глюк климат-контроля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> глюк климат-контроля вывод темы на печать
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2016 09:58
В последнее время столкнулся с такой проблемой, климат не начинает работать пока не выставлю температуру на максимум, после этого все работает нормально
Летом кондей работает, а вот подогрев от печки нет, зимой все также было только без кондея, думал завоздушена система пока не стал сначала на максимум температуру ставить , а потом уменьшать и все начинает работать.
Датчик смотрел визуально вроде все на месте не сгорело ничего, пропеллер вроде крутится при включении режима климат-контроля, когда на максимуме или на минимуме температуры то не крутится.
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2016 19:55
Mikhail_Sh
Смотри шаговый мотор заслонки отопителя. Может он глючит и система не знает в каком он положении или забывает. Я иногда тоже кручу в крайние положения что бы синхронизировать мозг климата с заслонкой.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2016 23:03
Посмотри ошибки и состояние термодатчика и моторредуктора САУКУ сканер тестером - возможно многое прояснится.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2016 09:01
mdiman21043 писал(а):
Mikhail_Sh
Вот я тоже думаю что нет синхронизации, вот как ее восстановить, все работает хорошо когда сначала выставишь на максимум. попробую клемму как-нибуть скинуть с АКБ
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2016 12:46
Mikhail_Sh Через диагностику надо смотреть что видит мозг климата, когда ручку температуры крутишь. И другие параметры глянуть.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2016 13:40
А климат отдельно как то диагностируется или через тот же разъем что и двигатель?
И еще, не мог я как то неправильно установить этот моторедуктор когда печку менял (делал вырез в пластмассовом воздуховоде) потом вроде как так же поставил, а может я сбил начальное положение?
В интернете нарыл https://www.drive2.ru/l/9084482/
думаю у меня тоже моторедуктор накрылся буду менять
Michail_09
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2016 22:41
есть простой способ диагностики - отключить термометр и покрутить крутилкой температуры. Моторчик будет двигать заслонку от одного крайнего положения до другого с шагами в соответствии с шагами крутилки.
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 08:05
Mikhail_Sh
Причина в нем и оказалась, ремонт дорожек не помог, только замена на новый.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 10:51
Mikhail_Sh
Чё с ним случилось то расскажи, что за ремонт дорожек?
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2016 08:28
Mikhail_Sh
Вскрытие показало, что истерся наполовину один из проволочных поводков-прижимов к резисторной дорожке (их там две). Попытался его поправить пинцетом, усилил прижим к дорожке, не помогло полностью исправить, то работает то нет, короче заменил его (моторедуктор) на новый и все стало нормально работать. Сложность оказалась тоько в том, что их этих моторедукторов и датчиков климата "как грязи" и они не взаимозаменяемы, свой нашел с трудом.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2016 09:19
Mikhail_Sh
cпс, будем знать. Какой пробег у моторчика то?
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2016 09:56
Mikhail_Sh
около 100 000км
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
