21126 белый налет, выброс белого облака из глушителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 21126 белый налет, выброс белого облака из глушителя вывод темы на печать
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 07:19
Камрады, ай нид хелп. Имеем приору 2007 года. ЭБУ бош чипована, катоколлектор удален переделка под Евро2.
Некоторое время было все норм. Далее пропадает приемистость. Чуть повышен расход. Белый налет налет на свечях. И иногда выброс облака из глушака.
Что смотреть первым? По симптомам переобогащенная смесь?
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 07:44
облако чего ? сажи дыма пара
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 08:35
Хз. На ходу не понюхать. На стоячей салфетку представлял сажа есть но не чрезмерно.
алкоголик-интуит
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 08:57
Смотреть в строну возврата на стоковое ПО в ЭБУ.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 09:13
Невозможно. Катализатор удален. Датчик кислорода один.
алкоголик-интуит
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 09:31
Белый нагар это бедная смесь. Мерять давление на рампе, с прогазовками. Проверить подсосы мимо дмрв. И ацп покоя дмрв.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 09:58
ДМРВ менять методом исключения? Замена...
Есть адаптер по диагностике и прошивке эту бош нормальный ине замороченый? Желательно под планшет или виндоус планшет
алкоголик-интуит
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 11:07
olg2004 Дмрв проверяется с диагностики по ацп. Про шнурки диагностики, есть раздел внизу форума.
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 15:35
Как распознать ЭБУ бош
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
алкоголик-интуит
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 15:54
olg2004 B173DR01 по этому проще, идент прошивки. Это бош 797+ ваз.
Буйный
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 07:58
В стоковой прошивке нужно отключить ДК2 и всё. Наличие или отсутствие ката тут не при чём.
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 12:20
Будет же работать по обходному алгоритму и брать больше бензина, нет?
алкоголик-интуит
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 14:58
дело не в прошивке.
как прошивка может родить белое облако.
какая-то неисправность в железе .
или бензин плохой
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 15:44
Работать будет но в аварийном резкое скорей всего. Надо отключать. Но думаю если шилл прогу то видимо отключили не?
alex-7
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 16:53
Выброс белого облака............... случем это не тосол в цилиндры попадает?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
