levvion
Авто: 2115
Всем доброго времени суток. Как то раз коротнул поворитник, преды поменял, контакты поворотника нормально закрепил, но с тех пор с бк Мультитроникс х150 что-то произошло, он работает экраны переключается, но из параметров показывает только напряжение и остаток в баке, все остальные параметры показывает 0, подскажите что может быть?
levvion писал(а):что может быть?
Обрыв провода линии-К от БК на колодку диагностики.
Возможно просто из колодки выскочила его клемма.
levvion!
Профиль заполни хотя бы с моделью авто.
levvion
Авто: 2115
Все провода проверил, все на месте контакт есть.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
levvion писал(а):Все провода проверил, все на месте контакт есть.
Чудес не бывает, если нет данных от ЭБУ, значит нет связи - контакта между ЭБУ и БК. Надо искать неконтакт. Лучше фотки давай, где и как подключен в диагностической колодке или в колодке иммобилайзера
levvion
Авто: 2115
белый провод проверил "мультяшкой" целый, разрыва нет.
levvion писал(а):белый провод проверил "мультяшкой" целый, разрыва нет.
А в какое гнездо колодки БК вставлен его конец?
levvion
Авто: 2115
да, как по инструкции, тем более я ничего не менял там, а до этого ведь
работало
levvion писал(а):как по инструкции
Значит под ОРАНЖЕВЫМ,который +12 от зажигания?
levvion писал(а):я ничего не менял там, а до этого ведь
работало
А ты там проверил?
"Мамка" этого провода могла запросто из колодки выползти,если её усик/фиксатор был плохо отогнут.
levvion
Авто: 2115
Да сидит под выходом от зажигания. Клеммы проверил сидит на месте как влитая что со стороны машины, что со стороны бк
Huyan
levvion для проверки переткни белый провод из ОБД в 18 ногу колодки иммобилайзера
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Оживлю тему.
K-Line подтянута к 12 Вольтам. Внутри ЭБУ. Вот эта подтяжка тоже может умереть. Самый лучший способ проверить это осциллограф.
