le.gato
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
le.gato писал(а):дымит белым дымом
антифриз
TAZOVOD73
Авто: Шевроле Нива 2018года выпуска
он самый- антофриз, тосол
le.gato
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
TAZOVOD73 писал(а):он самый- антофриз, тосол
В смысле - убывает?
Дымит когда, при прогреве? Или постоянно?
le.gato
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
дымить начинает минуты через две после пуска и дым не стоит облаком а сразу рассеевается
МегаVolt
в смысле прокладку пробило, сначала можешь и не заметить что уходит, или с маслом смешиваться будет
le.gato
Имхо, конденсат это, не парься...
А вот с жором - это уже другая история... Но, судя по свечам, у тебя не переливает... Мож тебе кажется, что жрёт...
Если таки жрёт, то ДМРВ и ДК посмотри, АЦП глянь первого... короче, только по свечкам причину жора не получится установить, данные диагнозы давай.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
судя по цвету свечи(налету) в баке не бензин а мазут. ну или в него масло подмешано.
P@\/
Авто: ваз 21110
Еще может быть что маслосъемные колпачки правда дым должен быть серым, может он у тебя с конденсатным дымом паром разбавляется и поэтому такой эффект. А свечи я бы поменял.
DJ0nny
Авто: уася
что то не похоже у Т С на ферроцен.
в желтизну отдают. а ферроцен покрасней должен быть
хотя , да , возможно он и есть . если постоит наверно окисляется в желтую ржавчину
le.gato
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
Свечи прошли километров 500 не боле заправляюсь всегда 95 в разных местах в Подольске нет хорошей заправки. мотор кстати после кап ремонта прошёл не боле 5000км мож хонинг ещё непритерся как положено.менял всё и гбц новая.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
и свечи они не жолтые а скорее коричневые. щя попозже сниму дым на видео и к вечеру выложу.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
le.gato писал(а):заправляюсь всегда 95
Заправляйся 92
Парни, да вродь нормальные у него свечи... песочного цвета... даже без следов масли... и бенза, хотя вот последнее должно напрягать, не бедновато ли... Но тогда откуда жор?
Про 92-ой согласен.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Свечи нормальные, с мотором все ок, а вот бензин не фонтан.
le.gato
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
вот видео выложил оцените.
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Дым сизый вроде бы,смотреть ЦПГ
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Автор не против, если и я влезу со своими свечами?
Фото не делал, расскажу так. 1-2-3 после пробега 15ткм - эталон правильной работы (юбка в легком нагаре, электроды чистые). 3 резьба в масле, совсем чуть, хотя может снаружи попало. 4 юбка в легком нагаре, электроды чистые как на других, но на наружном несколько белых точек, как будто беднит. И на резьбе то ли бензин, то ли тосол, не разобрал. Ну, думаю, был бы тосол, свеча была б чище остальных. По белым точкам: форсунка в 4-й недоливать может?
Вообще полез туда только из-за напрягающего звука при разгоне "тапка в пол", как будто шумно воздух засасывается, от 2 до 3,5 тыс об.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
на жигулях 6-й модели подобное видел.(из своих) так она масло жрала 2.5 литра омск-ойл на сотню. даже для мотоцикла двухтактного свечи имеют излишние отложения. на 99-й и матрехе после любого пробега наблюдал лишь новое состояние свечей. на матрехе сменил первый раз на 53-й тысяче и то потому что решил побаловать. не более. ни чего не изменилось. белый изолятор. чистый боковой электрод. немного подкопчености на ободке края резьбы.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Оч похоже на прокладку ГБЦ...
Метки грм проверял? Свечи работают в не нормальных условиях
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
Дорого времени суток! Требуется консультация знатоков.
Что можно сказать о работе двигателя по таким свечам?
Mostmajor
Компрессия в цилиндре где стоит свеча №3 слева-направо - видимо низкая. Либо ДМРВ богатит. Мало инфы - Дергается? Утром в легкую заводиться?
Добавлено спустя 44 секунды:
А вообще Французкие NGK это не то - лучше б Энгельс воткнуть.
