN писал(а):У меня теперь вопрос так какой лучше ставить от волги или от ваз
Судя по посту
Лучше , ИМХО, всё-таки родной десяточный, но его действительно х*р найдёшь. У самого стоит волговский - всё ок, ничего не пилил, да и в статье из фака и писАл что и как
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
А у мен гидрокорректор может фары поднимать до небес и опускать перед носом...
так стало после того как сервисмены поменяли мне фару
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Ewg писал(а):Kachan писал(а):TATARIN писал(а):У меня теперь вопрос так какой лучше ставить от волги или от ваз
Судя по посту
Ставлю волговский вопрос номер 2 его обязательно доробатывать или можно так воткнуть
Kachan
Дык
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Kachan писал(а):Дык
Перед установкой исполнительных механизмов в фары подай напряжение, чтобы штоки максимально втянулись.
тимыч 2111
Да , еще , питание надо брать с ближнего света , а то вроде он 300 мА тока потребляет, так можно и аккумулятор посадить за выходные. Я брал в ЧЯ на 20 клеме Ш2. Где-то на форуме хороший человек подсказал.
MikeS
тимыч 2111 писал(а):Да , еще , питание надо брать с ближнего света , а то вроде он 300 мА тока потребляет, так можно и аккумулятор посадить за выходные. Я брал в ЧЯ на 20 клеме Ш2. Где-то на форуме хороший человек подсказал.
Можно и вот так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118346
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
А зачем ставить электрический ...вроде и этот работает...и стоит не 900 руб а 250. в чем смысл
Kachan
Больше регулировок (сомнительный плюс), выше надежность (гидра и правда часто ломается), ну и понты опять же
