Страница 3 из 3
dondrokon писал(а):
на хол-14,20, габар,-14,16, дальн,-14,05
У тебя отличный генератор и довольно приличный РН! Good
dondrokon писал(а):
генератор 372,3701 первые цифры могу ошибатся
Не ошибаешься.Именно 372-й.Его для инжекторной классики делают.
dondrokon писал(а):
мне кажется не в генераторе
Конечно не в генераторе - оставь его в покое!
Если напряжение померить смог,значит мультиметр у тебя имеется.
Теперь снимай по очереди,чтобы не перепутать, все пять ВВ проводов и меряй у каждого его сопротивление.
Бегунок и крышка трамблера есть запасные?
dondrokon
но у меня не инжектор, карб,
Добавлено спустя 28 секунд:
менял зимой новые стоят
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
померить не проблема только где то слышал что работа двигателя со снятым проводом без свечи что то перегорает или сгорает
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
хотя проблема есть небольшая как измерить сопративления на сколько ставить и куда щупы вставлять один естественно в провод а второй? я просто не электрик и мультиметром не очень пользуюсь
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
запасных нету
Я помню.Ты это раньше писАл.
732-й генератор по мощности больше,чем родной от карбовой пятерки и даже на ХХ отдача тока немного больше,а это важно,так что радуйся.
dondrokon писал(а):
менял зимой новые стоят запасных нету
Не важно новые они,или старые.
Эти элементы проверяются ТОЛЬКО ПОДМЕНОЙ.
Если есть друзья с жигулями,то у них попроси для проверки.
Правильно слышал "где-то" Smile
А я разве написал,что эту проверку нужно делать при заведенном двигателе? wwow nea
Даже это уже не верно!
Я же написал СНИМАЕШЬ провода,а не снимаешь колпачок ВВ провода со свечи.
Тогда на пальцах:
1.Снимаешь колпачок ВВ провода с первой свечи,а второй конец этого провода вытаскиваешь из гнезда крышки трамблера
2.Теперь провод у тебя в руках
3. Щупы в мультиметр и переключатель на 200к должны быть поставлены как на этой картинке
4. На картинке между измерительными щупами прикручен резистор,а тебе надо этими щупами коснуться у снятого ВВ провода:
одним клеммы ВВ провода в свечном колпачке,а
другим клеммы этого ВВ провода,которая в крышку трамблера вставлялась.
На дисплее мультиметра увидишь сопротивление жилы этого ВВ провода в килоОмах - результат запиши.
5.Потом сразу поставь провод на место,чтобы не перепутать и замеряй остальные.
Не забудь также снять и померить ВВ провод,идущий от катушки на трамблер.
Любой из пяти проводов должен иметь сопротивление меньше 10-12 кОм. иначе провод неисправен и его необходимо заменить.
dondrokon
Тогда на пальцах:
все понял на работе замерю ОГРОМНОЕ СПАСИБО
dondrokon
замерил 1й-7,8 ,2й- 8,6 , 3й-10,5 , 4й- 11,3, показания постоянно меняются то уменьшаются то прибавляются
В принципе приемлемо,но к таким проводам желательны БЕЗрезисторные свечи,например типов:А17ДВ,А17ДВМ или А17ДВ-10.
А где результаты замера пятого провода?
? Pardon
Теперь ищи для пробы крышку с бегунком,а еще постарайся найти конденсатор трамблера.
Он копейки стОит,а пригодиться может.
dondrokon
у меня есть предыдущая крышка трамблера котороя стояла до этого попробую ее поставить, а кандера у меня вроде нет, электронное зажигание
главный провод так же 11,2
свечи хочу поменять на более подходящие там у меня не знаю какие стоят
Добавлено спустя 31 секунду:
лучше такие брать?
а может это из за канденцата в карбе в сырую погоду скапливается, мне кто то говорил как поставил машину подсос выдернуть чтоб воздушная заслонка закрыта была, но в таком случае не будет ли бенз течь?
facepalm
А с какого перепугу он должен течь? Закрытая воздушная заслонка на заглушенном моторе тайно включает какой-то насосик в карбе? wwow
Тебе вот в этой твоей теме про карб столько рассказали и надавали инфы, что ты должен быть уже асом в этом деле... А ты тут такую пургу несёшь... lol1
dondrokon писал(а):
т808 писал(а): свечи,например типов:А17ДВ,А17ДВМ или А17ДВ-10
лучше такие брать?
Если твои свечи с резисторами, то да.
Сказано же:
А вообще, название темы прочитай. Wink
Все тёрки про зажигание и карб здесь - флуд и неуважение к ТСу! lol1
Значит где-нибудь под сиденьем должен валяться запасной коммутатор.Замени для пробы.
Сгодится.
dondrokon писал(а):
лучше такие брать?
Блондинка!
Чушь!
dondrokon
ок, заменю
Блондинка!
Smile не знаю какие ставить и как они подразделяются, сегодня посмотрел две бошевские стоят и две хрен знает
опять эти смайлики
да глупо получилось facepalm
Что непонятного?
Любые из этих трех типов свечей,я же специально для тебя именно их написАл. supercool
А еще вылижи верхнюю крышку катушки зажигания,чтобы блестела как котовы яйца.
Надеюсь катушка у тебя правильная,а не Б-117 ?
dondrokon
посмотрю, смысл ее вылизывать там контакты чистые снимал под ней зачищал
dondrokon писал(а):
опять эти смайлики
Я ж предлагал, каску одень или не тупИ на ровном месте. lol1 Smile
dondrokon писал(а):
там контакты чистые
А кто про контакты говорит? nea
Читай внимательнее!
dondrokon
ну тогда я не понимаю, что помыть ее чтоль
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Размер файла: 97,35 KB
Просмотрено: 168 раз(а)
dondrokon писал(а):
помыть ее чтоль
Хоть мой,хоть чисти.
Пластиковая крышка катушки всегда должна быть чистая и сухая.
Катушка и так на классике неудачно внизу стоит,особенно если снизу мотора нет защиты хотя бы от воды.
На фото катушка 27.3705 правильная.
Если у тебя такая же,то вопросов нет.
dondrokon
хорошо понел почищу, еще момент снял крышку трамблера стержень графитовый выпал facepalm менять крышку или вставить его обратно и нормально? в крышке контакты еще алюминевые
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
еще вопросик если ставить на поворотники светодиоды какую релюшку ставить, просто продовец сказал что если так поставить будут частить с вазовской релюхай
dondrokon писал(а):
стержень графитовый выпал менять крышку или вставить его обратно и нормально?
Сначала проверь осталась ли в крышке пружинка.
Она коническая и на этом узком конце должна иметь такой диаметр витка,чтобы в него с небольшим усилием
вставлялась ножка выпавшего "уголька",тогда его больше не потеряешь.
"Уголек" должен высовываться из гнезда крышки примерно на половину своей длины и без заеданий перемещаться при утапливании.
Это не очень важно.
Правильно сказал - не часто,а ОЧЕНЬ часто.
Только самодельную.
Релюшку надо вскрыть и немного доработать.
dondrokon
впаять еще один кандер?
Добавлено спустя 35 секунд:
пружинку не нашол купил новую крышку
Добавлено спустя 41 секунду:
у меня такая
Можно и так,но проще поменять номинал резистора времязадающей цепочки,а на некоторых релюшках достаточно перерезать всего одну дорожку на плате.
dondrokon писал(а):
пружинку не нашел
А вот как раз от нее и могли быть перебои с зажиганием.
O150rus
лучше такие брать?
NGK ВР6Е №4
dondrokon
ну сейчас ждать только сырую погоду чтоб проверить
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
O150rus писал(а):
NGK ВР6Е №4
поставил пока А17ДВР-0.7 такие вроде если не ошибаюсь, но поездил пару дней решил проверить клапана выкрутил свечи одна черная, а когда менял все свечи старые были все черные
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
но тогда если один откажет ты об этом не узнаешь Wink
не подскажешь по подробнее какой поставить
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
кстати когда почистил все клеммы массы на кузов при включении поворотников стрелка вольтметра меньше дергатся начала
Страница 3 из 3
