гонит тосол в расширительный бочок
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> гонит тосол в расширительный бочок вывод темы на печать
Russt
На форуме 1 год
Авто: VAZ 2115
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2016 19:18
Подскажите ,что может быть, гонит тосол в расширительный бачок?
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Подскажите ,что может быть, гонит тосол в расширительный бачок? cry
Russt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2016 20:03
Russt!
Вопрос дважды для блондинок? Smile
При какой температуре ОЖ?
Сразу,или когда двигатель полностью прогреется?
Печка хорошо и долго греет?
Вентилятор радиатора включается?
Нижний шланг радиатора горячий?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Russt
На форуме 1 год
Авто: VAZ 2115
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2016 20:34
Нижний патрубок горячий, вентилятор радиатора включается, при такой тепературе когда включается вентилятор, т.е. прогреется долго, печка греет но рука терпит. Если зима то ещё терпимо, но когда машину купил грело лучше. Только лижбы не прокладка!?!?!?!?!?!
alex-7
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2016 20:50
цвет свечей какой?? заодно поршни , чистые или нет
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2016 21:09
Сколько секунд вентилятор работает и сколько потом пауза до следующего включения,если мотор работает на ХХ и педаль газа не трогать?
Что под этим имеешь в виду?
Откуда гонит?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Russt
На форуме 1 год
Авто: VAZ 2115
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2016 21:16
Вентилятор работает примерно 1,5 мин. потом включается примерно через минуты 2-3. Я имею ввиду через прокладку головки. т808 от куда ты,как тебя зовут?
alex-7
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2016 21:31
Shocked Shocked так может ей хана??
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2016 22:37
Судя по твоим приблизительным данным,особого криминала в системе охлаждения нет,
а вот что и как "гонит" ты так и не сказал. Pardon
Russt писал(а):
откуда ты
Из профиля. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
alex-7
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2016 22:48
разве
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2016 22:53
разве
И что же тогда выходит - гонит тосол через прокладку головки в расширительный бачок? Это хрень! wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
alex-7
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2016 22:56
так вот Russt
и говорят что делать, а мы гадаем и гадаем,
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2016 00:10
Это хрень!
Это холодный термоядерный синтез! Скоро у тебя этого тосола как у кота Матроскина гуталина будет ROFL
Газы из цилиндра создают давление и толкают тосол из блока и ГБЦ в расщиритель.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZEKB
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2016 07:17
фигасе вы раздули Smile а куда его должно гнать facepalm термос открыт ,темп 90 и выше,с тонкого шланга имеет ввиду товарисч у него гонит hehe в расширитель...пусть гонит-система работает значит
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ежели гбц газит-тосола в расширителе не будет
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sedoy.
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2016 11:47
У меня тоже гонит,хорошо гонит (из тонкого шланга,система с термостатом 21082)-с ней так и должно быть,если из бачка выхлопом воняет-это уже прокладке п...ц
Sedoy. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Russt
На форуме 1 год
Авто: VAZ 2115
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2016 14:17
Когда включается вентилятор, бежит тосол из расширительного бачка, что делать подскажите?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2016 14:34
Значит все таки ИЗ бачка?!
Исправь в названии темы.
1.Проверить работу клапана в крышке бачка
2.Проверить открытие термостата
3.Проверить температуру включения вентилятора (работу ДТОЖ)
4.Проверить качество Тосола
PODумай
O Lишней
SKорости !
Russt
На форуме 1 год
Авто: VAZ 2115
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2016 14:54
Как проверить качество тосола?
Крышку бачка, клапан,пружину уменьшил на 3 витка, поставил. Есть какое то изменение, не такая резвая стала facepalm
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2016 15:14
Russt Тосол надо закипятить с градусником в железной банке(от консерв), в хорошо проветриваемом помещении. Узнаешь при скольки кипит, или в пену превращается. Градусник от котлов отопления например.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Дома на плите проверить температуру его кипения.
Кто "не такая резвая"?
Жидкость,или машина? Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Russt
На форуме 1 год
Авто: VAZ 2115
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2016 20:17
Машина не такая резвая стала, что с ней не пойму не как. Как кипением проверить тосол, а т808?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2016 20:34
Для начала нужно компрессию померить и клапана отрегулировать.
Тебе d.dmitry это подробно описАл.
Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Russt
На форуме 1 год
Авто: VAZ 2115
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2016 22:15
Ну это понятно, а как определить что хороший?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2016 22:47
Если закипит при 110 или выше градусах.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Russt
На форуме 1 год
Авто: VAZ 2115
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2016 22:52
Завтра в гараж пойду проверю
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2016 23:04
В гараже есть плитка и термометр до 120-ти градусов?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
