Сига не закрывает двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Сига не закрывает двери вывод темы на печать
1970искандер
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2016 18:09
Самая простая сига(аллигатор),перестала закрывать двери...Точнее они сначала при нажатии кнопки закрываются,а потом открываются...Причём,при открывании двери сигнализация срабатывает.Приспособился закрывать двери вручную(ЦЗ),а потом ставить на сигу.И ещё машина перестала реагировать на толчки.Инструкция к сигнализации утеряна,может подскажите в чём дело?
Машина гранта 2014г.Спасибо.
Минутный стыд спросить.Вечный стыд-не знать...
1970искандер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2016 20:45
1970искандер
в интернете есть все, ищите
http://www.bilarm.ru/asp/instr_alligator
Смотрите настройки, возможно придется все сбросить и заново запрограммировать.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexander2112
На форуме 5 лет
Авто: 2112 1.5 16кл M1.5.4
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 13:37
Возможно глюкнул блок или отказало реле внутри блока отвечающее за цз
alexander2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zelek
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2016 09:57
лучше зайди на профильный форум по алигаторам. Скорее всего там есть краткая справка забьешь параметры своей сиги и найдешь ответ.
zelek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
