Непонятный звук 2112.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятный звук 2112. вывод темы на печать
daniak789
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 12:01
Добрый день. Решил создать тему так как уже нет сил. Проблема в следующем: при наборе скорости на оборотах, приблизительно, 1.5-2т. что-то "барабанит" под капотом. Звук идет предположительно спереди справа. Первым предположением был адсорбер, поменял, звук остался. Больше идей нет, поиск не дал результатов так как не знаю, что искать, ничего отдалено похожего в интернете не нашел. Может у кого-то такое было, или слышал о таком. Звук проявляется только в таком диапазоне. Чаше всего на горячий двигатель. Заранее спасибо.
З.Ы. Раз уж создал тему, еще один маленький вопросик: при отпускание газа обороты падают до 500 и встают как и должны на "900", не плавают, в чем может быть проблема? ДМРВ, ДХХ и прочие проверил и необходимые заменил.
daniak789 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 12:12
стук- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=252625
обороты- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
Добавлено спустя 56 секунд:
daniak789 писал(а):
ДХХ
нет такого , а есть РХХ
учись пользоваться поиском, даже через тот же гугел. после вопроса вводи АВТОЛАДА. Wink
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daniak789
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 12:52
LAVik
Я думал, что раз я поменял все, и адсорбер, и клапан его то можно исключить его из поиска... facepalm Спасибо, сегодня попробую покрутить болт.
Это да, просто в голове отложился он как датчик, а не регулятор Smile
LAVik
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 13:58
daniak789
скинь фишку с клапана, и прокатись. чек загорится- не очкуй. проверишь он стучит аль нет.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 17:00
LAVik писал(а):
daniak789
ю
Я когда в первый день после покупки наслушался этого барабашку думал писдес чему то в подвеске или рулевом
Вечером вычитал про клапан. Снял разъём .тук,тук,тук исчез. Расковырял эпоксидку и придушил его. Через три года отломил штуцер, головку снимая. Год ездил с заглушенным болтиком на шесть шлангом ресивера. Минус- провал холостых при включении нейтрали в мороз. Заменил. Он тоже стукает но не навязчиво так nea . а даже приятно иногда что он напоминает о том что работает
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
